Dépannage roue av bord de route.@T 07
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Salut à tous les tocs tocs d'ATOC
je reviens d'un p'tit periple et mon @T 07 est vraiment une merveille . 2500 bornes, pas une goutte d'huile 4,2 l au cent. Bref le pied. Seul bémol, un petit roll, roll, roll, dans les courbes . Damned me dis-je ! Un roulement est en train de me lâcher.
Roue ar , pas de soucis pour la lever, j'ai mon système . Mais par contre la roue av..... Merde merde merde, comment vous faites sur le bord de la route , tout seul, sous la pluie, le ventre vide , plus de clop, fin des vacances, la poisse quoi!
Je suis sûr que l'un de vous à imaginé " the système " pour lever cette roue av sans la pendre a un arbre, louer une grue, ou sortir dans l'espace. Merci de lâcher l'info.
Et vive ATOC
Et vive ATOC
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: Dépannage roue av bord de route.@T 07
pour moi bequille centrale SV Motech bricolée , modifiée
pour qu'elle s'efface le plus possible en-dessous,
celle d'origine "pas bon " elle dépasse trop
sinon qu'avec la latérale :
à la campagne , un billau de bois ou une (des) pierre sous le sabot
en ville , une sangle ou une corde du guidon à un poteau
afin de la tenir presque à son point d'équilibre
(caler la roue AR par precaution )
suis aussi preneur si d'autres combines arrivent
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Quand tu parles de dépannage c'est suite à une crevaison ?
Tu couches la bécane !
Caum avait fait ça pour une crevaison arrière pendant une virée.
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Comme Dudu, tu calles quelques choses sous l'avant du sabots. Tu dois tout desserrer avant de la levée.
- Broussailles
Mouais... Rien de miraculeux. La coucher par terre j'suis pas fan et je trouve les autres méthodes peu fiables ( stabilité) quand on est seul .Oui, c'est en cas de crevaison par exemple, dans mon cas j'avais un gros doute sur mes roulements de roue av . Je voulais contrôler . Allez les ATOCiens faites travailler vos méninge
Pour les crevaisons , y'a rien de mieux que d'anticiper en passant en tubeless par exemple. Pour le reste le plus simple , même si tu n'es pas fan, c'est de coucher la moto. C'est sans danger sauf si tu n'as pas la bonne technique pour la remettre sur ses roues.
Si c'est pour contrôler les roulements ça peut attendre d'être de retour chez toi...
Modifié en dernier par Quasimoto le 06 oct. 2019, 13:35, modifié 1 fois.
- Broussailles
Coucher la moto avec armes et bagages.... Le plein d'essence.... Et puis la relever ensuite. Il va falloir que je prenne des cours. J'aurais peur d'abîmer et où de ne pas la relever. Histoire de faire rire les automobilistes que l'on vient de doubler comme un sauvage.......
- François4205
- Ravines
Après tu appel l'assistance, oui il y as rien de miraculeux, mais c'est méthodes sont réalisables. Sinon béquille centrale ...
À l'impossible nul n'est tenu !Fabrikatwin a écrit : ↑06 oct. 2019, 12:58 Coucher la moto avec armes et bagages.... Le plein d'essence.... Et puis la relever ensuite. Il va falloir que je prenne des cours. J'aurais peur d'abîmer et où de ne pas la relever. Histoire de faire rire les automobilistes que l'on vient de doubler comme un sauvage.......
Mais ces circonstances n'étant précisées au début du post...
Faut trouver un petit talus juste pour la caler sans trop galérer à la remonter.
Si c'est tout plat ben ce sont les valoches qui vont la caler
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Un tasseau de bois a la bonne longueur que tu met sous la fourche AV.
- Broussailles
Oui titi, le talus est une bonne solution, Gerartiste, ton idée me branche, mais elle manque de précision. Je me rend compte qu'il va falloir breveter le cric spécial roue av @T . Bon , j'ai compris demain je me penche sur la table à dessin et l'établi.
- Caum_fr2003
- A été remercié : 117 fois
Faut pas se gourer de côté pour la coucher... Sinon on ne peut pas sortir l'axe
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 10 fois
ya une photo lors de l'uor avec une 07 et une branche mais je ne l'a retrouve plus
- Broussailles
si toutes les solutions précédentes ne te paraissent pas assez sécurisantes ,
il ne te reste que la bequille centrale
- Bro7
- A remercié : 80 fois
- A été remercié : 119 fois
C'était la mienne je crois!Clément Naisse a écrit : ↑07 oct. 2019, 04:27 ya une photo lors de l'uor avec une 07 et une branche mais je ne l'a retrouve plus
C'est sur qu'il n'y a pas 36 solutions.
La branche ou le rocher fonctionne parfaitement pour l'Av et l'Ar!
Autrement, tu investis dans la tige spéciale. JBC avait fait un post pour une commande groupée.
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 116 fois
Si tu es sur le bord de la route, demande à un automobiliste de te prêter son cric, tu le place sous le sabot, moto sur béquille latéral, et tu lève juste ce qu’il faut pour libérer la roue avant.
Comme dit plus haut, toutes les solutions sont bonne, quand tu es sur le bord de la route, tu prends ce que tu trouve.
- Tartosucre
- A remercié : 776 fois
- A été remercié : 100 fois
Je n'ai pas vu ton usage mais si tu ne fais que de la route ou du chemin tranquille, prends toi une béquille centrale et ton problème sera résolu.
Toutes les autres solutions d'objets complémentaires vont te demander une logistique (à placer dans ton top case ou valise) et une manipulation qui peut être hasardeuse seul quand on a pas l'habitude.
Sinon tu as aussi la solution du liquide anti crevaison qui se met dans les chambres à air pour une vingtaine d'euros par roue.
Mes ex...
- Ravines
non 2018 tu n'y étais pas il me semble tu avais un mariage. Je n'ai pas de souvenir de la tienneBro7 a écrit : ↑07 oct. 2019, 08:10C'était la mienne je crois!Clément Naisse a écrit : ↑07 oct. 2019, 04:27 ya une photo lors de l'uor avec une 07 et une branche mais je ne l'a retrouve plus
- Bro7
Ah oui, 2018 je n'y étais pas!
Mais je m'en suis fait une spécialité!
12 crevaisons pou mon premier Maroc, fallait bien se démerder!
ET j'ai encore une meilleure solution quand tu n'es pas tout seul: un pote te tient la moto en équilibre sur la latérale. Bien penchée, la moto ne pèse rien...
- Ravines
là c'est le père de Olivier Zufferey, qui avait mis une branche sous le pare carter pour la tenir.
- Maxou
- Poignée de sable
Est-ce qu_e je peux rire §m
Par contre ce que tu te gardes bien de dire, c'est que les 3 ou 4 premières c'est bibi qui s'y est collé.
Ne me dis pas que tu as oublié
Utilisateurs parcourant ce forum : Mika Nari
