bonjour la meute
je veux passer en BIB mousse sur mon 250 WRR mais j ai un souci de dimension avec le pneu arrière
je suis monté en origine en 120/80-18 mais je ne trouve rien dans cette dimension
ma question il y a t il une contre indication à monter du 120/90-18 cette dimension étant plus standard ou alors peut on monter un BIB en 120/90-18 dans un pneu 120/80-18
merci de votre aide
modification taille pneu
- Jbc
Re: modification taille pneu
Tu peux monter du 120/90-18, même du 130 ou 140, ça change pas grand chose ces quelques millimètres ou centimètres de largeur ou hauteur.
- Vili
- Département : 23 Creuse
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 22 fois
Ça devrait pas poser énormément de problème, tu peux peut être même passer sur des pneus 130/90-18 comme sur les WRF.
130 étant la largeur de la bande de roulement en mm, il suffit de regarder quelle marge tu as dans ton bras oscillant, si quand l'amorto est compressé le pneu ne viendra pas toucher le pot.
90 la hauteur du pneu en mm en général il n'y a aucun souci pour que ça passe !
- A été remercié : 135 fois
Non, ça n'est pas une hauteur en mm mais un pourcentage de la largeur, en l'occurrence 90% de 130 mm pour la hauteur.Vili a écrit : ↑15 avr. 2019, 12:05 Salut,
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 275 fois
ça risque d'être interressant à monter
déjà que pour un normal c'est pas un cadeau
- A été remercié : 158 fois
sans compter que ça risque d'être "sport", je me pose des question sur le positionnement correct du talon du pneu
