Traversée de l'Atlantique à la rame....
- Département : 971 Guadeloupe
- A été remercié : 6 fois
Re: Traversée de l'Atlantique à la rame....
Putain je commence sérieusement à flipper....
Cette vis normalement on y touche pour faire quoi au juste??
Bonjour titi tu peux me donner des précisions sur la vérification des témoins de distribution?
- Cyrille
- A remercié : 19 fois
Une ouverture carter à 36.000 km
ça pue ton affaire !!! d'autant plus quand tu regardes les ailettes du radiateur droit, il a fait quoi le mec avant ??? car de ce cote on touche à rien même pour faire les bougies.
Comme dit TITI, faut vérifier les tendeurs de distri y a un topic la dessus.
viewtopic.php?f=20&t=8269
DRZ400, 800DE, GL1800 (plus d'Africa mais je me soigne)
Salut Cyrille
Pour l'ouverture tu parles du moteur ou bien du carter d'embrayage?? Pour le radiateur, les ailettes sont pas trop mal mais incrustées d'insectes en tout genre, effet d'optique sur la photo je pense....
Moi je parlais du carter gauche celui du ps....
Je suis tout déboussolé je sais plus si c'est l'embrayage mais je crois pas....
Désolé pour les messages en série mais si qqun peut me dire ce que c'est que cette vis je n'arrive pas à trouver
Petite remise au point concernant ce carter qui aurait été démonté, c'est que j'ai trouvé la petite pièce en métal qui tien les fils du capteur de pression d'huile, je crois, non remontée avec des traces de démontage sur la vis, mais les autres vis visiblement pas démontées....
Merci pour vos réponses, vraiment, désolé si c'est un peu trop mais je suis un peu désespéré
- A été remercié : 347 fois
Déjà fait mais je trouve pas
J'aurai normalement la réponse demain d'un mécano honda
Bonne soirée merci
Bonne soirée merci
Merci titi mais je parlais de ces 2 grosses vis sur les culasses....
Petite surprise au niveau d'huile, vidange faite chez honda....
