Remise en route rd03
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: Remise en route rd03
Je ne suis pas un crac en électrique, mais peut-être que quelqu’un sur le forum pourrait te donner la référence et le type de diode.
Ça coûtera moin cher qu’un boîtier fusible.
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
N'importe quelle diode de redressement un peu puissante peut faire l'affaire
Quelques exemples en 12 et 15A
https://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html ... )=DO-201AD
Suffit de ne pas se tromper de sens en la soudant
Modifié en dernier par Marcopolo le 30 oct. 2018, 21:37, modifié 2 fois.
T'as raison j'ai été un peu vite hier soir, j'ai confondu courant de pointe et valeur moyenne. J'ai corrigé juste au dessus.
- Freinage sur route mouillée
- Département : 11 Aude
Top ! Merci pour les infos c'est parti pour une tentative de réparation/soudure
Cette diode appelle diode de sécurité de démarrage dans la RMT pourrait être la cause d'absence d'étincelles a la bougie ? Vu que le courant passerait pas
Oui c'est une sécurité
Pas sûr que ce soit celui d'une Transalp, mais c'est ça l'idée.
Vu que ça commande juste la bobine du relais de démarreur, les dernières diodes que j'ai proposées sont peut-être un peu surdimensionnées.
Si la RD03 a une architecture électrique comparable à la 04, il doit y avoir 3 diodes, celle du boîtier fusible, celle sur le cadre (pour la béquille) et celle dans le CDI (pour point mort).
Celle du cadre n’est pas visible, elle est dans le scotcher de protection du faisceau.
Elle ce situe à gauche de la conduite d’air qui arrive aux carbu.
Je ne vois que 2 diodes sur le schéma électrique de la rd03Guiguy56 a écrit : ↑31 oct. 2018, 06:41 Si la RD03 a une architecture électrique comparable à la 04, il doit y avoir 3 diodes, celle du boîtier fusible, celle sur le cadre (pour la béquille) et celle dans le CDI (pour point mort).
une dans la boîte à fusible
une dans le faisceau, à priori pour la béquille latérale.
Mais j'ai peut-être pas bien cherché, sorry.
Il doit y avoir une dans le CDI mais je n’ai pas le schemas de RD03 donc pas sûr
De toute façon remplace déjà celle qui est claquée et essai de démarrer cette fichue 03 capricieuse
Oui une dans un CDI. Sur la RD04 de Sloy cette diode était HS donc pas de voyant PM !! Avec l'Ignitech pas de problème.
Sur le schéma électrique Honda, il n'y pas le détail de l'intérieur du CDI, ça se saurait
Par contre sur le schéma du CDI (reconstitué à l'époque où on l'est dépanné), il y a bien une diode, mais c'est une diode de protection pour protéger l'électronique en cas d'inversion.
Merci pour cette précisionMarcopolo a écrit : ↑01 nov. 2018, 08:35Sur le schéma électrique Honda, il n'y pas le détail de l'intérieur du CDI, ça se saurait
Sur le Haynes, la diode est bien représentée dans le CDI.
Exact, je viens de voir ça sur le schéma électrique des 750 (Haynes).
Mais sur les CDIs de XL600V et XRV650, y-a pas ça.
Carrément mais pas dit que ça arrange l'affaire de l'absence d'étincelles aux bougies si les CDI en tiennent aussi
Je te mets le plan de la boîte à fusible si tu veux changer la diode
et le code des couleurs
C'est pas super lisible, mais tu devrais t'en sortir.
Top merci car en Elec je pars de loin (proche de 0 )
Par contre les 2 pattes sur lesquelles se place la diode elles sont attachées/soudées à rien on dirait y'a un truc qui cloche je pense
Y'a 2 fils soudés qui arrivent par le dessous
D'accord mais le soucis c'est que les pattes je peux les retirer a la main, effectivement y'a bien un point de soudure sur chaque partie inférieure mais qui ne prend pas ces fameux fils
Et a vue de nez la boite est pas ouvrable sous peine de soucis de remontage
Mais si elle est ouvrable la boîte, j'ai déjà pratiqué plusieurs fois.
Il y a 2 tétons en dessous avec une croix centrale, qui sont emboîtés en force.
Je te conseille de débrancher les connecteurs de la boîte à fusibles qui se trouvent sous le réservoir, et de travailler tranquillement sur l'établi.
C'est là que ça se passe
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 10 fois
Non c'est une boîte de Transalp (trou pour le neiman) idem rd03
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
