Remise en route rd03
- Freinage sur route mouillée
- Département : 11 Aude
Re: Remise en route rd03
Tu sais si ca pose un soucis ? Possible de rayonner un cercle de 750 sur moyeu de 650 ?
Jai cru comprendre que tu vendais des pieces si jamais tu as
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 107 fois
Si le nombre de trous correspond tu peux rayonner n'importe quelle jante. En revanche la jante devra être compatible avec la taille du pneu (y'a de la marge) et le tout passer dans le bras oscillant.
Voila une photo de la jante AR au démontage pour changement de pneu...
L'alu est corrodé et part dans une sorte de poussière.
Par contre la jante avant n'a aucun soucis, comme quoi...
- Fichiers joints
- jante AR.jpg (8.83 Kio) Vu 1276 fois
Je regarde du coté des cercles de 750 en 3" soit monter une roue de dominator rd02
ça devrait etre plus clair là
- Fichiers joints
- Resized_20190305_160455_5885.jpg (56.18 Kio) Vu 1266 fois
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Gratte bien l’oxydation afin de voir ce qu’il reste comme épaisseur.
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
La roue de dominator ,semble identique ,mais il manque 1 a 2 centimètre de large an centre du moyeu,pour résume
- cote disque ca va!
- cote frein ca va !
Mais pour tout monter il faut rapprocher les 2 bras de la longueur manquante ....
Reste pas grand chose au de montage ça a même donné comme de la poussière...
On dirait que ça arrive sur une sorte de cerclage sans matière alu
Donc calage de rondelles ou re faire des entretoises
Modifié en dernier par Britch11 le 08 mars 2019, 12:16, modifié 1 fois.
- A été remercié : 272 fois
Sur la rd03 du Flandrien avec roue de Dominator, y'avait rien eu à faire hormis mettre des rondelles de calage entre moyeu et disque pour recentrer le disque par rapport à l'étrier.Britch11 a écrit : ↑08 mars 2019, 09:21Donc calage de rondelles ou re faire des entretoises
Enfin c'est pas moi qui avait fait le montage initial, j'avais juste pris les mesures pour recentrer le disque.
J'avais par contre changé le kit chaîne et pas constaté d'autre modification.
D'accord merci des infos
Pour résumer : - re rayonner sur un cercle de 750
- jante de 700 transalp plug and play
- roue de dominator avec alignement + kit chaine
Bon y'a plus qu'à fouiner et trouver au mieux
Bon j'ai trouve 1 jante de rd04 juste a cote de chez moi qui est nickel mais le vendeur vend la roue complete , ne veut pas vendre que la jante et en demande cher.... le cercle est en 17X2,75 aussi mais est ce que quelqu'un peut me dire la compatibilite? Car je trouve de tout comme reponse en fonction recherche Google ou forum
Au pire si ya moyen de re rayonner sur une jante de 04? Car celle de la rd 03 est 32 rayons rayonnage a droite me semble mais la 04 ?
Sinon solution de prendre une jante en 3' chez seurat , mais je sais pas si je vais pouvoir récupérer mes rayons actuels
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 10 fois
si tu prends le moyeu de 04 il te faut prendre la platine support d'étrier avec.Britch11 a écrit : ↑26 mars 2019, 19:31 Bon j'ai trouve 1 jante de rd04 juste a cote de chez moi qui est nickel mais le vendeur vend la roue complete , ne veut pas vendre que la jante et en demande cher.... le cercle est en 17X2,75 aussi mais est ce que quelqu'un peut me dire la compatibilite? Car je trouve de tout comme reponse en fonction recherche Google ou forum
pour moiPas de soucis de récupérer le cerclage de 04 pour le monter sur un moyeu de 03
Cest ce que je m'étais dit , recuperer le cerclage et rayonner sur le moyeux de 03 que jai ... jusqu'à ce que le vendeur m'annonce le prix et le fait qu'il veut absolument vendre la roue complete (avec pneu disque couronne axe etc.)
j'ai un cerclage de 04 dispo ,mais il est repeint en epoxit gris metal !
tout propre mais gris ,en 2.75
350 € le tout donc hors de question pour moi pour récupérer que le cercle.
En sachant qu'il voulait pas sortir le pneu pour vérifier l'intérieur de la jante... celle de ma 03 est extérieurement propre mais bouffe a l'interieur
merci de ta proposition mais je suppose que la couleur or d'origine a été enlevée pour repeindre ?
J'essai de remonter la 03 au plus près de la version stock
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
A ce prix là, tu commandes un cercle Excel en 18"
Et tu t'en sors pour moins cher
