La re-naissance d'un RD03
Simba
Reactions :
#1 Message par Simba » 22 mars 2019, 11:06
Voilà un petit moment que l'idée me trottait dans la tête… remonter un RD03 en partant d'un cadre nu que j'avais depuis bien longtemps dans mon garage.
Au fil des années j'avais entassé pas mal de pièces et plutôt que de les voir en caisse, l'idée de m'est venue de les utiliser pour me remonter une machine. Voilà un "challenge" comme je les aime.
Le but étant de monter une moto "dans son jus" et surtout à moindre frais. J'ai bien entendu dû acheter quelques pièces à droite et à gauche ainsi que trouver de la visserie (merci Hugo et Magali ;) ) mais globalement les pièces viennent de mon stock.
Seul le moteur me manquait et j'en ai trouvé un, pour pas cher, d'environ 60'000 kms.
Avant de commencer (ou presque), il me fallait m'occuper des papiers car je n'avait rien pour ce cadre. J'ai donc procédé à une demande CGC. Plusieurs mois d'attente... et enfin elle est arrivée. Je pouvait donc lancer les travaux.
Il m'aura fallu environ deux ans pour arriver à faire tourner la moto. A savoir que je ne bossais pas bien souvent sur ce mulet. Et figurez-vous qu'elle a démarré après dû mettre une autre pompe à essence. La première ne fonctionnant pas.
Incroyable pour un nul en mécanique comme moi §mdr Bon là, j'ai un petit soucis de régime moteur trop haut au ralenti (2500 t/min). Soit il y a une entrée d'air quelque-part soit un soucis de câble quelque-part (starter ou autres). Je dois encore chercher…
Assez parlé, place aux photos du "mulet" :
Simba
Reactions :
Re: La re-naissance d'un RD03
#2 Message par Simba » 22 mars 2019, 11:08
Je posterais des photos quand elle sera terminée. D'abord il me faut régler ce problème de ralenti §hein
Ptiju0774
Reactions :
Département : 07 Ardèche
#3 Message par Ptiju0774 » 22 mars 2019, 12:08
waoouuuhhhhy bon c'est quoi tes dispos pour qu'on monte te voir avec le beaupere!!?
elle est belle cette 03 dans son jus! Tu avais un compteur du meme kilometrage que le moteur trouvé ? ;-)
bon réglage de ralenti..... a froid comme a chaud?
Simba
Reactions :
#4 Message par Simba » 22 mars 2019, 12:20
Merci :)
Vous monter quand vous voulez !! Avec plaisir ce sera, vraiment.
J'ai cherché un moment pour trouver un bloc avec 60000 kms mais je j'ai trouvé :)
Pour le moment je n'ai pas encore pu la faire tourner longtemps (que dans le garage) donc à froid et moyennement chaude...
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#5 Message par Gerartiste » 22 mars 2019, 17:22
§super2 §super2
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#6 Message par TiTi » 22 mars 2019, 18:11
Parait que c'est assez facile de mettre les km qu'on veut :mrgreen:
Reactions :
Réponses : 2
#7 Message par ObiOne » 22 mars 2019, 18:57
Si ça t'intéresse, j'ai un top-case Bottelin-Dumoulin d'époque en bon état (peut_être la clef aussi), et on est voisin… ;)
C'est tout ce qui me reste de ma première RD03 achetée en 88, pour la petite histoire.
Apprenez des erreurs des autres ou vous ne vivrez pas assez longtemps pour toutes les faire vous-même.
Ptiju0774
Reactions :
#8 Message par Ptiju0774 » 24 mars 2019, 21:03
Simba a écrit :
22 mars 2019, 12:20
Merci :)
On te dira le weekend prochain si elle a redemarré.....depuis 2mois elle veut plus mais j'ai pas encore vu la bete depuis. J'espere qu'on y arrivera, fred a essayé les verifs de base mais on a un doute sur l'option marathon qui detecte les chutes.....on l'a viré et peut etre que c'est ça qui empeche? la suite samedi prochain!!!
bon recherche de panne a toi aussi je guette tes photos!
Relais
Relais
Reactions :
#9 Message par Fox » 24 mars 2019, 22:43
Simba
Reactions :
#10 Message par Simba » 25 mars 2019, 16:02
Merci à tous.
Ah zut… oui ce boitier peut aussi en être la cause. Au pire tu trouves ça en occasion car c'était monté sur d'autres modèles comme les Goldwing, CBR1100XX et autres Honda :) Tiens moi au courant.
Simba
Reactions :
#11 Message par Simba » 25 mars 2019, 16:03
ObiOne a écrit :
22 mars 2019, 18:57
Merci pour ton email.
Je viens d'en acheter :( Zut… Il est noir le tien ?
A bientôt
Reactions :
Réponses : 2
#12 Message par ObiOne » 25 mars 2019, 16:06
Oui noir, mais c'est vrai qu'il y en avait des blancs, il me semble.
Simba
Reactions :
#13 Message par Simba » 25 mars 2019, 17:21
Je confirme, ça existait aussi en blanc :)
Reactions :
Réponses : 2
#14 Message par ObiOne » 25 mars 2019, 17:56
Ils doivent être jaunâtres, maintenant ^^
Simba
Reactions :
#15 Message par Simba » 26 mars 2019, 10:45
J'en ai un blanc qui est presque comme neuf mais ce n'est pas courant :)
Reactions :
#16 Message par Picsou » 26 mars 2019, 17:23
§encore
http://www.facebook.com/GuiohmelecLepercqGuillaume
Simba
Reactions :
#17 Message par Simba » 01 avr. 2019, 13:14
J'ai fait ses premiers tours de roue dans la rue chez moi ce weekend mais toujours pas trouvé d'où vient le problème de ce ralenti trop haut…
En bouchant les deux entrées d'air des carbus, elle cale. Normal.
J'ai tenté d'agir sur la vis de richesse mais le régime ne bouge pas.
En bouchant la mise à l'air des 2 carbus, le régime descend à environ 1000 t/min.
J'ai remplacé les CDI pour voir, pareil, j'ai vérifié la tension des cables d'accélérateur, c'est ok.
Là je sèche… Un ami m'a dit de vérifier la synchro. A tester
Reactions :
#18 Message par Clément Naisse » 01 avr. 2019, 14:02
et la vis de ralenti au bout de l'axe de commande des papillons ?
Les starters sont bien dégrippé?
Simba
Reactions :
#19 Message par Simba » 01 avr. 2019, 14:18
Elle est au mini Clément. Elle ne touche même pa la commande :)
J'avais fait un test avec un cable de starter démonté, c'était kifkif… Je peux tourjours essayé avec un autre cable mais quand je mets le starter, le régime descend une demi-seconde puis le ralenti monte encore plus haut que les 2500.
Merci :)
Reactions :
#20 Message par Clément Naisse » 01 avr. 2019, 14:31
Donc ta synchro peut effectivement être en cause.
Simba
Reactions :
#21 Message par Simba » 01 avr. 2019, 14:45
Les carbus avaient été refait par un ami mécano mais sans qu'il est la moto donc possible en effet…
Je vais tenter de jouer sur la vis pour voir si cela change qqch
Merci :)
Alex26130
Reactions :
#22 Message par Alex26130 » 01 avr. 2019, 15:21
Et ben, joli boulot !!
Simba
Reactions :
#23 Message par Simba » 01 avr. 2019, 15:25
Merci Alex :) J'espère pouvoir la voir rouler prochainement :)
Simba
Reactions :
#24 Message par Simba » 09 avr. 2019, 11:52
Bon alors ce weekend j'ai tenté le coup de la vis de synchro.
J'ai tourné un tour et le ralenti est devenu parfait… pour l'instant pas l'impression que la synchro ce soit dérèglé… A voir plus tard
A++
Reactions :
#25 Message par Clément Naisse » 09 avr. 2019, 12:03
pour faire une base de synchro, tu peux dévisser complètement ta vis de ralenti afin que ton papillon menant soit complètement fermé. tu dévisse complètement la vis de synchro et tu viens la remettre a toucher. C'est une méthode appris d'un petit préparateur de voiture et qui a fait ses preuves
