joli !
[L@TàTiTi] Suivante !
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Sympa ton tableau de bord. Ça rend super bien!
Beau travail.
Beau travail.
Comme c'est le dernier jour où on a le droit de bricoler je m'occuper vite fait de la mienne (pour Sloy ça ne compte pas, ce n'est pas la mienne ).
Comme ma roue arrière tubélisée ne tenait pas la pression je l'ai baignée. Ça fuit à petites bulles tout autour entre pneu et jante !
J'ai emprunté la roue arrière de ma 98 et j'échange pneu, disque, porte-couronne.
Une vis du disque a bien résisté !!
Et voilà
Et voilà
A poil !
C'est facile quand on a prévu des connecteurs...
On présente :
On trace :
On perce !
Et voilà, juste posé :
Il me reste à avoir une vis (fixation APN) et faire les modif de câblage quand j'aurai commandé (et reçu) mes câbles USB spéciaux...
On présente :
On trace :
On perce !
- Africa 13
- Relais 2023
- A remercié : 215 fois
- A été remercié : 301 fois
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 116 fois
Je vais y mettre un également sur ma 04.
Il faut juste trouver une place sur le tableau de bord.
Tu pourra faire un retour sur tes réglages
- Lom2lyon
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 67 fois
Ah oui
Mais faut dire que le TiTi communique tellement en pointillé avec des phrases de 2 mots, que c'est dur de tout suivre des fois
Pression et température des 2 roues
Et puis faut bien un peu de suce panse
Pas d'idée précise pour le moment.
Je partirais à première vue pour des alarmes à ±500 g.
Reçu mon câble coudé en 8 j (chez Ali)
Je vais tenir le boîtier avec une vis (spéciale, merci Bruno ), une rondelle hémisphérique trouvée dans mon stock et la molette de la fixation guidon du boîtier :
Vis coupée et collée au frein-filet, rondelle un peu aplatie :
Je pose un bloc compteur pour repérer les passage des câbles. Il me faut dédoubler mon alim pour le GPS et le boîtier :
Coupés, soudés, collés ainsi que la petite équerre au niveau du bloc voyants :
Pas compliqué à brancher les USB : les rouges ensemble, les noirs ensemble
Tout marche !
La petite équerre vissée dans le bloc voyants pour tenir le côté gauche de mon habillage qui remontait :
Et tout remonté. Reste à mettre en place les capteurs sur les valves :
Tout marche !
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
Beau poste de pilotage et très propre rien ne dépasse . Manque plus que le HUD et une selle éjectable
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Oui Mamie Violette est en mode 21ème siècle aussi, Arduino depuis quelques mois ...
- Lom2lyon
En attendant Linuxoo j'ai monté mes capteurs
Capteur arrière :
On bouge un peu la moto pour activer les capteurs (coupés à l'arrêt = économie des piles !) et voilà, 2 bars 21° devant, 2,3 bars 20° derrière.
Et 3 niveaux d'éclairage :
Capteur arrière :
J'ai un doute sur l'usage de toute cette pâte à monter ...
