Pétarade et carburation [Résolu]
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 98 fois
A été remercié : 276 fois
Re: Pétarade et carburation [Résolu]
#26 Message par Dudu.13 » 08 août 2019, 08:06
Le Pat a écrit : 08 août 2019, 08:00 Le raccordement silencieux/ligne aussi ;-)
§+2
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#27 Message par Ptiju0774 » 08 août 2019, 08:10
oula j'ai toujours cru que c'était lié a une carburation trop riche!..... bon ben j'y reflechirai cet hiver.... la mienne a un silencieux leo vince...petarade un peu en decelerant proche d'un stop ou autre.... pour moi il n'y a pas de conséquences sur le fonctionnement de la machine???? me trompe-je ;-)?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 275 fois
#28 Message par Stefter » 08 août 2019, 09:26
Non ça marche pareil....
Jimmy73sa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 138 fois
#29 Message par Jimmy73sa » 08 août 2019, 09:59
Sue les miennes, le manchon est effectivement difficile à mettre et certains colliers trop grands! Je remplace par des serflex pour être sûr du serrage. La n°1 pétarade toujours alors qu'au réglage de richesse en statique, elle ne l'a pas fait. Réglage du ralenti à 1200 tr/mn à chaud. Pas vu d'entrée d'air sur les brides...Je n'ai pas vérifié les membranes de coupure. Un petit peu de starter suffit pour supprimer les pétarades en roulant, mais probablement au détriment de la consommation?
je rénove une rampe de carbus par acquis de conscience...
C'est venu brutalement quand j'ai remis le manchon "correctement" en place: au démontage, il y avait du jour sur une des trois jonctions, mais ça marchait sans pétarade.
Simba
A remercié : 37 fois
A été remercié : 25 fois
#30 Message par Simba » 12 sept. 2019, 16:50
TiTi a écrit : 07 août 2019, 22:44 La mienne pète bien mais je m'en fiche :lol:
Souvent il suffit de couper les gaz progressivement pour éviter ça.
Pareil pour moi §mdr
Jimmy73sa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#31 Message par Jimmy73sa » 12 sept. 2019, 22:11
Quels petits tuyaux sur les membranes de coupures d'air? Je ne vois pas.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 59 fois
A été remercié : 271 fois
#32 Message par Marcopolo » 12 sept. 2019, 22:53
En premier lieu, changer les pipes d'admission caoutchouc afin de ne le plus avoir de prise d'air.
Ensuite travailler sur les vis de richesses des carbus, surtout si l'échappement n'est plus d'origine, ne pas hésiter à ouvrir beaucoup plus que les 2 ou 3 tours d'origine, 5 tours maxi ;)
