Bruit de casserole
- Boxal
- Département : 21 Côte-d'Or
- A remercié : 3 fois
Bruit de casserole
Avis aux mélomanes de la RD07 !
J'ai un bruit sur ma belle et je sèche un peu sur son origine. Vous pouvez peut-être m'aider...
J'entends ce bruit en roulant. Quand le moteur tourne au ralenti, moto à l'arrêt, rien.
J'ai l'impression que le bruit surviens quand j'ai déjà roulé plusieurs dizaine de km.
J'entends surtout le bruit quand je ralentis (à un feu rouge par exemple). A plus haute vitesse, je ne l'entends pas mais peut être est il tout simplement masqué par les bruits d'air.
C'est un bruit que je qualifierai de "métallique" (d'où le titre du sujet ).
Il est fonction de la vitesse. Plus je ralentis plus la fréquence du "frottement" diminue.
Je viens de changer mes roulements de roue arrière. Je les ai pris à Denis (commande CMSNL) donc de la qualité Honda.
Au montage, j'avais remarqué que l'entretoise "coinçait" les roulements que je n'arrivait pas à tourner au doigt.
Voilà, j'ai à peu près tout dit... alors messieurs les experts, Merci pour vos avis ! Ce voudrais bien tordre le coup à se satané bruit
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Re: Bruit de casserole
Vérifie le positionnement ou la fixation de ton sabot
- Boxal
Merci Gerard mais le sabot est bien positionné, je ne crois pas qu'il soit en cause.
De plus le bruit varie avec la vitesse de rotation des roues.
- Gerartiste
Une seule solution, re démonte ta roue AR.Y a comme un shmilblick Si t'avais pas le bruit avant, c'est que ca viens de là. Positionnement des roulements, ou entretoises.
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 273 fois
Re vérifie ce point maintenant que l'entretoise est bien centrée
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
chaine trop tendue ?
- A été remercié : 347 fois
Pour le sabot tu peux appuyer le talon sur le bord du sabot en roulant pour voir si le bruit disparait.
L'enlever c'est mieux, 1 minute top chrono
- Cad77
- Poignée droite en coin
- Département : 57 Moselle
Juste histoire de fermer une porte,gorge ton kit chaîne d'huile ...de,vidange ,chaîne ,tronçonneuse...... peu importe...
Met y la dose, au moins tu seras sûr que ça ne vient pas de là.
- Genoux au sol
J'avais aussi un bruit métallique et c'était en effet le sabot. Comme a dit TITI, appuies sur le sabot avec ton pied lorsque tu entends le bruit en roulant et tu vois s'il disparaît ou pas. t'appuies et tu lâche plusieurs fois pour être sûr. C'est ce que j'ai fait et c'était bien le sabot.
AFRICA RD07A DE 1998
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
Salut boxal, tu peux verifier également l'etat des silent blocs dans le porte couronne qui donnent des acoups a la decelaration ou en descente roue libre si en piteux etat!!! si tu as un doute en regardant, gavent les de graisse et fais un essai.
Bonne recherche!
Bonne recherche!
