Elle est là...enfin !!
- A été remercié : 341 fois
Re: Elle est là...enfin !!
Faudrait que tu démontes la protection en S pour la mettre dans l'autre sens... Pour voir...
- Ambroise
- Relais 2023
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 30 fois
J'ai regardé d'autres photos....elle est dans le bon sens! mais ja vais essayer !
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 115 fois
Concernant le réservoir, as tu un caoutchouc entre le réservoir et le cadre au niveau de la fixation sous la selle.
- A remercié : 450 fois
- A été remercié : 355 fois
Pour ta protection de l'échappement, tu coupe les fixations et tu remplace par des colliers avec une tige filetée
J'ai fait ça sur celle de Pimouss
- Darou88
- Département : 88 Vosges
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 35 fois
je n avais encore jamais vu de crash bar fixé de la sorte. un CB digne de ce nom est fixé sur le cadre je ne suis pas convaincu de l efficacité en cas de choc
Peux-tu nous faire une photo d'ensemble de tes CB?
Car comme Alex, avec le peu que je vois, tes CB feront plus de dégâts lors d'une chute que sans CB
- Ambroise
- Relais 2023
Oui il y est ! les 2 patins ronds également !
OK ! tu prends des gros colliers de plomberie c'est ça ?
Ok demain ! là suis au taf ! mais c'est sûr que ça me semble pas éfficace comme fixations !
-à l’arrière sur le cadre
-devant sur le sabot et sur une fixation de radiateur
- et au milieu
- Ambroise
- Relais 2023
Sur une ancienne photo on voit un peu comment il est fixé!
En tout cas au vu de l'état des PC je suppose qu'il "s'entrainait" bien......mais les caches n'ont aucunes marques !!!
- Darou88
ok je comprend mieux c est juste une fixation supplémentaire mais a mon sens plus risqué que sécurisant si tu plie cette fixation tu endommages le réservoir
- Ambroise
- Relais 2023
Ouais....bof en résumé !!! en attendant ça le fera, je tomberai pas ! .... ensuite des HD ou Rugged road seront plus adaptés !
- Ambroise
- Relais 2023
Coucou est ce que quelqu’un aurait en plus la piéce 9 ? je sais pas si elle n'y était pas ou perdu dans le démontage ! mais je pense pas !
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 268 fois
La 7 et la 9 sont 2 pièces importantes. Vaut mieux pas lésiner avec ça.
Je me rappelle d'un post où le gars avait carrément bouffer tout l'alu du support d'étrier à cause de la pièce manquante.
Son raid avait bien failli s'arrêter là.
- Ambroise
- Relais 2023
Ca y est....elle est prête! ...enfin presque
Elle était prête à partir faire un petit galop d'essai , un dernier coup de chiffon et hop ...........mais voilà qu'elle tourne sur 1 cylindre la garce !!! alors que la veille elle était allé à moitié déshabillée chez mon mécano pour débloquer la petite vis qui bloque l'axe des plaquettes! elle tournait à peu prés bien, en tout cas sur 2 cylindres!
C'est le cylindre arrière qui est en cause....échappement froid et odeur d'essence, donc pas le carbu à priori! j'ai eu droit à une petite explosion à un moment !
Je venais de recevoir les cdi neuf, j'étais content, mais voilà ça n'a rien changé ! tj 1 cylindre donc pas cdi
Vous avez une petite idée de la recherche à faire ?
- Ambroise
- Relais 2023
c'était le "piége à Titi" !!!! .....la chaîne !
Bon j'ai inversé les cdi, le compte tour marche et la détection de la béquille est bon ! j'ai pas encore regardé les bougies........pas de clé !!
Peu être la bobine....mais faut tout redémonter
- Ambroise
- Relais 2023
Pas là ce WE mais en rentrant j'ai fait quelques test !
J'ai fait "tourner" plusieurs cdi sur le cylindre arrière ....rien à faire, l'essence arrive bien au carbu, ça coule par la vis de vidange!
J'ai trouvé une clé à bougie et j'ai testé sur le cylindre arrière....pas d'étincelle bougie plaquée sur le carter, mais dés que je l'éloigne j'ai une grosse étincelle qui part du corps de la bougie vers le carter??? bougie défectueuse ? demain je vire le réservoir et je les démonte toutes !
ça serait bizarre les 2 bougies du même cylindre hs en même temps !!!
Tu n'as pas des vieilles bougies ?
Et j'ai eu le cas des 4 bougies HS en même temps...
- Ambroise
- Relais 2023
Ben voilà.....un grand merci Titi .....j'ai remis une bougie neuve sur le cylindre arrière pour tester ...et c'est bon ,il parle !!
Comme j'ai pas encore la bonne clé à bougie pour les 2 "profondes" ça attendra encore un peu, mais au moins je sais ce qu'elle a !!
- Picsou
- A remercié : 255 fois
- A été remercié : 162 fois
Tu mets quoi comme carburant?
Henri, Hdx, avait insisté sur le 98 plombé.
En as tu encore en vente dans ta région?
98 plombé ?? Ça n'existe plus les carburants plombés ! Si besoin il faut des additifs.
