Caoutchouc cligno RD07a
- PYC
Les bras en caoutchouc de mes clignos sont bien craquelés...
il y en a même un qui fait la moustache...lol
Est ce qu'il est possible d'en trouver sans remplacer tout le cligno ?
Merci,
py
Merci,
py
Save the planet: shower together !
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Re: Caoutchouc cligno RD07a
Pas a ma connaissance, il faut changer le clignotant complet.
Tu peux en trouver en adaptable qui ressemble a ceux d'origine.
- Vili
- Département : 23 Creuse
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 22 fois
Oui remplacement complet du cligno.
Tu en trouveras sur le shop ATOC ou sur l'amazone !
- Jojo31
- A l'aspi
Salut
En réponse à ta demande "caoutchouc de clignos" tu as ça.
Visible là, dans 750 rd07a et "opzioni"
http://www.termoli.tv.it/directory/index.htm
Après, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, et il y a un peu de manip pour les démonter, les réflecteurs sont soudés au plastique fondu.
J'ai déjà pris des pièces d'occaze et chez eux pas de problèmes et ils répondent aux sollicitations.
- PYC
Merci jojo,
Ça m'inquiete un peu:
"Les réflecteurs sont soudés au plastique fondu"...
- Jojo31
- A l'aspi
Quand tu ouvres ton cligno (pour changer l'ampoule par exemple), tu vois le réflecteur et il y 2 ou 3 petits plots de plastique
qui sont chauffés et fondus pour solidariser le réflecteur à son support.
Ce n'est trés compliqué, mais faut avoir un fer à souder électrique et un peu de plastic d'apport. Je ne me souviens plus de la matière (abs ou autre).
- Jojo31
- A l'aspi
Oui, ou silicone.
Si ça peut imager un peu, voila une photo d'un réflecteur (métal) sorti d'un cligno cassé, il reste un plot cassé.
- A été remercié : 158 fois
Tu peux aussi pré-percer et mettre des toutes petites vis de récupé ou un 1/2 clou, chauffer un clou de semence et l'enfoncer de force (tel un rivet)
- PYC
J'en ai ouvert un pour voir.
C'est vraiment bizarre ce montage du réflecteur...
Je pense que je mettrai un point ou deux de silicone à la place des plots de caoutchouc fondu.
