[RD07A] La thérapie
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
Re: [RD07A] La thérapie
#51 Message par TiTi » 05 avr. 2019, 11:53
Ben fallait commander les chambres en même temps que les pneus !!!
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#52 Message par Bebert » 05 avr. 2019, 18:03
Marque : Michelin !
Site : airpneu. J'ai toujours pris chez eux. 2 produits : fdp gratuits
BiBص
Reactions :
#53 Message par BiBص » 08 avr. 2019, 09:42
merci pour les conseils !
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#54 Message par TiTi » 08 avr. 2019, 10:30
Moi chez Oponéo.
BiBص
Reactions :
#55 Message par BiBص » 24 avr. 2019, 11:56
des gens ont des retour sur ce type de modif ?
je parle bien de partie tubulaire + la plaque
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#56 Message par TiTi » 24 avr. 2019, 20:27
Et sauf erreur c'est un GB Boano...
BiBص
Reactions :
#57 Message par BiBص » 25 avr. 2019, 08:10
TiTi a écrit :
24 avr. 2019, 20:27
d'après la description aucune modification :
Rear Racing Rack with Aluminium Top Plate
A complete replacement rack for your RD07 / RD07A Africa Twin.
This bolts straight on to your existing frame with no modifications required.
Manufactured from powder coated steel tubing and laser cut aluminium top plate.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#58 Message par TiTi » 25 avr. 2019, 09:03
Moi je me le suis fabriqué mon porte-paquet/porte U avec une platine alu de Lee dessus.
BiBص
Reactions :
#59 Message par BiBص » 25 avr. 2019, 09:33
écoute si tu te propose pour me le faire je dit pas non :p
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#60 Message par TiTi » 25 avr. 2019, 14:30
Pas possible, très peu à l'atelier cette année :cry:
BiBص
Reactions :
#61 Message par BiBص » 18 juin 2019, 14:54
TiTi a écrit :
25 avr. 2019, 14:30
je remonte le sujet ^^
tu as moyens de me faire des plan et photos de ton support ?
Niju
Reactions :
#62 Message par Niju » 18 juin 2019, 17:03
La fabrication du support de Titi commence ici : viewtopic.php?f=20&t=3553&start=475
Sinon, pour remplacer le porte paquet plastique, j'ai trouvé ça chez les copains allemands, fabriqué par des polonais pour ~60€ : https://www.motomerta.pl/sklep/category ... -twin.html
les photos du topic en PJ
BiBص
Reactions :
#63 Message par BiBص » 19 juin 2019, 11:54
merci l'ami :) !
BiBص
Reactions :
#64 Message par BiBص » 19 juin 2019, 14:45
bon par contre j'ai essayé de commandé et arrivé un moment _ça coince :/ impossible d'aller plus loins
BiBص
Reactions :
#65 Message par BiBص » 23 sept. 2019, 09:32
Bon j'ai pour projet de changer l'échappement , les model qui m'intéresse sont à plus de 200€ et ne se trouvent pas d'occasion
du coup je me lance dans la conception d' un échappement , ça m'apprendras aussi à manier la cintreuse !
donc j'ai mesuré le diam du collecteur ( cote externe ) on est à 43mm don je vais chercher un bout d'inox de 50 cm en ( 43 . 45 mm interne )
le premier morceau de patron pour comprendre les angles à prendre
BiBص
Reactions :
#66 Message par BiBص » 10 oct. 2019, 10:05
allez on continue !
on recup un silencieux qui plait , un bout d'inox issue de la récup de la grande distri !
on positionne l'échap ( surtout l'alignement pour pas qu'il tape en comprimant )
et on regarde le travail qu'il reste pour cintrer !
BiBص
Reactions :
#67 Message par BiBص » 14 oct. 2019, 09:37
allez je continue mon petit monologue avec ma ligne E.Leclerc !
elle est presque fini il reste les attache ressort à souder , il me faut des baguette inox
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#68 Message par TiTi » 14 oct. 2019, 19:51
Tu ne ferais pas ton tube plus court ??
BiBص
Reactions :
#69 Message par BiBص » 15 oct. 2019, 09:02
je pense racourcir de 5 voir 10cm MAX mais pas trop j'aime pas trop le rendu trop court , de toute manière je vais lui poser un par chaleur ça limitera le "vide" !
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#70 Message par Quasimoto » 15 oct. 2019, 09:59
La limite est la fixation sur le pot lui-même.
Mieux vaut partir à point que d'arriver saignant.
BiBص
Reactions :
#71 Message par BiBص » 15 oct. 2019, 10:32
une patte se déporte , surtout celle d'origine elle est boulonné , donc un plat d'acier et quelque coup de disqueuse suffiront :p
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#72 Message par Quasimoto » 15 oct. 2019, 11:04
Bien vu.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#73 Message par TiTi » 15 oct. 2019, 14:45
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#74 Message par Stefter » 15 oct. 2019, 18:30
a mon avis vu la longueur du "silrencieux " ça va faire un peu de barouff..
m'enfin c'est pour rester poli... :lol:
BiBص
Reactions :
#75 Message par BiBص » 16 oct. 2019, 08:48
Stefter a écrit :
15 oct. 2019, 18:30
et j'étais surpris que ça soit pas l'enfer ! je parle bien sur avec chicane !
en tout cas voici la ligne en place , il manquera juste le par chaleur
