Bonsoir,
voici quelques photos d'une AT qui n'a plus roulé depuis 10 ans ... déjà ...
il va y avoir du taf ...
je sais pas par ou commencer ...
Peut être enlever tous les plastiques puis karcher , puis après toutes les vidanges (y compris réservoir d'essence) essayer de démarrer le moteur ?
au remisage il tournait comme une horloge.Je crains que les membranes des carbus soient craquées .Si c'est le cas, y a t'il danger pour le moteur à essayer ?
Pour le reste la liste est longue, mais avant toute chose j'aimerai entendre le bruit du moteur.
Une RD04 recouverte de poussière
- A été remercié : 347 fois
Re: Une RD04 recouverte de poussière
Faut vraiment un gros nettoyage pour commencer !
Après avec une nourrice et une batterie externe avec câbles c'est tentable.
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 61 fois
Vidanger eau et huile, batterie externe et craque
Old ´frica never die
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
Vire aussi la vieille essence ,ça risque de faire surchauffé ton moteur!
- Soraka
Oui, je pensais même la refaire tourner pour la nettoyer ,avec de l'essence de synyhèse pour moteurs 4 temps, histoire que les cuves des carbus soient pleines de cette essence car elle ne se dégrade pas avec le temps.Chose que j'aurai dû faire juste avant de la remiser, mais je ne savais pas que je mettrai si longtemps à la réutiliser.
Dès qu'elle aura tourné un peu je reviendrai vers vous pour plein de questions, mais chaque chose en son temps ...
Ma RD07A était restée presque 5 ans sans tourner... Les cuves s'étaient vidées toutes seules !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
