Africa Twin Rd07 des temps modernes
Tonio22
Re: Première Africa => réparations et améliorations
#26 Message par Tonio22 » 08 févr. 2019, 08:31
Salut les gars !
j'avance vraiment doucement mais je découvre cette machine et je veux faire les choses bien !
1/ J'ai commencé à remplacer les clignotants dsl pour les puristes :roll: j'ai du créer des silent bloc car les cligno étaient rigide ( erreur d'achat ).
2/Même bêtise pour les rétro ... j'ai du créer 2 pièces pour les adapter sur l'origine ( erreur d'achat ).
3/Démontage des carbu car madame pétarade et tourne moyen ...
verdict :
-Manque un collier de fixation du carbu a la pipe ...
-La couleur de l'essence et l'odeur me laisse penser qu'elle est pas toute jeune !
-Membrane en bon état
-Gicleur ralenti bouché
-Carbu pas très propre je vais essayer de mettre un coup de bac ultrason mais je sais pas ce que donne le produit maison :)
4/impossible de démonter les bougies ... => commande de la clé a bougie d'origine
Bonne journée 8-)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#27 Message par TiTi » 08 févr. 2019, 08:41
Au démontage du carbu tu as bien séparé les pièces carbu gauche / carbu droit ??
Tonio22
#28 Message par Tonio22 » 08 févr. 2019, 09:03
Oui oui :)
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 129 fois
A été remercié : 116 fois
#29 Message par Guiguy56 » 08 févr. 2019, 09:13
Attention également, au niveau de la vis de richesse il y a une toute petite rondelle et un tout petit joint sous le ressort, à retirer car si tu utilise une soufflette pour sécher ton carbu après le bain, ses pièces risque de s’envoler §heu
Tonio22
#30 Message par Tonio22 » 09 févr. 2019, 17:39
Salut !
Merci de ta précision Guiguy56 ! effectivement il y a bien une rondelle et un joint :D
Alors j'ai passé pas mal de temps sur la Twin ^^
1/ j'ai terminé d’installer les cligno 8-)
2/ Démontage complet du carbu + passage au bac ultrason et j'ai changé quelques durites hs.
Verdict ........................... 3 coups de démarreur et vroummmmmmmmm !!! la belle tourne au ralenti §youhou
Plus de pétarades et ralenti stable :D
Après un essai la Twin tourne super bien ! elle a vraiment la forme pour ses 20 ans !
Bon c'est pas tout mais j'ai encore du taf !
A venir:
-Vidange
-Filtre (air,essence,huile)
-Bougies
-Purge de frein
-Remplacer toutes les vis par des vis inox en Btr
-Nettoyer et redresser le sabot
-Suspensions
-Pignon
-Contrôle de la pompe à essence
Etc ...
Questions:
-Quel produit pour nettoyer le sabot sans le rendre chrome ? j'ai du belgum mais il va devenir brillant et je veux pas
-Qui a déjà modifié un amortisseur de Rd 07 (ajout d'une valve et remplacement de l'huile) ? J'ai besoin de conseil
-Qui a remplacé la visserie ? vous avez quel type de vis ? Btr ? Cruciforme?
Merci à tous ;)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#31 Message par TiTi » 09 févr. 2019, 17:43
#32 Message par Bebert » 09 févr. 2019, 18:14
Pour la pompe à essence, je trouve que celle d'origine va très bien. Faut juste contrôler les charbons et éventuellement remplacer le petit bidule à 20 balles. T'en as pour 60.000 bornes avant le suivant. T'en commandes 2 ça t'en fais un en spare si tu pars très loin.
Y a un tuto pour ça.
Et la pièce en question :
https://www.ebay.fr/itm/Kit-de-Reparati ... XQwKdRdQa7
Tonio22
#33 Message par Tonio22 » 09 févr. 2019, 18:23
Ok j'ai vu je sais plus ou que certain on ajouté une diode ou je sais plus quoi pour éviter les étincelles
#34 Message par Bebert » 09 févr. 2019, 18:26
Tonio22 a écrit : 09 févr. 2019, 18:23 Ok j'ai vu je sais plus ou que certain on ajouté une diode ou je sais plus quoi pour éviter les étincelles
Ça existe aussi pour obtenir une pompe d'origine increvable.
Tonio22
Re: Africa Twin Rd07 des temps modernes
#35 Message par Tonio22 » 11 févr. 2019, 17:58
Salut !
Je poste pas trop mais la Twin avance ! :D
Installation:
1/ Prise Usb avec voltmètre
2/ Led phare avant ( encore dsl pour les puristes ) :P
3/ Rétroviseurs avec articulation
Rilsan
#36 Message par Rilsan » 11 févr. 2019, 21:44
Hello Tonio je viens de voir ton post, je suis du 83 coté Fréjus donc je pense pas très loin de toi. J'ai également achetée une RD07A en décembre et tout comme toi j'ai fait les modifs crash bar , phare led et antibrouillard. au plaisir de te rencontrer un de ces 4. on a pour projet des petites balades off road avec un pote de mandelieu :)
Tonio22
#37 Message par Tonio22 » 11 févr. 2019, 21:58
Salut Rilsan !
Oui carrément ! je suis tjrs chaud pour rouler !
je vais te MP
Boxal
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : 21 Côte-d'Or
#38 Message par Boxal » 12 févr. 2019, 00:11
Tonio22 a écrit : 11 févr. 2019, 17:58
Salut Tonio
ça a l’air efficace ces ampoules led!
Tu trouves cela où ?
Tonio22
#39 Message par Tonio22 » 12 févr. 2019, 07:22
Salut Boxal ,
J'ai trouvé sur Amaz.. :) la c'est que les veilleuses
j'attends les ampoules H4
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#40 Message par Ptiju0774 » 12 févr. 2019, 08:27
oh punaise cette veilleuse de compét!!!! en h4 tu mets des leds aussi? pas de modifs a faire?
BiBص
#41 Message par BiBص » 12 févr. 2019, 11:26
pour la visserie je te dit bientôt je viens de recevoir mon kit Rugged Road
pour les h4 à led j'ai essayé , en croisement c'est mieux que l'origine , par contre en pleins phare tu éclaire moins loin
Tonio22
#42 Message par Tonio22 » 12 févr. 2019, 17:58
Ptiju0774 j'ai des H4 d'origine donc pas de modifs
Bibou ok si tu peux me dire la qualité ? je veux surtout la visserie de carénage car les cruciformes sont en mauvais état :(
Tanxane
A remercié : 7 fois
#43 Message par Tanxane » 12 févr. 2019, 19:11
Hello, Je réagis un peu tard, je suis sur Cannes, si tu as besoin d'infos je peux t'aider avec joie. Le seul hic c'est que je bosse le week end.
Pour le sabot, tu prends de la pierre d'argent, ça se trouve dans toutes les drogueries, ça vaut 5 balles le pot, ça nettoie aussi bien les casseroles que les baskets, c'est écolo, c'est facile....
Tonio22
#44 Message par Tonio22 » 12 févr. 2019, 19:44
Salut Tanxane ! Merci pour ta proposition c'est super sympa :)
Ok pour le sabot je dois déjà le redresser et poncer pour retirer quelques rayures suite a une chute de l'anciens propriétaire ...
Puis faire briller les jantes et le sabot
Ambroise
#45 Message par Ambroise » 12 févr. 2019, 20:23
Bon ?Tonio....on se boit un café demain matin et on parle un peu ...AT !!!! ;)
Faut vous dire qu'on bosse au même endroit.....mais on le savait pas !!!! §mdr
Tonio22
#46 Message par Tonio22 » 13 févr. 2019, 07:27
Haha ! 5 ans sans jamais parler Africa Twin ! on va rattraper le temps perdu :lol:
Tonio22
#47 Message par Tonio22 » 20 févr. 2019, 16:39
salut à tous ,
La Twin a eu le droit a une révision (Merci le Shop Atoc)
(huile 15w50 , filtre à air , filtre à essence, huile, bougies )
Première sortie off road super cool :)
Malheureusement je crois que la Twin à un petit soucis .....
J'ai remarqué un bruit quand je roule en seconde ...
Je m'explique quand j’accélère il y a un bruit comme de sifflement pas trop naturel et sur les autres rapports Ras...
A la décélération Ras
Je n'ai pas de souvenir d'avoir entendu un bruit avant la vidange du moteur et la révision mais si c'est a cause de l'huile j'aurais un bruit sur toutes les vitesses ... pas que la deuxième ....
Avez vous une hypothèse ?
Tonio22
#48 Message par Tonio22 » 22 févr. 2019, 00:57
Après analyse et discussion avec Stefter j’ai decidé d’ouvrir le moteur pour remplacer les pièces hs ...
Je tiens vraiment a remercier Stefter pour sa gentilesse et sa disponibilité alors qu’il ne me connait même pas !
Aujourd’hui travaux de démontage ....
Tanxane
A remercié : 7 fois
#49 Message par Tanxane » 22 févr. 2019, 06:07
Si tu veux quelques mètres carré de lino pour le sol de ton garage, passe me voir vers le 15 mars, je vais en mettre 200m² à la benne, il n'aura que quelques jours d'utilisation.
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#50 Message par Guiguy56 » 22 févr. 2019, 06:49
Quel est le problème sur ton moteur :?:
