Monter un garde boue avant enduro ?
- Aplesro
- Virage relevé
Salut
Quelqu'un a t'il déjà monté un garde boue avant enduro sur une rd03 ?
Je ne vois pas trop où le fixer, de plus il y a la pièce en alu qui maintient les deux tubes de fourche il faudra la changer de place mais où ?
Merci par avance
Merci par avance
- Poupaolo
- Département : 07 Ardèche
Re: Monter un garde boue avant enduro ?
Salut, la pièce qui se trouve dans ton garde boue d'origine qui sert à rigidifier la fourche moi j'l'avais laissé en place sur ma transalp sinon la fourche se tordais rien qu'au freinage.
Si ma petite contribution à pu un peut t'aider.
- Aplesro
- Virage relevé
Salut poupaolo
Merci pour ton aide
Tu l'a fixé comment du coup le garde boue ?
Et le rigidificateur il peut pas se fixer quelque part d'autre ?
Merci pour ton aide
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
Rien ne t'empêche de faire un mini garde-boue pour conserver le pont ridigificateur et de monter un grand sous le T inférieur. Mais il faudra l'adapter. Par contre ton moteur va en prendre plein la tronche....
- Poupaolo
Le pont rigidificateur je l'avait laissé la ou il était sans garde boue d'origine.
Puis celui enduro fixé dur le té de fourche mais j'avais plus la face avant de transalp.
Laisse moi ton mail via MP si tu veut une photo
- Africalain
- Aplesro
- Virage relevé
Poste là ici tu peux comme ça tout le monde pourra voir
Ca donnera une idée du montage
- Aplesro
- Virage relevé
Salut AlainAfricalain a écrit :Rien ne t'empêche de faire un mini garde-boue pour conserver le pont ridigificateur et de monter un grand sous le T inférieur. Mais il faudra l'adapter. Par contre ton moteur va en prendre plein la tronche....
Même si il redescend côté radiateur ?
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 16 fois
Sous le té inférieur y'a une plaque noire qui guide les durites et câbles...ça risque de faire chier non?
Enfin sur rd07 y'a, après sur 03 je sais pas...
- Africalain
Je n'ai jamais monté de garde-boue comme ça. Par contre JLD l'avait fait. Si on prend exemple sur BMW, ça doit-être jouable. Pour les câbles on peut les stabiliser avec le collier d'origine et d'autres plus haut.
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
salut Pierre
tu as 2 point de fixation comme le dit Lilian . ils servent a tenir la plaque noir en demi cercle sous le TDF
avec un garde boue d occaz tu peux faire comme sur la transalp
- Fichiers joints
- fixation.JPG (110.1 Kio) Vu 3210 fois
- 28.jpg (173.88 Kio) Vu 3210 fois
Modifié en dernier par Fox le 11 déc. 2016, 23:32, modifié 1 fois.
- Africalain
On voit bien derrière la roue le fameux 1/2 garde-boue dont j'évoque le montage plus haut.
Magnifique la transalp modifiée ainsi
- A été remercié : 271 fois
Ce n'est pas de l'alu, le rigidificateur est en acier, et il faut le conserverAplesro a écrit :de plus il y a la pièce en alu qui maintient les deux tubes de fourche
- Aplesro
- Virage relevé
Wai elle est vraiment magnifique !!
Merci pour ces retour
En fait l'idée était de ne plus du tout avoir le garde boue du bas éviter en tt quans c'est gras que ma roue bloque avec toute la terre qui reste coincé
Mais bon pas le choix si avec le rigidificateur
Merci à tous
Merci à tous
- JLD80
- Département : 80 Somme
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 71 fois
tu dois confondre avec quelqu'un d'autre, je n'ai jamais fait ce type de montageAfricalain a écrit :Je n'ai jamais monté de garde-boue comme ça. Par contre JLD l'avait fait.
- Africalain
Sauf la chaîne...Aplesro a écrit :Wai elle est vraiment magnifique !!
Question au Jardinier qui a testé pour nous ce week-end :
le rigidificateur tout seul sans garde boue bas, ça bloque encore la roue dans les passages bien collants ?
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
Sinon, ça doit pas être bien sorcier de faire découper et plier un rigidificateur un peu plus haut.
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Marcopolo a écrit :Question au Jardinier qui a testé pour nous ce week-end :
A mon avis, ça doit beaucoup moins collé, étant donné que la surface de frottement est réduite.
De plus, le garde boue... ne garde plus la boue à l'intérieur!
- Aplesro
- Virage relevé
Autrement j'ai vu ça :
Quelqu'un sait ca que ca vaut ?
- Bebert
47,92€Aplesro a écrit :Quelqu'un sait ca que ca vaut ?
désolé...
je ne suis pas convaincu
le fait d'avoir les pattes qui redescendent tenues par 2 vis de chaque côté empêche à la fourche de "vriller"
donc là, si ta pièce tourne autour du fourreau, ça vrille... (le fourreau droit passe devant le gauche ou inversement)
tu vois ce que je veux dire ?
mais bon, se reposer sur mon expertise...
Y-a pas de raison que ça tourne, il y a 2 vis de serrage par fourreau.
Faut voir la matière, si c'est du dural ça doit le faire sans problème.
Et puis si ça tourne sur une grosse chute, on desserre et on remet en place.
Par contre le rigidificateur d'origine a ses limites, et là c'est irréversible, ça plie
Et pour le détordre correctement, c'est pas du gâteau.
- Pti-ju
- Ravines
Aplesro, j'ai l'impression que ce n'est pas une roue de 21" à l'avant ...
On dirait une jante 19 ou 17 pour faire une version SM.
Bien vu Pti-ju, ça va pas le faire avec du 21"Pti-ju a écrit :Aplesro, j'ai l'impression que ce n'est pas une roue de 21" à l'avant ...
