Page 1 sur 1
Roulement colonne de direction
Posté : 09 nov. 2019, 09:22
par Ppat
Salut !
Confirmation hier au dredi idf, point dur direction.
La moto à 13 ans mais 26000 kms. Je croyais que ça durait plus de bornes en principe (au moins 50000kms)..... Des témoignages ?
Bon d'un autre côté, j'en profiterai pour faire la vidange d'huile de fourche
Re: Roulement colonne de direction
Posté : 09 nov. 2019, 13:45
par Dudu.13
des fois un desserrage suffit
Posté : 09 nov. 2019, 14:40
par Ppat
Ok, je vais tenter
Posté : 09 nov. 2019, 16:06
par Dudu.13
faut penser qu'en bloquant l'ecrou supérieur du T
le réglage se resserre
Posté : 09 nov. 2019, 19:30
par Ppat
C'est ce que m'ont expliqué les potes hier soir aussi : desserrer le t de fourche et resserrer l'écrou central. Je tente demain...
Posté : 09 nov. 2019, 20:21
par Dudu.13
non c'est pas bien ça !
faut
desserrer les vis des tubes de fourche superieurs
desserrer l'écrou central du T
desserrer d'environ 1/4 de tour l'ecrou à crenaux sous le T
voir si le point dur disparait
resserrer l'écrou central du T
essayer ( faut que ce soit libre sans jeu )
resserrer les tubes de fourche
Posté : 09 nov. 2019, 21:47
par Ppat
L'explication est complète, merci.
