Dépose des carénages sur RD03
- Département : 75 Paris
Bonsoir tout le monde,
Au risque de passer pour un idiot je me lance dans le changement de mon pot d’échappement sur ma RD03.
Seulement je me heurte à un premier problème enlever la selle
Ensuite enlever les carénages ( le flanc droit )
Je n’ai pas trouvé de tuto là-dessus et je n’ai pas la revue technique du coup je ne sais pas réellement par où commencer ni comment faire.
Merci d’avance
Merci d’avance
Anybody can jump a motorcycle. The trouble begins when you try to land it.
Evel Knievel
Evel Knievel
- Ambroise
- Relais 2023
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 33 fois
Re: Dépose des carénages sur RD03
Salut
Il faut d'abords enlever les caches latéraux
ensuite la selle
Et ensuite.....le sabot et l'échappement !
ensuite la selle
Salut Ambroise,
Merci pour ta réponse.
Pour le flanc droit il y a donc juste une seule vis a enlever et ensuite ce sont les caoutchoucs qui tienne le carénage en place ? je dois juste tirer dessus ?
Thanks . !!
Thanks . !!
Evel Knievel
Evel Knievel
- Destinationraid
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 6 fois
Salut
Il faut d'abords enlever les caches latéraux : 2 visses
ensuite la selle : 2 visses
Après si c'est juste pour changer le pot, pas besoin d'enlever la selle, seulement le cache latéral droit...
Si c'est le collecteur seul, pas besoin de toucher au sabot...
- Destinationraid
C'est une carène sans age, un vieux gréement quoi!!! ça s'adapte bien à nos engins non...
- Methoxyflurane
1 vis à droite et deux vis à gauche (1 planquée dans le compartiment de la trousse à outils c'est la vice cachée ...)Destinationraid a écrit : ↑28 sept. 2018, 11:40 Salut
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
faut avouer que c'est mal foutu sur les africas! le plus chiant etant le retrait du reservoir!
