Connecteurs pour relais
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 70 fois
Quelqu'un sait-il où trouver les connecteurs qui permettent de monter un relais shindengen ou autre . Je m'explique: on trouve des relais en récupération, mais quid des connecteurs qui sont sur le faisceau? Faut-il trouver et désosser un vieux faisceau?
- A été remercié : 347 fois
Re: Connecteurs pour relais
Trouvé au détail chez un amerlo au Japon : https://easternbeaver.com/
Attention au frais de douane et à la TVA !!!
Si tu fais une commande groupée ça ira.
- Jimmy73sa
Merci Thierry,
Je dois installer des relais pour coupler phares et codes sur ma RD 03 n°1 (elle est en H4 et plus en ampoules d'origine). J'ai récupéré deux relais de phares ex-RD07. Il faut que je les monte.
A ce propos, je me perds sur les schémas électriques:
Celui de la revue technique ne contient aucun relais de phare (pas plus que de relais de coupure d'essence d'ailleurs!). Celui du manuel d'atelier non plus (ils sont quasi-identiques). Par contre, celui du supplément 1989 au manuel d'atelier a bien un relais pour les phares (que je n'ai pas encore repéré en réalité) et un relais de coupure d'essence avec un connecteur à deux fils pour la pompe à essence comme dans la réalité.
Le manuel Haynes n'a pas de schéma pour la RD03, comme tu l'as déjà dit.
Bon, comme sur ma moto, les phares ont été bricolés, il y a peut-être non-conformité actuellement avec le schéma... Toutefois, j'ai lu plusieurs fois sur le forum (à confirmer!) qu'il n'y avait pas de relais de phares sur la RD03. C'est en contradiction avec le manuel d'atelier version 89...
Rien ne vaut de regarder soi-même, mais quand on n'est pas électricien, c'est plus facile et rapide de se reposer sur un schéma détaillé fiable pour comprendre les détails.
Qui sait si les déclarations du forum posant qu'il n'y a pas de relais de phares sur la RD03 proviennent d'observations réelles ou de la lecture du schéma électrique?
Je regarderai la semaine prochaine, mais je ne suis pas à Pézenas cette semaine.
Pour le montage, je vais essayer de récupérer un faisceau de RD07. A suivre....C'est moins cher que le site japonais que tu m'indiques. En comptant qu'il y a bien deux relais phares et codes, et donc deux connecteurs, comme indiqué sur le schéma Haynes!
- Poulpito
- Virage à plat
- A été remercié : 6 fois
euhhhh pour un relais de simples cosses plates suffisent ein .... surtout pour des ampoules
sinon tu as ca pour les non bricolos :
https://www.amazon.fr/Harnais-Connecteu ... r=8-7&th=1
le relais et le support
- Jimmy73sa
C'est vrai, mais les relais phares des RD07 ont l'avantage de protéger les connexions par une enveloppe caoutchouc souple et une fixation souple anti-vibratoire intégrée. C'est pour cela et parce que je les ai, que j'aimerais les réutiliser avec des connecteurs adaptés.
- Jimmy73sa
Thierry,
Merci de ta proposition. Je réponds avec retard pour cause d'orage violent et de coupure EDF prolongée de 24 heures...
J'ai récupéré un faisceau de RD07 et il y a les deux contacteurs des relais de phares.
J'arrive à Pézenas vendredi et je me lance dans mes travaux. Si j'ai un problème, je te dirai.
Tu es chez toi en juillet?
