Bug du compteur de vitesse à aiguille
- Cobra
- A été remercié : 12 fois
Salut la troupe
à la veille du meeting, et suite à ma révision générale, je viens de m'apercevoir que mon compteur de vitesse avait un drôle de comportement suite à lavage chez le nénéfan rose.
le syndrome est le suivant :
de 0 km/h à 65 km/h le compteur fonctionne normalement, passé 65 / 70 km/h , l'aiguille d'indicateur de vitesse retombe à 20km/h et oscille entre 20 et 40 km/h
alors que les rouleaux du compteur kilométrique semblent fonctionner quelque soit la vitesse atteinte.
pour info, la semaine précédente le compteur ne marchait plus, j'ai démonté la roue cranté en plastique ,vérifier qu'elle avait encore toutes ses dents et remis de la graisse puis tout est rentré dans l'ordre et maintenant l'indicateur de vitesse n'est plus fiable.
Avez-vous déjà rencontré ce syndrome ? quelle piste explorer pour remédier au problème ?
merci pour votre retour
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
Re: Bug du compteur de vitesse à aiguille
Entraîneur hs : démonter la roue avant et regarder le pignon en plastoc. Contrôler lea noix d'entraînement. Oilàà
- Lom2lyon
- A remercié : 131 fois
- A été remercié : 62 fois
avec câble d'entrainement.
- A remercié : 450 fois
- A été remercié : 355 fois
Vérifies que ton câble d'entrainement n'est pas dévissé au niveau du compteur.
- Cobra
OK, je checkerai au niveau du câble d'entrainement. avec du wd 40 ça ira ,
ce qui est étrange c'est qu'une fois la vitesse réduite à 20km/h , l'indicateur se remet à fonctionner jusqu'à 65km/h
je comparerai avec l'option compteur sur le trip .
je vous tiens au jus
- Africalain
Pas de wd40. Utilise du dégripant ptfe, sini adieu le câble dans peu de temps.
