Hauteur d'huile dans un tube de fourche RD04 équipé d'un clapet ?
- Caum_fr2003
- A été remercié : 117 fois
Bonjour, la revue technique donne 635 ML SAE 15W par tube mais avec un clapet, quelle hauteur mesurée ?
Re: Hauteur d'huile dans un tube de fourche RD04 équipé d'un clapet ?
Faut calculer. pas besoin d'être précis.
Le plus simple est de mettre un clapet dans le doseur et de remplir d'huile
Mais la hauteur d'huile, clapet en place reste la même, seule la quantité d'huile change.
Attention de mettre le clapet APRÈS l'huile ou de bien pomper au fur et à mesure... sinon ça ne passe pas et ça déborde !
- Caum_fr2003
Salut Titi et merci pour ta réponse
Par contre je ne pense pas être le seul à avoir changé ses joints spi sur une RD04 ? Si !!!!
Avant de vérifier la poussée d'Archimède, si quelqu'un a la mesure exacte....
On n'a pas besoin d'une grande précision quand même.
Les spis n'aiment pas si on met 635 cc au lieu de 550-570 cc avec des ressorts progressifs.
Si tu veux être précis tu mesures le volume d'un clapet (je n'ai pas dit "tu calcules"...) et avec le diamètre intérieur de la fourche ça te donnera la différence de hauteur d'air.
- Caum_fr2003
Et comme précisé sur T@page 118 mm de hauteur d'huile en config d'origine.
De mémoire un clapet fait environ 20 cc.
- Bouillou
- Département : 25 Doubs
- A remercié : 22 fois
Perso, je met 500 dans chaque tube avec de l'huile HV46 : nickel sur la 04 en TT, et trop dur sur la 03 (je vais tenter la HV32) ... Clapets montés tels que livrés par le Doc.
