Remise en route rd03
Britch11
Département : 11 Aude
Re: Remise en route rd03
#176 Message par Britch11 » 30 déc. 2018, 20:00
Marcopolo a écrit : 30 déc. 2018, 19:03
Britch11 a écrit : 30 déc. 2018, 18:52 Je pense tous les changer pour repartir tranquille, me faut trouver un kit roulement à prix honnête sinon je les tombe et je vais dans un mag spécialisé 😁
Pour les roulements de basculeurs, pas compliqué et pas chers, 123 roulement ;)
https://www.123roulement.com/roulement- ... 8A-NTN.php
Par contre pour les joints spis, s'ils sont endommagés, pas d'autre solution que Honda.
Je crois bien que j'ai un spy fatigue les autres ça va ^^
Merci pour le bon plan ;) quelqu'un a les réf des roulements biellettes ou ton lien est ok ? Les 3 roulement sont les mêmes ?
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 129 fois
A été remercié : 116 fois
#177 Message par Guiguy56 » 30 déc. 2018, 20:19
Se roulement va sur les parties où les roulements sont doublées, c’est à dire 4 roulements.
Le roulement qui est pris sur l’amortisseur n’est pas le même (plus large).
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#178 Message par Guiguy56 » 30 déc. 2018, 20:29
Correction, sur les balanciers de RD03, tous les roulements sont identiques (7 au total) repère 29
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 272 fois
#179 Message par Marcopolo » 30 déc. 2018, 20:33
Britch11 a écrit : 30 déc. 2018, 20:00
Oui c'est la bonne réf. et les roulements sont les mêmes pour tout le prolink, mais c'est 7 pas 3 !
Par contre il y a 2 types de joints pis, ceux(n°31) où le roulement est unique sont différents, plus étroit de mémoire.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#180 Message par TiTi » 30 déc. 2018, 22:29
7 avec basculeur (5) ET biellette (2) ;)
Britch11
#181 Message par Britch11 » 31 déc. 2018, 10:37
Yes merci des infos , au visuel je pensais pas que certains roulements étaient doublés....
Direction bike parts ou 123 roulements 😁
J'arrive pas à savoir sur 123 roulements c'est prix unitaire ou l'ensemble ? La différence serait énorme
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#182 Message par TiTi » 31 déc. 2018, 10:49
Toujours unitaire. Mais normalement nettement moins cher que la bique !
Britch11
#183 Message par Britch11 » 31 déc. 2018, 13:47
TiTi a écrit : 31 déc. 2018, 10:49 Toujours unitaire. Mais normalement nettement moins cher que la bique !
Presque X 4 §youhou
Britch11
#184 Message par Britch11 » 17 janv. 2019, 16:23
Un peu d'avancée sur la RD03
BO + Pro link reconditionnés et graissés, montage d'un kit chaine propre et de sa protection de chaine. Changement de certaines pieces de visserie par de la visserie inox.
Montage de 2 clignos neufs et nettoyage graissage de la partie arrière.
Changement du joint de carter d'alternateur + vidange moteur + filtre à huile et liquide de refroidissement ^^
Filtre a air neuf :)
Resserage de l'ensemble au bon couple grâce à la RMT
Je me suis attaqué à la purge du liquide de freins et la vis de purge arrière m'est resté dans la clé de 8 :shock: va falloir percer elle est cassée a ras... heureusement la vise de purge se détaille :mrgreen:
carter allumage.jpg (42.68 Kio) Vu 1015 fois
filtre air.jpg (87.36 Kio) Vu 1015 fois
vis frein ar.jpg (99.67 Kio) Vu 1015 fois
Britch11
#185 Message par Britch11 » 31 janv. 2019, 19:22
Bon galère galère avec la vis de purge.
Est ce que L'etrier de frein arrière est le même sur rd03/04 voire avec rd07/07a ?
Si oui et si un atocien à ça au fond d'un carton ça peut m'interesser 😉
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#186 Message par Marcopolo » 31 janv. 2019, 20:20
Britch11 a écrit : 31 janv. 2019, 19:22 Est ce que L'etrier de frein arrière est le même sur rd03/04 voire avec rd07/07a ?
Je dirais oui, seuls les étriers de transalp diffèrent avec la durite qui arrive sur l'arrière et le purgeur sur l'avant.
Il faut que je regarde, j'en ai peut-être encore un mais pas sûr c'est peut-être du transalp ...
Modifié en dernier par Marcopolo le 31 janv. 2019, 21:13, modifié 1 fois.
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#187 Message par Ptiju0774 » 31 janv. 2019, 20:57
regarde aussi ceux de drz....j'ai un drz et deux africa rd04 et rd07, les plaquettes sont identiques
Job
#188 Message par Job » 31 janv. 2019, 21:04
bonsoir a tous
Très belle affaire cette RD03 et bravo pour la réfection ! a tu les protections plastique de fourche et disque avant car je crois encore avoir ça , si je retrouve c'est cadeau et je les ferait passer par CLEMENT au meeting
la RD03 est mon AFRICA préféré ! pour les CDI j'avait remplacer les miens par un IGNITECH beaucoup mieux
Britch11
#189 Message par Britch11 » 01 févr. 2019, 19:17
Africa 88/89 même réf que le dominator de ces années la aussi donc je désespère pas j'arriverai bien a trouver quelque chose :)
En attendant réfection araignée, pose clignos avant .
J'ai tombe la roue avant pour réfection /entretien les pistons de l'etrier sont grippes je me suis amusé §mdr
Du coup tout baigne dans le nettoyant
Britch11
#190 Message par Britch11 » 01 févr. 2019, 19:23
Job a écrit : 31 janv. 2019, 21:04 bonsoir a tous
Merci ;)
Affaire je sais pas mais la base esthétique et mecanique est bonne mais elle accuse quand même son âge et son remisage quelques années :roll:
Pour les CDI j'ai trouvé une paire de 600 transalp à bon prix du coup j'ai montés ceux la . La rd03 est une moto déjà attachante me tarde de rouler avec .
Merci de ta proposition pour les plastique et protege disque, j'en ai mais je veux bien 1 paire de passe pour me faire un ensemble trail /TT léger. Je suis prêt à te les acheter si tu retrouves on passe en MP si tu veux :D
Job
#191 Message par Job » 01 févr. 2019, 20:56
bonsoir
Non non pas d'achat ce sera gratos j'ai plus d'AFRICA autant que ça profite a quelqu'un ! ( ps: aucun lien avec l'abbé PIERRE!)
#192 Message par Clément Naisse » 01 févr. 2019, 21:22
pas sur que je les amène jusque dans l'aude.... :lol:
Britch11
#193 Message par Britch11 » 02 févr. 2019, 17:21
Job a écrit : 01 févr. 2019, 20:56 bonsoir
C'est sympa ;) pour pas embêter clément je peux t'envoyer le montant des frais de port si tu retrouves les pièces
Britch11
#194 Message par Britch11 » 02 févr. 2019, 17:23
Sinon quelques nouvelles de la rd03 un piston de l'etrier avant totalement grippé par la rouille .
Le 2nd sort sans problèmes en mettant sous pressions au frein ou a l'air comprime une fois démonte.
Du coup je me tâte à chercher un kit réfection ou un étrier §hein
Vidange de la fourche , c'était pas du luxe
#195 Message par Clément Naisse » 02 févr. 2019, 17:31
Britch11 a écrit : 02 févr. 2019, 17:21
Tu as peur que ça n'arrive pas jusqu'à toi?
§mdr §mdr §mdr
Ptiju0774
#196 Message par Ptiju0774 » 02 févr. 2019, 18:27
Britch11 a écrit : 02 févr. 2019, 17:23 Sinon quelques nouvelles de la rd03 un piston de l'etrier avant totalement grippé par la rouille .
te tates pas trop, rends un kit origine sur cmsnl. ;)
Britch11
#197 Message par Britch11 » 02 févr. 2019, 20:00
Clément Naisse a écrit : 02 févr. 2019, 17:31
§mdr §mdr §mdr
😂😂 même pas mais je veux pas déranger non plus 😉
Britch11
#198 Message par Britch11 » 02 févr. 2019, 20:01
Ptiju0774 a écrit : 02 févr. 2019, 18:27
Encore faudrait il que j'arrive à sortir le second piston. Vraiment soude par la corrosion et les saletés le type 🙄
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 275 fois
#199 Message par Stefter » 03 févr. 2019, 08:41
Britch11 a écrit : 02 févr. 2019, 20:01
Même en bloquant le piston qui bouge, l'autre ne bougeait pas avec la pression sur la poignée?
Si c'est le cas il ne sortira pas avec la pression d'air...!
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#200 Message par Marcopolo » 03 févr. 2019, 08:56
Choc thermique, chauffer l'ensemble au four, puis bombe de froid sur le piston récalcitrant. Répéter plusieurs fois la bombe de froid.
Il est comment le piston côté plaquette, creux ou fermé ?
