URGENT problème électrique
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Bon voilà, c'est pas comme si j'avais besoin de la moto dès demain. (Meeting)
Problème : j'ai à peine de jus dans le circuit de la moto pas d'un travail intensité, les voyants on peine a s'allumer, 0 phares 0 démarreur , seul le ventilateur veut bien tourner.
Batterie OK (même symptômes sur deux batteries)
J'ai juste fini de la remonter, j'ai remplacé une alimentation de gps, biellette amortisseur, la chaîne.
J'ai 12v au bouton qui me sers de Neiman. C'est comme un problème de masse mais je vois pas ou
Je pense au relais de démarreur, comment on le teste?
Sinon fil coupé ?
Si vous avez d'autres idées je suis preneur
Sinon fil coupé ?
Modifié en dernier par François4205 le 26 mai 2019, 08:35, modifié 1 fois.
- François4205
- Ravines
Re: URGENT problème électrique
Batterie de bàr avec câbles pour voir...
Vérifier le serrage des masses (batterie, cadre...).
- François4205
- Ravines
J'ai vérifié les masses. 1 Cadre 1 moteur et batterie, il y as as d'autres ?
J'ai pas mes cable de démarrage, je peux mettre mes deux batteries en parallèle ?
- François4205
- Ravines
@TiTi je viens de faire tourner le démarreur en shuntant le relais! Ça pourrait être le démarreur ?
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 275 fois
- François4205
- Ravines
J'ai déjà ferai il y as quelques années la fiche avec les cosses, et c'est toujours serti . Mais c'est au remontage que ça a déconnéDudu.13 a écrit : ↑26 mai 2019, 09:47 regardes là
viewtopic.php?f=20&t=6669&hilit=relai+d ... ur#p179254
Modifié en dernier par François4205 le 28 mai 2019, 13:27, modifié 1 fois.
- François4205
- Ravines
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Bon dimanche mon François !
- François4205
- Ravines
- François4205
- Ravines
Profite pour mettre une coup de nettoyant contact dans tous ces connecteurs.
Et quand tu écris sur ton téléphone ça donne souvent des trucs bizarres !!!
- Clouts
- A l'aspi
- Pti-ju
- Ravines
Connaissant le vendéen, pas sûr que ça ne vienne que du téléphone !
- Pti-ju
- Ravines
Trop tard ! il est en panne au milieu des chemins.
- François4205
- Ravines
- François4205
- Ravines
