Problème après montage nouveaux disques de frein
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#1 Message par Niquedouille » 31 déc. 2013, 21:44
Salut a tous,
j'ai les freins qui grincent.. §nul
Mes disques avant étaient pas mal usés, du coup je les ai remplacés. J'ai aussi changer les plaquettes, tant qu'a faire.
Pas de voile a priori sur les nouveaux disques. Et ils sont bien montés.
La ou ca coince, c'est au montage des plaquettes.. oui, l'opération la plus simple est ici étrangement compliquée.. une fois montées, les plaquettes ne sont pas libre de mouvement dans l'étrier. Et je ne comprend pas pourquoi.. est ce normal ?? je n'ai jamais vu ca sur aucune moto, mais bon, je n'ai jamais eu d'autres honda.. :D
Je pensais que ça venait des ressorts de plaquettes, je les ai donc changé. Sans résultat.
Quand je monte les étriers comme ca, si je fais tourner la roue, ça fait un bruit de grincement fort, comme si je rayais du métal..
Je me dis qu'il faut peut etre simplement roder les disques, mais cette histoire de plaquettes coincées dans l'étrier me colle un gros doute. J'ai peut etre simplement mal positionné le ressort de plaquette, mais ni sur la revue technique, ni sur bike parts je n'arrive a déterminer le sens et la position exacte. :evil:
:cry:
Globetrotter
Globetrotter
Re: Problème après montage nouveaux disques de frein
#2 Message par TiTi » 31 déc. 2013, 22:53
Tu as tout bien nettoyé (les 2 plaquettes d'appui), les coulisseaux (+ graissage) ?
Niquedouille
#3 Message par Niquedouille » 31 déc. 2013, 22:59
oui, je pense que c'est le ressort qui empeche les plaquettes de bouger. Il faut appuyer assez fort pour enfiler la goupille (la tige) qui maintient les plaquettes.
Je ne trouve pas de photos ou on voit le ressort de plaquette, tu n'aurais pas ca sous la main ? :oops:
Globetrotter
Globetrotter
#4 Message par TiTi » 31 déc. 2013, 23:33
Faut surtout bien les nettoyer, celui de dessus et celui de devant pour que les plaquettes coulissent bien.
A été remercié : 189 fois
#5 Message par Picsou » 01 janv. 2014, 11:57
Tu parles de cette pièce là :?:
Niquedouille
#6 Message par Niquedouille » 01 janv. 2014, 12:04
Oui Guihom ;)
Ca y est, j'ai trouvé ! Merci Titi pour tes posts qui sont des mines de photos d'africa §1er
ici on voit la position du fameux ressort de plaquette :
Et voici comment ils étaient monté sur la mienne (surement moi qui ai fait une boulette, le démontage remonte a il y a 6 mois en arrière :lol: )
Le montage correct :
Les plaquettes coulisses maintenant librement, le ressort est plus souple, tout va bien ^^
Voila une année qui commence bien :D
#7 Message par Picsou » 01 janv. 2014, 12:11
ou simplement en mémoire un autre montage de ressort.
Sur l'étrier de la RD03 et de le T@, le ressort se place à l'intérieur de l'étrier. Certes, ce n'est pas du tout le même ;)
Globetrotter
Globetrotter
#8 Message par TiTi » 01 janv. 2014, 15:43
Ne pas oublier la "fixation" en U sur l'avant du support d'étrier (#10) :
Niquedouille
#9 Message par Niquedouille » 01 janv. 2014, 16:22
vi, celle ci est bien a sa place (et propre :P ) ;)
