Problème après montage plaquettes freins
- Boxal
- Département : 21 Côte-d'Or
- A remercié : 3 fois
Je viens de changer mes plaquettes de freins avant sur ma RD07.
Les plaquettes sont des EBC commandées sur le forum.
Après dépose des plaquettes usagées, j’ai sorti légèrement les pistons en actionnant le levier de frein et ai pulvérisé du nettoyant frein.
Au remontage j’ai bien galéré pour repousser les pistons (surtout les supérieurs de chaque étrier) pour pouvoir ménager un espace suffisant entre les plaquettes neuves.
Mon problème après remontage et que ma roue avant ne tourne plus librement et est freinée en permanence et qu’après quelques centaines de mètres les disques sont brûlant.
Il me faut donc trouver une solution et vos conseils sont les bienvenus
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
Re: Problème après montage plaquettes freins
j'aurais pas utilisé du nettoyant de frein , qui doit être agressif pour les joint je pense . pour nettoyer les pistons quand je les sorts c'est avec du papier abrasif 1000 avec du liquide de frein ou si j'ai pas de l'eau .
tu as peut être une merde coincé entre le piston et le joint qui empêche le léger retour du piston .
tu as bien nettoyé le guide qui maintien les plaquettes ? il est pas marqué ?
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 276 fois
Tu as sûrement du mal remonté quelque chose...!
A redémontrer a vérifier l'ensemble et remonter...
- A remercié : 99 fois
tes joints sont certainement vieux et secs ,
et si tu as monté des adaptables ?
il arrive aussi qu'ils gonflent au contact du liquide de frein et font ça
pour ce genre d'article , Honda uniquement
sinon essaies de ressortir un peu les pistons ,
de bien les nettoyer et avant de les rentrer enduis les d'une légère couche de lookeed
et fais la manoeuvre plusieurs fois avant de remonter
pour les rentrer , une vieille plaquette en place , un serre joint et une planchette pour ne pas abimer l'ext de l'etrier , ça va bien !
il faut aussi t'assurer que tu aies de la garde au maitre cylindre ,
sinon impossible de rentrer les pistons
aussi
si plein à raz la gueule , les pistons ne rentreront pas
- Fox
Oui donc attention à la peinture lors de l'ouverture du bocal si c'est le cas .
- Chmotard
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 16 fois
Comme dit plus haut redemonte et revérifie bien le montage. Si tu as une béquille centrale , lève l avant et fait des essais en tournant la roue à la main.
- Boxal
Merci pour vos retours!
Je vais essayer cela :
-redéposer le tout
- nettoyer au Max la partie sortie des pistons avec de la laine d’acier 0000
- passer un coup de soufflette
- « lubrifier » les pistons avec un peu de DOT
- les faire rentrer/sortir plusieurs fois
Pour le niveau de DOT, je l’ai déjà baissé mais je ne vois pas clairement le niveau Max dans le réservoir…
Encore merci
-redéposer le tout
Encore merci
- Boxal
Des nouvelles de mon souci de freins...
Et bien après avoir suivi vos conseils avisés et fait ce qui est décrit plus haut, tout est rentré dans l'ordre. Nickel!
J'en ai profité pour changé les boulons d'étrier (comme ils recommandent) ainsi que les tiges guide-plaquettes dont une me semblait un peu tordu.
Mon problème venait probablement du fait que je n'avais pas totalement rentré les pistons au moment de monter la plaquettes neuves la première fois. Je pensais qu'ils rentreraient à la pressions ... ce qui est très bête...
- A été remercié : 158 fois
Honda préconise de changer les vis d'étrier car les neuves sont pré-enduites de frein filet, rien d'autre…
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 19 fois
comme Fox je n'utilise le produit de nettoyant frein que pour les disques, pas pour les étriers/plaquettes.
2em belle : Goldwing 1500 1991
A vendre :
BMW K75RT 1992
Scooter Honda Integra 750 DCT 2014
Voxan Scrambler 1000 N°46 2003
A vendre :
BMW K75RT 1992
