Page 2 sur 2
Re: Panne RD04 batterie
Posté : 11 janv. 2019, 12:41
par Guiguy56
avec Titi, contrôle la tension a la batterie moteur tournant tous les feux allumé, tu devrai avoir entre 14 et 15v.
Contrôle les connecteurs du régulateur et celui du relai démarreur.
Posté : 11 janv. 2019, 12:55
par Guiguy56
Bigripoll a écrit : ↑11 janv. 2019, 08:52
Je sais pas comment cela ce passe sur Atoc mais étant de culture Anglaise je te dois une bière
Cela va me faire un peu loin pour aller boire une bière
, mais merci pour la proposition
Concernant le connecteur du régulateur, si il est mort, tu peux utiliser ce genre de cosse manchon (les bleus, elles ont un diamètre plus grand) pour te dépanner.
L’ideal ensuite sera de faire souder les fils.
- 00A01515-ED42-4C92-A515-F322CF1094A2.jpeg (73.48 Kio) Vu 755 fois
Posté : 17 janv. 2019, 14:59
par Bigripoll
Je vais changer mon Regulateur qui est définitivement mort.
Je pense a celui-ci de Rugged-Roads :
"Regulator/Rectifer (with Mosfet Technology) - RD04 (1990-92)"
https://ruggedroads.co.uk/Regulator/Rec ... 04-1990-92
Je remarque que certains on un fils noir et d'autres non pour une RD04, j'ai lu quasiment tout les postes des forums et c'est assez flou dans ma tête. Je rappelle que j'ai une RD04 de 1991 sans le tripmaster si ça peut aider à choisir.
Posté : 17 janv. 2019, 15:48
par Bebert
Posté : 17 janv. 2019, 16:10
par Gerartiste
Posté : 17 janv. 2019, 16:15
par Bigripoll
Je l'ai déjà vu sur ce forum et j'avoue qu'il est bien coté ici. Mais j'ai peur de ne pas avoir les outils ni les compétences nécessaire en électricité pour son montage.
Si j'achète le kit " RR00A - FH020AA Kit SERTIS prêt à monter sur la moto. " Il n'y a rien à faire?
Il est compatible avec les troues pour le régulateur existant dans le cadre?
Ou il vaut mieux que j'achète le kit + un fer à souder et que je fasse un montage maison comme les Tutos que j'ai pu voir?
Posté : 17 janv. 2019, 16:20
par Gerartiste
Même avec deux mains gauche et dix pouce.ca ce monte
Posté : 17 janv. 2019, 16:27
par Bigripoll
TU me surestime
Du coup si je t'ecoute l'option Kit + fer a souder > Kit prêt à monter?
Posté : 17 janv. 2019, 19:43
par Gerartiste
Le "kit sertis prêt a monter" pour toi
même avec la langue ca ce monte
Posté : 17 janv. 2019, 20:30
par Jeanmivd
Allé Bigripoll, tu va nous faire ça comme un pro! Bon, p'tête pas les yeux fermés mais ça va venir.
Gazzz!
Posté : 18 janv. 2019, 19:46
par Bigripoll
Bon je vais arrêter de proposer des bières, avec tout les gens qui aident ici ça va me couter chère cette histoire
J'ai commandé un Mosfet sur le lien de Bebert et demain je vais aller achetER un kit de fer à souder.
J'ai sorti mon Régulateur en attendant et ce n'est pas les cosses qui ont fondu comme j'ai pu souvent le voir mais le dos du régulateur qui à fondu carrément;
Posté : 18 janv. 2019, 19:58
par Gerartiste
Oupsssss
Posté : 18 janv. 2019, 20:17
par Bigripoll
Une question,
"+ et - : A brancher directement sur la batterie
3 jaunes : A souder sur le faisceau d'origine sans réutiliser le connecteur d'origine (qui à tendance à chauffer)"
Du coup on oublie le connecteur rond avec les 5 fils sachant que + et - ce branche directement à la batterie?
- mofsetconnexions.jpg (38.97 Kio) Vu 638 fois
Posté : 18 janv. 2019, 20:21
par Bebert
Pour la soudure, je te suggère de faire quelques essais sur du fil souple (plein de petits brins de cuivre).
Avec de la pâte à souder, pour une burne comme moi je trouve ça plus facile.
Teste la solidité de tes essais avant de passer aux vraies.
Et n'oublie pas la gaine thermo !!!
Tiens, voilà du fun en barre pour illustrer.
Posté : 18 janv. 2019, 20:22
par Bebert
Le connecteur rond pour moi avait fini dans une boîte de pellicule avec un coup de silicone.
Posté : 18 janv. 2019, 20:35
par Jeanmivd
Bebert a écrit : ↑18 janv. 2019, 20:21
Il est trèèèès bien, ce tuto
Posté : 18 janv. 2019, 22:33
Ne pas hésiter à doubler la gaine thermo et surtout garder les fils écartés (au niveau des soudures).
Posté : 02 févr. 2019, 19:44
par Bigripoll
J'ai bien reçus le Mofset déjà monté. Je le monte vite fait sur ma bécane pour voir si ça marche comme sur l'image.
Rouge avec rouge, noir avec noir et jaunes avec jaunes. (sans soudure pour l'instant pour éviter justement de faire des modifs sans être sur que ça marche.)
Il y a un problème de place mais je m'en chargerais plus tard.
Je met le contact et la... RIEN..
Pas de voyant pas de contact, comme si je n'ai pas électricité (le batterie a du jus). J'avoue que je ne sais pas quoi faire la..
Posté : 02 févr. 2019, 19:58
par Gerartiste
Mets des dominos en provisoire si tu veux pas souder de suite. Pour le reste y a pas de raisons
regarde ta connectique si t'as pas débrancher un truc ou le gros fusible
Posté : 03 févr. 2019, 15:55
par Bigripoll
Bon, ça fait un peux bêta mais tu a raison.
J'avais 4-5 fusible mort, j'ai l'impression qu'ils ont quasiment tous sauté.
Branchement fait avec dominos en provisoire. Tout marche nickel, rien n'a cramé j'ai l'impression.
La batterie indique 9v de tension non branché donc elle doit être morte. La moto démarre mais je vais la changer.
Je vais aussi cherche un mécano qui peux me valider/Fiabiliser le montage au cas ou.
Une fois qu'elle est assez fiabilisé pour faire des voyages et rejoindre les rassemblement , je m’adhérè à votre club (ou avant avec ce shop qui m’intéresse)
Posté : 03 févr. 2019, 18:05
par Quasimoto
Il faut SURTOUT mettre un voltmètre pour surveiller la tension de charge.
