Problème de démarrage rd07
Mxm
Reactions :
#1 Message par Mxm » 11 févr. 2019, 23:45
Salut à tous,
J'ai un petit souci avec ma rd07 en ce moment,j'ai bcp de mal à démarrer.
La clef est tournée, tout a l'air d'aller mais rien ne se passe quand j'appuie sur le démarreur, silence total. Les voyants sont allumés mais il me semble que leur intensité a baissé. Aussi j'ai l'impression qu'il y a des baisses mais aussi augmentations de l'intensité des phares quand je roule. Comme si tout l'électrique devenait un peu dingue.
J'ai déjà eu ça en août dernier et les gars de chez Honda m'avaient changé le redresseur régulateur de la moto. Ces symptômes ont recommencé il y a 2 semaines, j'ai amené la moto chez le garagiste (un autre qu'Honda) en lui parlant du problème rencontré l'été dernier et il me dit qu'il a tout checké, que la bécane marche nickel chez lui et il a juste rechargé un peu la batterie et depuis la moto a bien fonctionné jusqu'à avant hier où la moto recommence à déconner. Je ne sais même pas si je vais pouvoir aller bosser demain...
Qu'est ce que ça peut être ?? De nouveau le redresseur? Ou bien la batterie qui se décharge ultra vite (pourtant le garagiste me dit que la batterie est nickel) ? Ca me rend fou ce truc. §non
Helllp :lol:
Vili
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 2
Département : 23 Creuse
Re: Problème de démarrage rd07
#2 Message par Vili » 11 févr. 2019, 23:56
Ça peut être la batterie qui se décharge, ou le régulateur qui ne la charge plus.
Le mieux pour savoir d’où vient le problème, c'est de prendre des mesures avec un multimètre.
Tu mesures la tension aux bornes de ta batterie sans contact et ensuite moto démarrer à 2500tr/min et tu nous tiens au jus.
Sans contact tu dois avoir un peu plus de 12 volts et démarrer en régime environ 15 volts.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#3 Message par Guiguy56 » 12 févr. 2019, 00:07
§+1 pour le contrôle de la tension de batterie.
Contrôle le fonctionnement du relais de démarreur ainsi que l’etat de son connecteur et celui du régulateur (sous le cache latéral arrière gauche).
Écoute si le relais de démarreur clac lorsque tu appuie sur le bouton, si ça fonctionne, ça peut venir du démarreur.
RD04 1990 128000 km
viewtopic.php?t=4842
PD06 1987 67000 km en cours de rodage
viewtopic.php?f=21&t=9351
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#4 Message par Gerartiste » 12 févr. 2019, 06:46
Regarde bien les contacteurs de la fiche du redresseur. Souvent oxydées; donc mauvais contact. Perso, je les trempes dans un peu d'acide chlorhydrique dilué, puis bon rinçage, ensuite un coup de w40, et pour finir dépôt d'un chouiat de graisse silicone sir les broches.
Relais
Relais
Reactions :
#5 Message par Fox » 12 févr. 2019, 07:46
regarde aussi les cosses de la batterie les doivent être bien serré .
au besoin bien nettoyer les cosses avec du papier abrasif si elle sont oxydé .
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#6 Message par Gerartiste » 12 févr. 2019, 11:43
Et y mettre un peu de graisse ;)
Mxm
Reactions :
#7 Message par Mxm » 15 févr. 2019, 18:27
Merci à tous pour les réponses!
Au final un problème de masse, resserrée à la batterie et au moteur et c’est bon.
En espérant que ça ne soit que ça!
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#8 Message par Gerartiste » 15 févr. 2019, 19:08
§super2 §super2 §bravo
Relais
Relais
Reactions :
#9 Message par Fox » 16 févr. 2019, 08:52
