Petite question concernant le calage de la distribution.
Dans la RMT il est indiqué qu'il faut que les trait sur le pignon de l'arbre à cames soit parfaitement aligné avec le plan de joint de la culasse.
C'est vraiment possible d'aligner "parfaitement" ? Moi j'ai un léger décalage, j'ai eu beau tenter de faire au mieux en essayant différentes possibilités en décalant d'une dent dans un sens ou l'autre , je tombe pas pile poil bien ...
Si j'ai un trait bien aligné, l'autre est 4-5mm au dessus du plan de joint..
Calage distribution
