Le petit coin des béberreries
Re: Le petit coin des béberreries
'faut tester avant à l’ohmmètre, ils sont pas tous mort quand même.
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 8 fois
Carrément ! c'est ce que je disais : ça coute quelques broutilles d'euros !
- Lom2lyon
- Acheb
Si on englobe les "2 gros", ça fait effectivement 6.TiTi a écrit :Me semblait qu'il y en avait 6 à changer...
Ce sont bien ceux en C1 et C25 ?
- Bebert
- As du franchissement
je regarde à midi.Lom2lyon a écrit :Ce sont bien ceux en C1 et C25 ?
C'est surtout pour ménager le circuit imprimé et les semi-conducteurs qui sont pas loin que je disais ça.
Plus tu feras de désoudures/soudures et plus t'auras un risque de griller une autre composant et de décoller une piste du support.
- Lom2lyon
- Acheb
C'est pas faux Michel. D'autant que de l'autre côté du circuit imprimé, y'a l'écran LCDVieux motard a écrit :C'est surtout pour ménager le circuit imprimé et les semi-conducteurs qui sont pas loin que je disais ça.
Mais ce problème semble être assez courant. Voici encore un lien où d'autres ont également changé les condos...
Modifié en dernier par Lom2lyon le 23 nov. 2015, 10:12, modifié 1 fois.
On voit bien l'état du circuit imprimé du côté des soudures, ça grille bien
D'où l'intérêt de ne changer que ceux qui sont naze, s'ils sont naze, parce que c'est peut-être autre chose qui est grillé.
Une vérif à l'ohmmemètre c'est pas compliqué, ça prend 3 minutes et ça permet de vérifier que le condo est bien en court jus... ou pas.
Si aucun n'est en court jus (résistance nul), faudra chercher ailleurs la cause du soucis, puce, diode, etc...
Et puis remplacer un condo au tantale qui a une durée de vie de 50oooh contre un chimque qui gonfle 5000h plus tard, je ne suis pas sûr que ce soit une affaire...
- Gerartiste
- A été remercié : 11 fois
Quand j'ai changé mes condos, j'ai mis un coup de pince coupante dans le condo, il ne restait que les pattes qui partent plus facilement en les chauffant.
- Bebert
tain les gars, ce que vous me faites pas faire franchement...
repas de midi :
mesures avec l'ohmmètre :
là, honnêtement, je doute un peu de mes mesures...
vu que je n'ai accès que du côté du composant, j'ai essayé de me piquer comme je pouvais de part et d'autre. Sur certains, le + et le - sont assez clairs, les autres, j'ai piqué le - à l'opposé du +
je vous la fait en mode grosse quiche.
ohmmètre réglé sur 20k :
C1 = 13,4
C2 = 13,4
C3 (ou C4 ?) = 10
C5 = 8,2
C8 = 19 ?? ça part de 16 en gros et ça monte tout le temps, on dirait que ça se stabilise un peu vers 19...
C9 = comme C8
vous en pensez quoi mis à part que j'aurais dû écouter en cours ??
repas de midi :
C1 = 13,4
C2 = 13,4
C3 (ou C4 ?) = 10
C5 = 8,2
C9 = comme C8
- Lom2lyon
- Acheb
'tain, c'est un vrai repas de Geek que tu m'as fait là !
Quoi que, il manque les nouilles japonaises
Bref. J'ai acheté les condos ce midi. Il n'y avait plus de 16, alors ils m'ont filé que des 50 (10uF/50V). Ils m'ont dit "qui peut le plus peut le moins"... Suis pas certain certain, mais au prix du composant, j'ai pas fait de chichis. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ?
Pour les gros, j'ai également trouvé (220uF/35V).
Tout ça pour dire que si tes trucs sont complètement merdés, alors y'a de la pièce
Un truc auquel je pensais : est-ce quel les tripmasters sont les mêmes entre RD04 et RD07, niveau connecteurs ? (ordre des fils...)
- Bebert
tain cong, j'avais pas vu ça...
viewtopic.php?f=20&t=71&hilit=sch%C3%A9ma+tripmaster
y a plein d'infos, mais je capte toujours rien...
- Lom2lyon
- Acheb
Oula ! Je regarderais tranquillement ce soir
- Paulo01
- Woops
- Département : 36 Indre
voila ce que je cherchai , je regarde ça mon BebertBebert a écrit :tain cong, j'avais pas vu ça...
- Bebert
Paulo01 a écrit :voila ce que je cherchai , je regarde ça mon Bebert
- Ted47000
- Traversée de gués
page 37.Ted47000 a écrit :de mémoire Joe82 avait fait refaire le sien et était content du résultat,mais je ne sais plus par qui![]()
un MP peu t'aider![]()
Si je sert à rien y'a qu'a le dire
- Poulpito
ouai enfin payer 50 boules pour ca :x
- donc oui tu peux changer par tension plus élevée ca ne change rien d'un point de vu fonctionnement
- non il n'y a pas déjà de tantale dans le tripmaster (vm)
- non la carte n'est pas si fragile il faut juste un petit fer au pire se reprendre sur une patte un peu plus loin
- pour la mesure au voltmètre il faut surtout Q1 tu dois trouver 5v, un peu moins de 12v sur une et un peu plus de 12v sur l'autre
ca te permet d'avoir une idée générale de l'alimentation de ton trip une fois branché à moto ou alim 12v
- Bebert
okPoulpito a écrit :- pour la mesure au voltmètre il faut surtout Q1 tu dois trouver 5v, un peu moins de 12v sur une et un peu plus de 12v sur l'autre
donc la mesure devant les pâtes ne sert pas à grand chose !
ouais Ted, je suis un peu long à la détente, surtout quand le sujet est aussi obscur pour moi !!
- Lom2lyon
- Acheb
Nickel. Merci PoulpitoPoulpito a écrit :...- donc oui tu peux changer par tension plus élevée ca ne change rien d'un point de vu fonctionnement
Bon ben Bebert, j'ai tes condos ! Tu te sens de faire des soudure au cas où ? Et puis t'es équipé fer à souder ?
- Poulpito
la mesure devant les pates ? à rien
mais il s'allume ou pas du tout ? si il ne s'allume pas du tout faut déjà vérifier que sur chaque broche arrive la bonne chose avant d'aller regarder dans le trip
masse, + permanent , + contact
si ca c'est bon après regarder dans le trip mais pas avant
- Bebert
que la loupiote qui s'allume, rien au niveau des cristaux liquidesPoulpito a écrit :mais il s'allume ou pas du tout ? si il ne s'allume pas du tout faut déjà vérifier que sur chaque broche arrive la bonne chose avant d'aller regarder dans le trip
permanent okPoulpito a écrit :masse, + permanent , + contact
si ça c'est bon après regarder dans le trip mais pas avant
après contact ok
merde alors, je pensais proposer une nouvelle source d'énergie à la COP21Poulpito a écrit :la mesure devant les pâtes ? à rien
why not, faut ben se lancer !Lom2lyon a écrit :Bon ben Bebert, j'ai tes condos ! Tu te sens de faire des soudure au cas où ? Et puis t'es équipé fer à souder ?
au pire, je connais des gens compétents...
- Poulpito
quelle loupiote qui s'allume ? le rétroéclairage ?
si oui alors mesure les tensions aux 3 bornes de Q1
(tit trois pates noir)
avec le trip Branché :p
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
