robinet rd03 africa twin
- Département : 83 Var
bonjour , j ai un soucis sur mes robinets de mon africa twin 650 il fuit pas mal et j ai fouiller le forum je n est pas trouve de sujet seulement sur la 750 .
ma question c est ou trouver un kit de rénovation ou deux robinet neuf ?
merci d avance pour votre aide
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 215 fois
Re: robinet rd03 africa twin
Si c'est la 750 c'est une RD04 ce sont les mêmes.
Effectivement RD07 et 07A c'est différent
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 138 fois
- A été remercié : 70 fois
Les robinets d'essence qui fuient sur les RD03, c'est un problème fréquent.
Ça vient du joint caoutchouc à l'intérieur qui sont laminés et durcis à la longue.
Pour ceux que ça intéresse de les rénover, le joint à changer a un diamètre 22mm (On ne le sait pas d'avance, car les robinets sont rivetés à l'origine). Il se trouve chez CMSNL sous la référence 16955-HA-2005. (3,66 € pièce par Denis)
Il faut enlever les têtes des rivets, couper les rivets au plan de joint après avoir enlevé le couvercle, nettoyer, changer le joint.
Pour remplacer les rivets, percer à 2,5 mm, tarauder à 3 mm et mettre des BTR M3 (10 ou 12 mm de long selon le robinet).
avant:
après:
En plus de ne plus fuir, ils deviennent démontables pour ceux qui auraient des soucis dans 30 ans!
avant:
après:
- Tenno
Tu leur a refait une jeunesse à ces robinetsJimmy73sa a écrit : ↑27 avr. 2020, 18:24 Les robinets d'essence qui fuient sur les RD03, c'est un problème fréquent.
avant:
après:
Ils se sont mis à fuir au démontage du réservoir quand j'ai voulu les fermer.
Il te reste encore la sonde orange
- Jimmy73sa
Oui, elle est sur l'établi en attente.La rouge est bonne.
Pour les robinets, avant les tiens, j'ai eu à refaire les 4 miens, + 2 de rechange que j'avais eus dans un lot de pièces. Je suis opérationnel maintenant!
Le plus dur a été de trouver la référence du joint la première fois. C'est pour ça que j'ai écrit ce post, pour ceux qui voudraient s'y mettre.
- Département : 47 Lot-et-Garonne
- A remercié : 21 fois
Parlons nous bien de ce joint svp?
Car quand je tape la référence sur CMSNL c'est ce qui ressort.
- A remercié : 27 fois
- A été remercié : 17 fois
Oui c est bien celaQuentindeLyon a écrit : ↑05 nov. 2023, 14:35 tubefuel_medium16955HA2005-01_759f.jpg
Hello la Team
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
par contre impossible à faire sur les 07
j'avais du changer le robinet !
- Freinage sur route sèche
- Département : 89 Yonne
- A été remercié : 14 fois
Salut,astuce,l coupelle ronde de portée sur le joint
Devient concave,par les frottement et l'essence qui mange le metal,enduire avec un feutre,pour repère
Roder sur un tas bien droit,papier600,ou pate a roder
Jusqu'a disparition des traces de feutre au centre
Retourner le joint,et ca devrait aller,enfin ,moi ça a marche
