Bague entrainement compteur
RIXR
#1 Message par RIXR » 30 sept. 2019, 20:04
Bonjour à tous j'ai la bague nylon de l'entraineur du compteur qui est HS (plus de dents)
Faut'il démonter la vis sans fin pour mettre la neuve ?
J'ai essayé de dévisser l'ecrou en laiton mais il est grippé !
Merci pour vos réponses .
A remercié : 458 fois
A été remercié : 355 fois
Re: Bague entrainement compteur
#2 Message par Dode38 » 30 sept. 2019, 20:40
Non, pas besoin de démonter la vis sans fin ;)
Tu démontes ta roue, et la bague nylon sort en la faisant tourner dans son logement
Profites en pour bien nettoyer, et ne mets pas de graisse épaisse.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#3 Message par TiTi » 30 sept. 2019, 22:43
Et bien TOUT vérifier, de la roue au compteur. Mais surtout le câble, source du problème en général !
RIXR
#4 Message par RIXR » 01 oct. 2019, 00:11
Merci pour vos réponses et pour le graissage du cable de l'huile moteur ?
#5 Message par Dode38 » 01 oct. 2019, 08:16
Une huile fluide ;)
La source du problème peut aussi venir de la vis hélicoïdale qui se grippe.
J'ai déjà eu le cas.
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 777 fois
A été remercié : 101 fois
#6 Message par Tartosucre » 01 oct. 2019, 08:26
Lubrifiant au PTFE ou au silicone ?
