Remise en route rd03
- Freinage sur route mouillée
- Département : 11 Aude
Re: Remise en route rd03
C'est exactement ça le piston en question ne bouge pas à l'action de la poignée et encore moins avec l'air en effet
Côté plaquette le piston est creux
Déjà celui que j'ai pu sortir était dans un état vraiment moyen, plusieurs points d'oxydation qui le bloquaient alors le 2e...
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Faudrait trouvé un big taraud, ça permettrait d'avoir de la prise et d'essayer de le faire tourner après choc thermique.
- Tanxane
- Coupe-feu
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 11 fois
Il faut remettre le piston que tu as sorti et le bloquer. Le piston grippé ne sortira pas avec de l'air car c'est compressible, par contre à l'hydraulique il cèdera certainement. Donc, remonte les durites, change le DOT en remplissant par la purge pour éviter les bulles d'air et actionne le frein.
Piston déjà remonté et bloqué puis tentative a l'hydraulique il a pas bougé non plus
Je vais tenter le choc thermique
- A été remercié : 347 fois
Tu penses essayer de rattraper les pistons ou tu les changes ? Si remplacement alors pince étau...
Mais un étrier d'occase correct coûtera moins cher que les 2 pistons neufs !
Je pense partir sur un étrier d'occase correct et éventuellement refaire celui la plus tard.
D'autant plus que le disque est pas en forme non plus (84000 km et léger voile )
Hello, quelqu'un sait comment le câble intérieur de compteur est pris en haut au niveau du compteur vitesse ?
J'ai tombe la roue avant et rien qu'en laissant pendre la gaine compteur le câble intérieur tombe seul je me dis qu'il doit y avoir un soucis
Pas grave ! Embout carré. Tu remets le câble en tournicotant pour l'enquiller (il doit arriver au raz de la gaine).
Ouf me voilà rassuré
Je vais tomber tubes et T de fourche pour verif/réaligner propre avec un bon serrage.
Également entretien des roulements de colonne et remise en condition du T niveau look
SInon si ça n'a pas été serré comme un âne tu décroches le câble en haut sous le compteur.
Ça te permettra de vérifier/nettoyer/huiler gaine et câble...
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
je confirme c'est serré a bloc... je remettrai le câble qui tombe de la gaine en tournant comme conseillé
c'est quoi comme produit pour lubrifier câble et entraineur de compteur ? PTFE ça me parle pas
Quelqu'un sait si étrier avant et disque avant de transalp 600 pd06 s'adaptent ?
Sur bike parts, pas la même ref y'aurait que du Dominator qui s'adapterait mais on sait jamais...
- Bebert
C'est au téflon, un spray.
T'en trouve au rayon vélo chez Decathlon par exemple
Hello, concernant les freins jai trouve des etriers de dominator ce sont les memes.
L'avant necessite encore une bonne purge mais ca va le faire.
Câble de compteur lurbrifie et remonté , ca fonctionne
La moto demarre et tourne super bien mais broute au point mort comme en charge vers 3000 tours/min ca doit pas etre bien mechant
Photos a venir
Photos a venir
Quelques nouvelles bonnes et moins bonnes...
Problèmes freins réglés montage de ceux d'un dominator et kit de réfection MC + plaquettes neuves partout
Refection/nettoyage carbu + membranes neuves
Lubrification compteur et pièces Elec, tout fonctionne compte tour compteur jauge température
J'ai commandé 2 mitas E07 et la c'est la tuile, jante arrière corodee complet l'alu a l'intérieur s est barré sur 10 bons cm donc pas question de rouler comme ça.. ..
Je cherche donc une jante ou roue complète si quelqu'un a un plan ou une adaptation possible avec un autre modèle
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 116 fois
Si c’est superficiel, brosse et passe un coup d’après, car si tu fais juste un brossage, la jante va continuer à ce corroder.
Si ça a corrodé plus de la moitié de l’épaisseur d’alu, tu es bon pour en trouver une autre.
Il y a Seurat3 qui propose des cerclages en 3x00/17 en 32 trous
http://www.seurat3.fr/SEURAT3-2016-Tarifs_jantes.pdf
- Cad77
- Poignée droite en coin
- Département : 57 Moselle
S'il reste de l'épaisseur , Rustol ! C' est Merzouga qui avait filé l'astuce quelque part sur le fofo.
J'en ai bien 6 couches sur les miennes bien creusées déjà (je remets une couche à chaque sortie d'hiver ,par acquis de conscience ) ,
mais une fois mis, elles ne bougent plus.....
Ca me parait bien attaqué...
Je vais essayer de poster une photo assez claire
Sinon je pensais prendre un cercle de 750 et refaire avec le moyeu du 650 et nouveaux rayons
