[L@TàTiTi] Suivante !
- Lom2lyon
- A remercié : 136 fois
- A été remercié : 67 fois
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Ca fait navette spatiale ton top case !
Tu vas cramer les rétines du conducteur qui te suit !
Mais ça va le faire !
On continue... Petite découpe pour pouvoir suivre la forme du top (j'ai redressé un peu ensuite) :
Tout allumé à fond avec les habillages. Configuration qui n'existera pas ensuite.
Avec et sans habillage en fonction "Stop" :
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
, il manque plus que les clignotants
Pas de clignos même si j'y ai pensé
Et puis il m'aurait fallu une 4ème connexion "automatique" !!
Faut finir le câblage à l'intérieur... Je vais profiter de l'emplacement pour l'éclairage intérieur
Reste à faire un joli couvercle :
J'ai ajouté la diode nécessaire à mon montage. Trouvé une petite place dispo
Mais...
Montage volant sur la valise pour tester :
La partie centrale ne descend pas à 8 V comme le reste !! Entre 10 et 12 V... Faut que je vérifie si la diode est bien en place et tester en l'enlevant.
Mais...
Après des erreurs sur le positionnement d'une des diodes que j'ai ajoutées ça marche comme je veux !!!
Stop seul :
Veilleuses puis stop (il y a un temps de baisse d'intensité au premier démarrage) :
Stop seul :
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Aaaaaahhhhh D'accord !
Je comprends mieux pourquoi on appelle ça de l'électiticité !
Je dormirais moins con...
Modifié en dernier par Pti-ju le 03 mars 2018, 10:24, modifié 1 fois.
Faut que je fouille pour voir si j'ai quelque chose (film, calque) qui diffuserait bien la lumière.
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
Et si tu ponce l'intérieur de tes plexiglass pour les rendre un peu opaque ?
Fais un test avec une chute de plexy avant de tout poncer
Pas lisses à l'intérieur mais ça ira pour le moment...
Petit test en place :
Mais je dois revoir le contact de masse.
- Fox
ça déchire
celui qui ne remarque pas que tu freine , a forcement un chien guide a la place du passager
Modification avec simplement les 2 petits latéraux hauts qui clignotent.
Mais pas moyen de retrouver les vis de l'habillage du top !!! Trop bien rangées
Pas de vidéo, trop de soleil
- Titof32
- Traversée de gués
- Département : 32 Gers
Tu vas finir par te mettre le feu à la moto, avec tous ces fils
Et voilà donc le résultat en vidéo :
J'ai fait la petite plaque pour planquer les connexions dans l'emplacement prévu pour un éclairage
Et j'ai retrouvé ces pu#@ins de vis !!! Bien rangées dans une gamelle magnétique... Mais pas la bonne gamelle
J'ai habillé les arrivées à l'intérieur pour les protéger :
J'ai aussi revu la masse sur la platine.
Vis et écrous caoutchouc carénages, donc bulle, flanc et tableau de bord pour moi
Et voilà
J'ai aussi déposé la TdF pour régler un petit souci de tableau de bord et évidemment au remontage une vis de fixation (en bas à l'intérieur) m'échappe et tombe... dans le sabot !!!
