Remettre en pression circuit de frein
#1 Message par Tomaz à Trous » 13 avr. 2014, 18:34
Salut!
Après montage de ma durite avia arriere, j'ai remis mon liquide de frein par le bas, avec la seringue.
Mais impossible de remettre le circuit en pression....
Une idée?
Re: Remettre en pression circuit de frein
#2 Message par Vieux motard » 13 avr. 2014, 18:46
Salut!
Si le liquide remonte bien dans le bocal, y a pas de raison que ça ne "pressionne" pas :|
Je l'ai encore fait il y a peu sur un arrière d'@t, même en ayant déposé le piston pour le nettoyer, j'ai pas mis une heure.
Essaye d'aspirer avec la seringue par la purge d'étrier (bocal ouvert bien sûr), la seringue en position tête en bas et plus haut que l'étrier. Tu verras si des bulles viennent avec le liquide. Si oui, laisse remonter les bulles dans le fond de la seringue et réinjecte le liquide sans bulle. Refait ça tant qu'il y a des bulles qui sortent de l'étrier. Veille aussi à ne jamais aspirer assez de liquide pour mettre à sec le bocal du maître cylindre.
#3 Message par Tomaz à Trous » 13 avr. 2014, 19:56
Bien vu VM !
Le coup de la seringue tête en bas ça marche nikel... Logique tu me diras ;) du coup j'ai de la pression ça c'est ok.
Mais j'ai du faire l'opération au moins 5 fois, et toujours des bulles qui viennent... À outrance d'ailleurs. Je pense qu'il y a de l'air qui vient également de la vis de pire, ou qui se glisse entre la purge et mon tuyau d'aquarium....
J'ai fait des test ça l'air d'aller pour ce qui est freinage!
#4 Message par Tomaz à Trous » 13 avr. 2014, 20:34
Pour l'avant, est ce judicieux de faire par le haut? Ou la technique de la seringue est aussi efficace qu'à l'arrière?
#5 Message par Vieux motard » 13 avr. 2014, 22:55
J'ai souvent eu des bulles sur l'avant et jamais à l'arrière; c'est ma technique pour l'avant que je t'ai filé, je suis ravi de voir que ça marche aussi à l'arrière :lol:
#6 Message par Tomaz à Trous » 13 avr. 2014, 23:35
Donc seringue dans un étrier, jusqu'à voir le liquide sortir dans le bocal, remplissage du deuxième étrier.... Aspiration pour enlever les bulles d'air et c'est bon alors?
Bon bin le plus dur sera de faire passer les durites dans la TDF j'ai l'impression :D
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#7 Message par Dudu.13 » 14 avr. 2014, 07:47
à l'AV si tu ne le fais pas à la seringue , ce n'est même pas la peine d'essayer §non
à l'AR en principe ça marche avec la méthode traditionnelle
pour l'AV pour parfaire la purge , tu laisses le levier freiné toute une nuit à l'aide d'un tendeur
et au matin en relâchant le levier les microbulles restantes seront aspirées vers le bocal
(les bulles d'air ont tendance à remonter seules c'est d'ailleurs ce qui fait ch-er pour purger)
attention de ne pas renverser du looked sur tes carénages c'est très corrosif et ça marque très vite les plastiques
PS :les circuits de freins ne sont jamais en pression au repos , il faut simplement que les tubulures soient bien pleines sans air
#8 Message par Tomaz à Trous » 14 avr. 2014, 09:13
Dudu.13 a écrit : pour l'AV pour parfaire la purge , tu laisses le levier freiné toute une nuit à l'aide d'un tendeur
Avec le bocal de MC ouvert je suppose… §hein
#9 Message par Dudu.13 » 14 avr. 2014, 09:30
ça devrait pas changer grand chose mais je pense que c'est mieux
#10 Message par Vieux motard » 14 avr. 2014, 10:43
Bocal ouvert avec un chiffon par-dessus histoire de ne pas avoir trop de poussières qui tombent dedans. Mais ça ne fonctionne pas toujours.
En tout cas, depuis que j'utilise la méthode Dode38 (remplissage par le bas), avec la méthode décrit plus haut en cas de bulles, j'ai pas eu besoin de laisser le levier avec un sandow toute une nuit.
