[TUTO] Reparation CDI
Re: [TUTO] Reparation CDI
#76 Message par Maxou » 15 oct. 2016, 17:14
Bebert a écrit :
Maxou a écrit :Si je monte inversé, c'est sûr ça va pas le faire. Mais est-ce que je risque de cramer quelque choses ?
juste le fusible.
Bien vu Bébert !
J'ai testé le montage erroné juste pour voir si tu disais pas une bêtise.
Hé ben non, j'ai bien grillé un fusible §mdr
Bon maintenant je peux pas affirmer que mes coupures intempestives proviennent de là; pas fait d'essai.
Mon boitier d'origine ne présentait pas non plus de boursouflures anormales au dessus des condensateurs; tout au plus on voyait bien leur implantation.
Donc je suis assez circonspect quand à la possibilité que mes coupures proviennent de là.
A suivre....
Tanxane
A remercié : 7 fois
#77 Message par Tanxane » 04 nov. 2016, 16:40
Quelqu'un a-t-il encore des condos Nichicon UHE1E102MHD3 en stock ?
Sinon j'en commande une vingtaine histoire d'en faire un p'tit collier...
Franck67
A été remercié : 19 fois
#78 Message par Franck67 » 04 nov. 2016, 18:35
j'en ai mais je suis un peu loin de chez toi ....
Tanxane
A remercié : 7 fois
#79 Message par Tanxane » 04 nov. 2016, 20:15
§mp Franck...
Bouillou
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : 25 Doubs
A remercié : 22 fois
#80 Message par Bouillou » 25 nov. 2016, 05:33
Super instructif ce post, et du coup, s'il vous en reste encore, je suis acheteur!
Je suis en pleine révision d'une RD04 que je viens d'acquérir, et je pense qu'elle a également ces symptômes...
Bouillou
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#81 Message par Bouillou » 28 nov. 2016, 00:49
Alors voilà à quoi ressemble mon CDI...
Du coup, j'ai fait une commande de 5 condos sur la baie dont les caractéristiques devraient gazer:
1000uf 25V Ultra Low ESR
Tanxane
A remercié : 7 fois
#82 Message par Tanxane » 28 nov. 2016, 10:10
J'ai réparé le deuxième CDI de la TA mais en vain, le souci doit venir d'ailleurs.
Le processus :
Découpage du fond à la Dremel puis séparation du fond avec une lame fine et un tournevis plat en y allant délicatement pour ne pas maraver le circuit imprimé et les compposants CMS qui se trouvent sur cette face.
Ensuite je fais glisser ma lame entre le circuit imprimé et la coque périphérique pour la désolidariser, ce qui me permettra de travailler plus confortablement.
Et enfin je retire le silicone côté soudures en utilisant un petit outil en plastique du genre de ceux qui servent à réparer les Iphones.
Ensuite, c'est facile de contrôler les soudures et de libérer le condo suspect pour le changer.
Pinpin972
#83 Message par Pinpin972 » 21 févr. 2017, 15:11
bonjour, concernant les TCI doit-on aussi vérifier les condos
AFRICA RD07A DE 1998
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#84 Message par TiTi » 21 févr. 2017, 19:00
Pas de souci connu sur les TCI.
Pinpin972
#85 Message par Pinpin972 » 21 févr. 2017, 21:23
J'ai un RD07A de 98, ai-je un tci ou un dci?
Pinpin972
#86 Message par Pinpin972 » 21 févr. 2017, 21:28
D'autre part Est-ce que ALLAN0101 peut remettre les photos vu qu'on ne peut plus les voir
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#87 Message par TiTi » 21 févr. 2017, 23:01
TCI sur les RD07A donc 96-03.
#88 Message par Vieux motard » 22 févr. 2017, 03:56
TiTi a écrit :Pas de souci connu sur les TCI.
Je suis le seul à en avoir eu et encore, je sais pas trop si c'est vraiment le TCI qui déconne.
Ce que je sais, c'est qu'après avoir changé le TCI de mon @t 2003 par un d'occase, ça ne ratatouille plus.
Mais d'un autre côté, le TCI qui ratatouille sur mon @t 2003 ne ratatouille pas sur mon @t 1998 et je ne vois pas d'explication plausible.
Je contacterais le Docteur YAO KOUADIO de Nice, pour marabouter cette bécane :mrgreen:
À noter que le TCI de cette Africa 2003 avait déjà été changé par Honda courant 2007, ainsi que pas mal d'autres composants électriques/électroniques.
Jujube
#89 Message par Jujube » 22 févr. 2017, 09:31
Une petite question à qui saura répondre.
Vu que les tci ont moin de problème, sont il adaptable sur rd07 ?? §hein
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#90 Message par TiTi » 22 févr. 2017, 09:34
Non, enfin oui et non... Changement doigts d'allumage et faisceau au minimum...
Jujube
#91 Message par Jujube » 22 févr. 2017, 09:44
:cry: oui..... donc NON.... :D
#92 Message par Vieux motard » 23 févr. 2017, 04:15
Oui, faut greffer toute l'électricité de bord d'une RD07a sur la RD07, capteurs et bobines compris.
Pinpin972
#93 Message par Pinpin972 » 23 févr. 2017, 20:50
quelqu'un a t il déjà monté un tci IGNITECH sur son africa et quel est le résultat (conso, reprise, etc)
#94 Message par Bebert » 23 févr. 2017, 22:32
Pinpin972 a écrit :quelqu'un a t il déjà monté un tci IGNITECH sur son africa et quel est le résultat (conso, reprise, etc)
§oui
même pas mal d'entre nous
fais quelques recherches sur le forum, tu devrais trouver pas mal d'infos. ;)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#95 Message par TiTi » 23 févr. 2017, 23:10
En résumé gain notable sur les T@/RD03.
Moins sur les RD07 (A au moins). En tout cas avec les courbes d'origine.
YoyoParis
#96 Message par YoyoParis » 06 mai 2019, 20:02
Hello !
Je déterre un vieux sujet, mais est ce que quelqu’un aurait quelques condensateurs Nichicon low esr en stock a tout hasard :) ?
Poulpito
#97 Message par Poulpito » 07 mai 2019, 11:03
pour des low ESR c'est facilement trouvable en france car on en utilise énormement sur les drones
par exemple (mais pas que ein) : https://www.fpv4drone.com/fr/condensate ... results=28
Loïc_33
#98 Message par Loïc_33 » 09 mai 2020, 14:22
je réalise les révisions de ma RD04, et c'est la première fois que je bricole ma moto.
Du coup, j'ai remarqué que le boitier CDI fait un genre de "cliquetis" electrique lorsque le moteur tourne (on ne l'entend pas avec la selle).
Je voulais savoir si ce genre de bruit est normal?
merci d'avance,
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#99 Message par TiTi » 09 mai 2020, 18:23
C'est la pompe à essence qui cliquète !
Loïc_33
#100 Message par Loïc_33 » 09 mai 2020, 19:18
OK merci ! :oops:
