Remise en route rd03
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 10 fois
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Re: Remise en route rd03
Oups effectivement mea culpaClément Naisse a écrit : ↑02 nov. 2018, 18:50 la boite a fusible est indépendante du neiman sur la 03
Vous me confirmez que celle-ci est une xrv650 ?
- Ravines
Et alors elle ne s'ouvre pas cette boîte ? qui a une photo de l'arrière ...
T'aurais pu mettre le lien
On ouvre délicatement la boîte et on voit à droite les 2 fils où était soudée la diode :
viewtopic.php?p=291752#p291752
Je retrouve assez facilement les photos sur mon ordi. Et donc j'ai la date
PS : la diode est soudée sur les 2 fils de droite qui sont en l'air !
- Freinage sur route mouillée
- Département : 11 Aude
Merci de votre aide
Je vais tenter une ouverture délicate
A priori, vu les pattes de la diode elle a déjà subie une réparation de fortune
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Ici, déssoudée
J'ai trouvé une boîte à fusibles et une paire de cdi à prix correct...
Et après 4 coups de démarreur ça TOURNE
La magie Honda opère malgré les années et le stockage elle tourne bien . Ya plus qua refaire correctement ce qui a pu souffrir du temps et lui redonner une beauté
J'ai déjà repéré quelques autocollants d'époque
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
tres bonne nouvelle, encore une qui vas retrouver l'asphalte et la terre.Britch11 a écrit : ↑09 nov. 2018, 16:04 J'ai trouvé une boîte à fusibles et une paire de cdi à prix correct...
En tous cas encore merci pour les conseils et le partage de connaissances/ bon plans surtout vu mon niveau en Elec
cela te permettra également de mieux connaitre ta monture.
Carrément
La je vais chercher quelques pièces style clignos, bulle, rétro,kit chaine
Je vais demonter et remettre en état les endroits oxydes + faire tous les fluides + graissage des roulements de la partie cycle ... y'a de quoi s'amuser
Pour tous cela il y a pas mal de TUTO sur le forum qui pourront te guider dans cette grosse révision
Quelques nouvelles :
La rd03 03 n'a pas bougé du pont, j'attends quelques pièces
Déjà trouve une béquille centrale, kit chaine et protege chaine .
Des la centrale en place (top pour bricoler ) je m'attaque aux changements de fluides + graissage biellettes/ BO , axé de roue arrière....
Je profiterai de tomber le BO pour mettre la chaîne
Photos a venir
Photos a venir
Allez quelques nouvelles , béquille centrale reçue et montée.
La moto tourne, les vitesses passent bien et l'embrayage ne montre pas de signe de fatigue particulier. La moto prend bien ses tours au point mort (et pétarade un peu) mais broute en prise a 3000 tours/min. Rien de bien méchant je pense j'affinerai quand ça sera le moment.
Puisqu'il faut bien commencer par un bout j'ai choisi de faire de la roue AR vers l'avant donc BO et basculeur tombé/nettoyé, je vais profiter pour mettre un kit chaîne propre (j'en ai un avec la chaine déja sertie) tant que le BO est tombé.
Pas de problemes pour sorti l'axe du BO y'avait meme encore de la graisse ... par contre coté biellettes c'était un peu plus compliqué , les roulements n'ont pas de jeu le soucis vient des aiguilles du roulement inférieur du basculeur elles sont en miettes
Quelques photos
Quelques photos
- Fichiers joints
- 20181228_162710 (640x448).jpg (209.58 Kio) Vu 703 fois
- 20181228_162717 (640x480).jpg (214.03 Kio) Vu 703 fois
- 20181228_162722 (480x640).jpg (211.45 Kio) Vu 703 fois
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 107 fois
Tu pourrais y mettre un graisseur , facile , pas cher et souverain pour les roulements à aiguille...
Sur la rd03 il y a des graisseurs pour tous les roulements sauf pour celui qui est monté simple. Pas possibilité de monter un graisseur sur un roulement simple.
Je pense tous les changer pour repartir tranquille, me faut trouver un kit roulement à prix honnête sinon je les tombe et je vais dans un mag spécialisé
Pour les roulements de basculeurs, pas compliqué et pas chers, 123 roulement
https://www.123roulement.com/roulement- ... 8A-NTN.php
Par contre pour les joints spis, s'ils sont endommagés, pas d'autre solution que Honda.
Joints spi chez 123roulement aussi sauf celui du porte-couronne (dia 47.2 spécifique).
