PB de starter RD03
- Ambroise
- Relais 2023
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 33 fois
PB de starter RD03
Bon, comme vous le savez déjà "Désirée" à repris du service et elle à fait son premier plein, donc calcul conso !!!......8l et des poussierres !
Comme c'est un peu beaucoup, je l'ai re-déshabillée et me suis penché sur la richesse et.....les starters !
1ére commande du cylindre arrière! tout à l'air normal !
à l'intérieur également !
Par contre le carbu du cylindre avant c'est autre chose !!!
Déjà le câble est sorti tout seul du coude , avec sa boule au bout !
J'ai enlevé le coude
Et puis c'est tout......pas de "boisseau" ....pas de ressort...et dedans c'est comme ça !!
après petit nettoyage!!!
ça n'a pas du tout la même gueule ! pas de boisseau et pas de ressort je me demande comment ça pouvait marcher !!!
Je pensait qu'il était coinçé au fond mais je pense pas !
E tout cas j'ai tenté un démarrage.....et ben elle tourne !!!!
Je fait appel aux spécialistes des carbus de 03, est ce normal docteur ???
- A remercié : 457 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: PB de starter RD03
Non, pas normal
Et on dirait qu'il y a quelque chose au fond du trou
Si tu veux un boisseau + ressort, dis moi
- A été remercié : 347 fois
J'ai l'impression que c'est un ancien morceau de l'embout plastique qui est au fond et bloque l'embout de starter !!
- Ambroise
- Relais 2023
J'suis bon pour un démontage des carbus et auscultation en profondeur !!!
Denis je te tient au courant ......j'aurais peut être besoin !!!
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
Il y a un morceau de l'ancien raccord. Essaye de l'extraire ça devrait rentrer dans l'ordre.
En théorie ils y étaient passés !!! Mais Ambroise en aura besoin (enfin ses carbus ).
- Ambroise
- Relais 2023
Bon ça y est....opération effectuée avec outils de "proctologue" et une perçeuse !
l'intrus !!
extrait en perçant un trou et extraction avec une vis !
c'est mieux !!
Du coup j'en ai profité pour nettoyer toute la "tringlerie" starter !
Ouf....j'ai pas eu besoin de démonter les carbus !!!
l'intrus !!
c'est mieux !!
- Ambroise
- Relais 2023
Ben oui, comme du caoutchouc qui était incrusté ! et plus de trace du ressort et de l'autre morceau du boisseau !!!
Je pense qu'il avait condamné ce starter en le bouchant avec quelquechose !
Ce qui m’étonne c'est que chez Honda dans les Vosges les carbus ont été démontés et nettoyés aux ultra son !..... maintenant j'ai un doute !!
- Africalain
- Africalain
- Tlr
- Département : 45 Loiret
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 46 fois
Salut Ambroise
J'ai déjà eu le même problème que toi, le boisseau de starter grippé dans sa loge et en tirant seul le câble est venu...
Le seul moyen que j'avais trouvé pour le sortir, c'était un bain chaud de carbu dans le vinaigre blanc. L'ultra son ne me semble pas suffisant quand c'est bien oxydé et grippé.
- Tlr
Oui sans pb, d'ailleurs les deux étaient bloqués par de l'oxydation que le vinaigre blanc à "manger".
