Rencontre du troisième type...
A remercié : 49 fois
#1 Message par Lom2lyon » 04 oct. 2015, 21:02
Hein ? Quoi ? Kécécè ce titre ???
Ben oui, titre à prendre dans tous les sens du terme (j’m’en va vous expliquer).
Tout est parti d’ici : viewtopic.php?f=11&t=4192&start=40#p114322
A l’origine, sur une proposition de Bebert (attention, proposition décente, je précise :) ), me voilà parti à faire 65 bornes pour faire voir mon engin (oui, enfin ma RD07A… N’allez pas imaginer des trucs ! Râ la la, les esprits mal tournés ! ), et donc vérifier l’axe de sortie de boite (le fameux truc à absolument surveiller, à ce que j’ai pu comprendre dans les différents posts et topics du fofo).
Pour moi, ça n’a été que des premières : 1ère sortie sous la pluie, 1ère fois que j’allais faire démonter la bestiole (en ma présence), 1ère fois que j’allais rencontrer un ATOCien, 1ère fois à rouler de nuit (j’ai mon permis depuis 2 semaines 1/2, et la Twin aussi :D).
En arrivant au point de rendez-vous que Bebert m’avait indiqué, que vois-je ? Une RD04 et une Transalp…
Et quelques mètres plus loin, sous un abri bus, 2 gars en habits de moto.
Mais, il m’avait pas dit qu’il allait y avoir quelqu’un d’autre…
Et qui était le 3ème type allez-vous me demander (vous saisissez le titre :mrgreen: Attendez, c’est pas fini) ? Le Paulo01 ! Après une brève poignée de main et une présentation rapide (fallait pas trainer, ça flottait méchant quand même !), nous voilà partis à nous suivre, en direction de chez Bebert, pour l’opération à coeur ouvert de l’ASB.
Manoeuvre en marche arrière pour rentrer la bête dans le garage, puis manoeuvre pour la poser sur un moellon et quelques planches (j’ai pas encore de centrale), Bebert se propose de nous servir un café avant le début des hostilités…
On en profite pour finaliser les présentations (tu fais quoi toi, ? t’habites où ?… etc…).
Allez zou, au boulot ! Paulo01 commence par renifler la fraicheur de ma monture (elle brille : ça fait 2 semaines que je l’astique tous les soirs !), et Bebert en profite pour me refiler une clé de 10 pour démonter le sélecteur (après tout, c’est ma brèle, et faut bien que j’aprenne !).
Je crois que j’ai du dévisser 2 vis (celle du sélecteur, puis celle du cache du PSB) quand tout d’un coup, Paulo01 s’empare des outils et prend le relais pour finir le job.
Et c’est là que le spectacle commence…
Moi qui pensais uniquement faire voir mon ASB, voilà que Paulo01 et Bebert s’emballent et se mettent à dévisser un peu tout !
J’ai cru avoir affaire à des extra terrestres (vous suivez toujours le titre ? ^^ ) tellement que j’ai entendu les clés et autres tournevis tourner, déserrer, tenir, écarter… Bref, les machines Paulo01 et Bebert étaient lancées.
S’en sont suivis le graissage de l’ASB (c’était un peu rouillé), nettoyage de la chaine, dépose du filtre à air (nickel), dépose du réservoir, resserrage des bagues vers les carbus (qui visiblement étaient à l’origine de fuite de jenesékoi (Paulo, aides moi !), graissage du câble d’embrayage, réglage du cable d’accéléraeur, mise à niveau du loockeed de frein arrière, resserage de la cosse (-) de la batterie (qui a nécessité le meulage d’une petite pièce métallique), vérification des plaquettes de freins, des amortisseurs avant, du régime moteur, de l’échappement….
Bref, y’a eu tellement de trucs que je ne me souviens pas de tout (Paulo et Bebert, à l’aide !!!).
Ce qui est sûr, c’est que j’ai passé une super après-midi.
Vers 18h30 est arrive un autre ATOCien (désolé, me souviens plus du pseudo) avec sa femme.
Pour ma part, il se faisait tard (la nuit commençait à tomber, en même temps que la pluie qui elle, tombait toujours !).
D’autant plus que femme m’attendais à la maison, donc…
J’ai néanmoins bu le verre de l’amitié, et suis rentré.
En démarrant l’engin fraichement révisé, j’ai eu l’impression de conduire une nouvelle machine !
Je ne saurais jamais trop remercier Paulo01 et Bebert qui m’ont fait un travail fantastique, et dans la bonne humeur s’il vous plait !
J’avais déjà réalisé que le fofo ATOC était un truc sympa, avec des gens biens, mais là, j’ai vraiment pris conscience que la communauté ATOC est géniale !
Je ne regrette aucunement de m’être inscrit, et d’avoir pris ma carte d’adhérent. Vous êtes géniaux !
Allez, place aux photos…
Après avoir posé l'engin sur un moellon, Paulo commence à faire le tour (il mesure la béquille, voulant déjà me la remplacer !)
Machine bien calée, c'est parti...
On commence par enlever le sélecteur...
... puis les vis du cache. On en profite pour enlever la vis du crash bar, pour faire passer le cache...
... et puis le sabot aussi. C'est que c'est pas évident pour accéder au grââl !
Tiens, il pointe le bout de son nez. Pfiou, mais y'a de la rouille là d'dans ! :shock:
On enlève la bague. On dirais que les dent sont pas trop mal. Attend, c'est pas fini que me dit le Paulo ! :cry:
Faut d'abord déposer la roue arrière pour sortir la chaine du pignon...
On vire l'axe de la roue arrière... Ca vient, ca vient....
Là, j'me dis : "mais dudiu, il me désosse ma bécane !" :twisted:
Voilà. Là, ça devrait le faire...
Petite inspection du disque de frein arrière au passage...
En voilà un joli ASB. Un peu de rouille, mais même pas bouffé :mrgreen: Yes ! D'un coup, je me sens un peu mieux :D
Et là, Paulo enchaine (c'est le cas de le dire !) sur la chaine : elle est un peu cracra §heu
Fais voir un peu de plus près ? Ah ouais, elle est crade. Bebert ! Sorts le gasoil et la brosse à dent !
Et ça frotte et ça frotte...
Ah, voilà qui brille un peu mieux §aime
Bon allez, on remets le pignon avec de la graisse...
Et Bebert qui lui, de son côté, s'occupe du réservoir et du filtre à air. Mattez moi un peu ça si c'est pas propre §kna
Du coup, je vire le Bagster.
Paulo s'occupe du lookeed de frein arrière
Et Bebert qui meule une pièce de cosse de batterie...
Voilà qui devrait mieux aller (je confirme !).
Presque fini : Paulo inspecte tels un médecin avec son stéthoscope le bruit interne de la machine. Allez, roulez bolide !
Voilà ! La fin du reportage photo est un peu bâclée (y'a eu tellement d'opération d'effectuées !). Mais Bebert a du en prendre d'autres dans son coin.
Conclusion : mon ASB est nickel !
Merci pour votre attention ;)
Pierre
Modifié en dernier par Lom2lyon le 04 oct. 2015, 22:00, modifié 2 fois.
Re: Rencontre du troisième type...
#2 Message par Le Jardinier » 04 oct. 2015, 21:16
§super2
Bienvenue chez atoc
#3 Message par Africa 13 » 04 oct. 2015, 21:54
§welcom
#4 Message par Lom2lyon » 04 oct. 2015, 22:02
Le Jardinier a écrit : §super2
Bienvenue chez atoc
Africa 13 a écrit : §welcom
Merci merci ! Effectivement' vous me prouvez que je suis le bienvenu !
ZeMouette
#5 Message par ZeMouette » 04 oct. 2015, 22:28
Méfie toi, avec Bebert c'est toujours sous la pluie...
_Oui mais quoi sous la pluie ?
_TOUT !!!
#6 Message par Bebert » 04 oct. 2015, 22:44
Hi hi !
C'est Bro7 qui a débarqué.
La mouette faisant des promesses qu'il ne tient pas... §siffle
Et ta rondelle ? Tu ne nous parle pas de ta rondelle ?
§kna
C'était un plaisir Pierre.
Lee
#7 Message par Lee » 04 oct. 2015, 22:50
Drôle de "club"... ;-)
"Paulo01 commence par renifler la fraicheur de mon engin (ça brille : ça fait 2 semaines que je l’astique tous les soirs !)"
Mes salutations depuis Muscle Shoals, Alabama. Demain, je serai dans le Mississippi pour faire la route du Blues.
http://msbluestrail.org/
#8 Message par Lom2lyon » 04 oct. 2015, 22:57
Bebert a écrit :Hi hi !
§kna
Ah oui, la rondelle que m'a pétée Paulo01 §mdr
En fait, j'ai bidouillé l'embout de ma béquille avec une piéce de plomberie (une demie sphère que j'ai vissé au bout). J'ai coulé de la colle au pistolet dedans, pour finir avec une rondelle du diamètre exact.
L'intéret de la rondelle ? Empêcher les bords de la demie boule de rayer mon carrelage de garage (sinon, j'me fais découenner par ma femme !)
Bref, une bidouille de compèt' qui a été sacagée par Paulo ! §bandit :evil:
:lol:
Modifié en dernier par Lom2lyon le 04 oct. 2015, 23:33, modifié 1 fois.
#9 Message par TiTi » 04 oct. 2015, 22:58
§bravo
Petit truc en passant pour les cosses de batterie : je mets sous l'écrou un petit bout de mousse ou un (bout de) ressort de récup pour que l'écrou reste bien calé en haut. Le vissage est une rigolade ensuite !
Et puis la noire et orange est la plus belle :mrgreen:
#10 Message par TiTi » 04 oct. 2015, 22:59
Et la chaîne, vous avez mis combien de flèche ????????????????????????????????????????????????????
#11 Message par Lom2lyon » 04 oct. 2015, 23:00
Lee a écrit :Drôle de "club"... ;-)
Et t'as vu, on parle aussi de rondelle pétée §mdr
Enjoy the US! Faut que tu manges des mashmallow au bout d'un baton, au coin du feu !
Modifié en dernier par Lom2lyon le 04 oct. 2015, 23:07, modifié 1 fois.
#12 Message par Lom2lyon » 04 oct. 2015, 23:06
TiTi a écrit : §bravo
Merci pour l'astuce Titi. C'est le genre de bidouille que j'adore (et qui est à la hauteur de mes compétences mécaniques :roll: )
Pour la noire et orange, je confirme que c'est la plus belle :P
Pour la chaine, on a pensé à toi quand on l'a réglée (enfin, Paulo pour la manœuvre !). Bref. Tension nickel á priori, mais une fois que je me suis assis sur la selle, y'avait un chouille de trop en tension.
Du coup, va falloir que je décale d'un cran sur les escargots.
Mais je le ferais quand j'aurais reçu et monté ma centrale (d'ici 2 semaines environ) 8-)
#13 Message par Bebert » 04 oct. 2015, 23:09
Paulo aux commandes
tiens tiens...
l'homme qui écoutait à l'oreille des twins
et pis ça finit toujours pareil ces trucs là...
#14 Message par TiTi » 04 oct. 2015, 23:10
Sur centrale avec amorto d'origine => 8 cm de flèche. Pas compliqué.
#15 Message par Lom2lyon » 04 oct. 2015, 23:13
TiTi a écrit :Sur centrale avec amorto d'origine => 8 cm de flèche. Pas compliqué.
Ok Titi, c'est noté ! §super
#16 Message par Lom2lyon » 04 oct. 2015, 23:14
Bebert a écrit : tiens tiens...
Ah ben la voilá ma rondelle. Je savais bien que tu l'avais prise en photo ! :mrgreen:
#17 Message par Bebert » 04 oct. 2015, 23:17
si tu lis pas tes mails... :P
#18 Message par Lom2lyon » 04 oct. 2015, 23:23
Ah zut. Effectivement, je viens de voir... À la fois, faut dire qu'on est dimanche, donc les emails sont en Week End !
Paulo01
Woops
Woops
#19 Message par Paulo01 » 05 oct. 2015, 16:06
en tous cas une super rencontre Pierre
moi je veux pas trop m'étaler j'avais les mains glissantes :lol:
en attendant tu à une bien belle mobylette §aime
ravi d'avoir revue Bro07 et Aude (et les photos) §bise à vous deux
le dîné trop bon merci pour l’invitation à vous deux mon Bebert §bise §bise
A oui Pierre ; moi je suis rentré tous sec :P :P
tu note : Titi t'as donner la bonne dimension (tu vois mon premier réglage était le bon).
§bise à vous tous
Joe82
#20 Message par Joe82 » 05 oct. 2015, 17:17
;) géniale ambiance dans votre coin, chez nous, c'est juste un peu.........mort !!!! §non
Yéti 05
#21 Message par Yéti 05 » 05 oct. 2015, 18:32
Le Jardinier a écrit :§super2
Bienvenue chez atoc
§+1 bienvenue a la maison !!!!!
§bise a paulo et a bebert :D ;)
#22 Message par Lom2lyon » 05 oct. 2015, 18:39
Yéti 05 a écrit : §+1 bienvenue a la maison !!!!!
Merci Yéti. Effectivement, je commence un peu à me sentir comme chez moi ici ! Remarques, faut pas trop que je m'emballe, car ça va vite être le bordel ! :mrgreen:
#23 Message par Lom2lyon » 05 oct. 2015, 18:48
Paulo01 a écrit :en tous cas une super rencontre Pierre
Pareil pour moi Paulo : rencontre du 3ème type (toi) vraiment géniale ! Tu es mon maitre en mécanique §chinois
Paulo01 a écrit : moi je veux pas trop m'étaler j'avais les mains glissantes :lol:
Rôooooo, arrêtes, tu vas offusquer Lee ! :oops:
Paulo01 a écrit : en attendant tu à une bien belle mobylette §aime
Ah oui, la 1ère fois que je l'ai vue, ça a tout de suite été le coup de foudre entre elle et moi §aime <3 <3 <3 §aime
Paulo01 a écrit :A oui Pierre ; moi je suis rentré tous sec :P :P
§bise à vous tous
Moi aussi : mes vêtements m'ont bien protégé. Mais rentré effectivement sous la flotte §heu
Du coup, retour par une partie de l'autoroute pour limiter les dégâts (pas assez à l'aise sous la pluie avec tous les ronds points, et avec les c*ns qui déboulent en pleine nuit de jenecézou)
A très vite en tous cas §coucou
#24 Message par Bro7 » 06 oct. 2015, 22:15
Content d'avoir rencontré un nouvel atocien! ;)
Fredatch
#25 Message par Fredatch » 23 oct. 2015, 17:33
Je parcours gentiment le forum et je tombe sur ce post hallucinant...
J'envie beaucoup Lom2lyon pour ce cours de mécanique et le checkup complet de sa belle.
Etant complètement novice et inculte en mécanique je ne peux qu'être admiratif, de tant de passion et de connaissances. Je suis tout nouveau sur le forum et j'avoue être vraiment très surpris par tant d'entraide et solidarité. C'est beau !!
Bravo à vous tous !!
