pignon Stefter + clapets
- Sentier de randonnée
- A remercié : 6 fois
salut la troupe...
l'heure du changement de kit chaîne est arrivé sur ma 07.
je suis a la recherche d'un magnifique PSB stefter en 16 ou 15 dents.
quelqu'un a t-il ça en fond de tiroir a vil prix? peut être même le principal fournisseur....
ha pis tant qu'on y est...je serais pas contre une paire de clapets de notre docteur es-V52
allez Steph, dis que tu as tout ....
merci d'avance
merci d'avance
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: pignon Stefter + clapets
C'est mort j'ai plus rien.....
Une préfabrication des pignons prévu mais je sais pas quand et trop peu de demande sur les clapet,ca s'use pas....
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
J'ai peut-être une paire de clapets de côté
Je regarde et te tiens au courant
Ok merci Steph ...tant pis je remettrai un pignon standard. Et je vais que quelqu'un aie du matos en rab.
C'est bon, j'en ai une paire (j'espère que Bébert ne va pas passer par là)
Neuve, jamais montées
Au prix de 100,00€
Au prix de 100,00€
vendu !!
Bebert ne remarquera pas ton allusion....enfin je crois.
tu me confirmes que c'est ok pour les tubes de 07 ?
la suite en MP ?
la suite en MP ?
- Poulpito
- Virage à plat
- A été remercié : 6 fois
denis bébert passera pas j'ai déjà ce qu'il faut, j'en avais en rab
quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'envoyer un lien ou le tuto du montage des clapets ?
je ne sais pas ou percer avec précision ni le sens de montage des clapets...et j'ai cherché sur le fofo sans succès.....
merci d'avance la troupe
merci TiTi, au top comme d'hab.
j'ai monté les clapets avec le réglage d'origine, c'est a dire ressorts durs et 1 tour de précontrainte, avec de la 10W...j'affinerai au besoin.
merci encore à tous
merci encore à tous
- BiBص
bonjour , je profite du poste pour comprendre l'utilité des clapet de fourche ?
- Poulpito
- Virage à plat
naaaaaaaaaaaaaaannnn je vais pas répondre .....
AH BEN SI
c'est tout écrit sur le forum, faut juste trouver
AH BEN SI
- Dncd
- A remercié : 2 fois
Salut tous,
Je cherche a améliorer la partie cycle de l'africa, pour le moment l'avant, Sait-on quand et si on pourra à nouveau avoir des clapets Stefter ?
J'utilise l'Africa en 50/50 (route/off-road) des ressorts progressifs peuvent t'ils suffirent selon vous ?
Egalement, j'ai une paire de ressorts de RD03 neufs, ça passe dans les tubes d'une 07A ?
