clignotants
- Ambroise
- Relais 2023
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 33 fois
clignotants
Salut la troupe
j'ai commandé sur le shop les clignotants adaptables pour ma belle, les autres commençait à se fendre, une fois monté....ils clignotent pas, ils restent allumés
Je suppose que remplacer des ampoules de21w par des 10w le système n'aime pas !!!
Quelle est la solution, changement de la centrale, trouver des ampoules plus petites mais en 21w....j'en ai pas encore vu!
Avez vous eu le même pb?
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 167 fois
Re: clignotants
Salut Ambroise
Change la centrale par une centrale électronique (Environ 15€ chez Nortoto)
Re: clignotants
2 balles chez Aliexpress.
Et existe en 2 ou 3 broches donc pas de modif du faisceau à faire !!!
- Ambroise
- Relais 2023
Re: clignotants
Et il faut lequel....j'ai pas encore regardé sur la becane, comme ça je le commande cette nuit....je bosse !
Re: clignotants
Oui mais ça ne se branchera probablement pas... Pas les mêmes connecteurs.
A vérifier quand même.
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
Re: clignotants
pareil sur ma rd04.... c'est quand meme con de devoir changer la centrale surtout a 15eu...autant acheter des origines, j'ai pas regardé si je peux changer les ampoules et rallonger les fils...
- Ambroise
- Relais 2023
Re: clignotants
Je viens de regarder.....c'est 2 broches et introuvable chez Fvert ou Noroto !!
Commande chez Alib !
- Ptiju0774
- Chemin forestier
Re: clignotants
ça passe ça? https://www.ebay.fr/itm/Universel-2-Bro ... 2131313466
denis tu crois que c'est possible de rajouter ça au shop???
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: clignotants
Pas mal
J'en commande une dizaine pour tester
Tu peux régler la fréquence du clignotement
- Ptiju0774
- Chemin forestier
Re: clignotants
ducoup jt'en prend une a toi ou je commande de mon coté?
- Maxou
- Poignée de sable
- A été remercié : 10 fois
Re: clignotants
Bonjour Denis
J'en prends une.
j'allais justement la commander. Tu fais encore crédit ????, Ouarf ouarf
Re: clignotants
Juste le problème de délais chez Ali... Mais on peut souvent (intéressant en (petites) quantités avoir une livraison sous 2 semaines environ.
Attention de ne pas en prendre trop pour ne pas être intercepté par les douanes $$$$$
- Picsou
Re: clignotants
- Picsou
Re: clignotants
- de 1 € chez AliPtiju0774 a écrit : ↑30 juil. 2018, 13:34 ça passe ça? https://www.ebay.fr/itm/Universel-2-Bro ... 2131313466
Re: clignotants
Attention à la gamme d'ampérage !!!
J'ai celle-là : https://fr.aliexpress.com/item/E93-2016 ... 6c37Qv8o0Z
