La T@ DE Lom : La chose et son phénomène...
Re: La T@ à Lom : checkup et surprises !
#151 Message par Lom2lyon » 17 sept. 2016, 17:09
Maxou a écrit :Salut Lom2lyon, comme tu vas ?
Pour ta question "pas de joint" sur les durites.
Si, si joint. On le voit très bien sur ta photo : cercle noir au fond.
Sauf qu'il n'est pas venu au démontage car ce joint torique s'aplati.
Il te faut l'extraire avec une pointe métallique et le remplacer impérativement.
Moi je me suis fais refiler des joints toriques qui étaient trop petit en diamètre (ou alors les anciens avaient creusé l'alu, je sais pas) j'ai dû redémonter et mettre plusieurs tours de téflon pour faire l'étanchéité, alors qu'à l'origine je n'avais pas de fuite.
Salut Maxou !
Moi, ça va... Enfin ça va mieux que la mob désossée dans mon garage :lol: Toi, à priori, vu les peignées que tu fous au Stefter, je vois que tu vas bien aussi §mdr
Bref. Pour le joint, ben mince alors, je n'ai pas vu §ouch T'as un oeil de faucon ma parole !
Bon, et puis des nouvelles du chantier : J'ai ouvert comme prévu le 2ème couvercle ce matin. Comme prévu (enfin en toute logique), le témoin de la courroie de distrib est également bien remonté ! Le reste parait propre.
Par contre, en enlevant le tube, et bien c’était bien cracra ! Là aussi, s’il y a un joint, et bien il est bien défoncé ! Je l’enlèverai aussi ;)
Le témoin vu d’un peu plus près… Y’a pas photo. :shock:
Ah et puis petite surprise sur le couvercle. la vis de gauche n’est pas d’origine. J’ai essayé de mettre celle d’origine, mais elle est rentrée comme papa dans maman §cule , sans même visser ! Le gars précédent en a mis une plus longue, histoire d’aller chopper du pas de vis plus loin. Bref, ça visse et ça plaque… Donc no soucis. §chaud
Une fois ouvert, ben c’est bien de la daube ces joints ! En fait, je ne sais pas si c’est du résidu de joint, ou de la peinture…. :@
Allez, je sort la lame, et vas y que je te gratouille derrière les oreilles, histoire que ça brille comme un miroir de bordel… :mrgreen:
AAAAaaaaahhhhhh, ça va mieux ! §aime
Bon enfin voilà... Y'a donc encore pas mal de job.
MAIS.......... Oui y'a un mais....
Et bien je crois que, sous les recommendations d'Africalain au téléphone tout à l'heure, je vais remplacer le moteur avec celui que j'ai à côté de la mob, dans sa caisse. J'ai ouvert les caches culbus, et les chaines sont nickel...
Bien sûr, ce moteur fera office de remise en état avec des nouvelles courroies, et tout ce qui doit être remplacé, mais plus à tête reposée, sans stress, et surtout posé sur un établi :lol:
Enfin voilà... Reste à trouver un cric bouteille... J'ai lu la RMT pour dépose du moteur, ça ne m'a pas l'air sorcier. Enfin je dis ça §siffle
Je me sens motivé en tous cas, et c'est l'essentiel.
#152 Message par TiTi » 17 sept. 2016, 18:38
Peu d'intérêt à remettre un état un moteur noir.
#153 Message par Africalain » 17 sept. 2016, 18:46
Sauf à l'autopsier pour sa culture mécanique.
#154 Message par Maxou » 17 sept. 2016, 19:02
Oui je crois que tu as raison : c'est plus raisonnable de changer le moteur en entier.
L'ouverture totale pour changer les "chaînes" de distribution c'est une opération complexe.
Par contre démonter et remonter un moteur entier dans un cadre, c'est à la portée de toute personne un tant soit peu minutieuse tout de même.
Pour les peignées avec Stefter, ne craints rien pour lui, il me les rend en centuple; d'ailleurs je vais profiter qu'il est au Bol d'Or pour l’agacer un peu.
Pourra pas répondre le Roi des Tafioles §mdr
#155 Message par Jeanmivd » 17 sept. 2016, 19:31
Ben mon Pierrot, tu fait du chemin, bravo!
Te v'là sur le point de changer un moulin, c'biennnnnn!
T'va voir le printemps prochain, le gang des Lyonnais "élargi", hein) ça va rouler et faire de la poussière, nomd'diou
#156 Message par Maxou » 17 sept. 2016, 20:34
Jeanmivd a écrit :Ben mon Pierrot, tu fait du chemin, bravo!
Il fait du chemin, il fait du chemin...... Pas tant que cela !
La moto roule toujours pas. Ou alors du chemin à pied §mdr
#157 Message par Lom2lyon » 17 sept. 2016, 21:21
T'inquiètes Maxou, y'a la mamie à côté, bien au chaud, qui m'a encore bien trimbalé cette semaine :mrgreen:
Et dire qu'il y a tout juste 1 an, je passais mon permis, et je n'avais jamais démonté une brèle :roll:
TiTi a écrit :Peu d'intérêt à remettre un état un moteur noir.
Sérieusement Titi ? :cry:
Ok, c'est un 88, mais si ça avait été un 89 (ou 90) de 55CV avec courroie plus fine, même ceux-là ne méritent pas qu'on les refassent ?
#158 Message par Tenno » 17 sept. 2016, 21:27
Lom2lyon a écrit : Ok, c'est un 88, mais si ça avait été un 89 (ou 90) de 55CV avec courroie plus fine, même ceux-là ne méritent pas qu'on les refassent ?
Tennophil a écrit :
Va voir les évolutions et les caractéristiques
#159 Message par Lom2lyon » 17 sept. 2016, 21:41
Tennophil a écrit :Va voir les évolutions et les caractéristiques
Oui, c'est vrai Philippe. J'étais allé voir furtivement §masqued
C'est donc bien ça : à partir du modèle 89, y'a des évolutions notables (et les moteurs sont toujours noirs !). Donc je pense que ceux-là méritent réfection ?
J'en déduis donc que les modèles 87 et 88 sont des moteurs kleenex ? §triste
#160 Message par Tenno » 17 sept. 2016, 21:46
Pas kleenex, mais l'investissement pour les refaire est un peu plus lourd que pour les suivants. Et les moteurs gris qui suivent à partir de 91 sont aussi puissants et plus aboutis.
Les noirs 89 et 90 valent le coup.
#161 Message par Lom2lyon » 17 sept. 2016, 21:57
Jeanmivd a écrit :Te v'là sur le point de changer un moulin, c'biennnnnn!
Oui et Oui !!! Ca va le faire mon JeanMi ;) Bon trip à toi §siffle
Tennophil a écrit :Pas kleenex, mais l'investissement pour les refaire est un peu plus lourd que pour les suivants.
Ok. Au pire, et comme l'a dit Africalain, je peux garder le futur ex moteur pour ma culture perso, et le désosser, et en profiter pour garder des pièces en spare ? Bref, l'important maintenant, c'est que ma T@ roule, car ça me démange tout de même ! :@
Dode38 a écrit :Pierre, j'ai des joints en commande ;)
Denis, finalement, et si on parle bien du joint n°12, alors je veux bien en prendre 2 ;)
#162 Message par Lom2lyon » 17 sept. 2016, 22:00
Ah, et pour le bruit de "clac clac clac......" (souvenez-vous ma vidéo) :
phpBB [video]
Et bien je comprends mieux également maintenant pourquoi ça vient de la chaine de distrib...
phpBB [video]
#163 Message par Africalain » 17 sept. 2016, 23:12
Moralité : tu aurais dû lui rouler un patin §sors
#164 Message par TiTi » 17 sept. 2016, 23:16
Lom2lyon a écrit :...
Comme l'a dit Tenno cela concerne les 87-88, ceux avec les grosses chaînes de distri.
#165 Message par Jeanmivd » 18 sept. 2016, 16:55
Très bonne réponse de Lom2Lyon... ;)
#166 Message par Lom2lyon » 18 sept. 2016, 16:58
Jeanmivd a écrit :Très bonne réponse de Lom2Lyon... ;)
Merci JeanMi ! :oops:
Toi aussi, tu commences à faire du chemin, mais TT en ce qui te concerne §gaz ! Tu progresses, c'est nickel !
#167 Message par Jeanmivd » 18 sept. 2016, 20:50
Je vais mourrir, surtout! Après 3 jours M'mâ Tricafouine bienvaiilante commence à montrer des signes de fatigue :shock:
Le cours chez JP Goy va se finir sur une Teutonne, si ça continue... §non
A ce point je sais pas si elle va pouvoir mettre ses TKC rôdés sur piste §snif
#168 Message par Lom2lyon » 09 oct. 2016, 20:04
Hello tout le monde !
Bon, je reprend le fil du post.
Alors, je m'apprête à faire une permutation de moteur, qui devrait être imminente.
J'ai néanmoins une interrogation : certains d'entre vous ont certainement suivi mes exploits de réglages de jeux de soupapes, ici §kna
Bref, il s'avère pour résumer que le moteur, que je croyais être un 87/88, est en fait un 89/90 de 55CV (merci Stefter ! §1er ).
Je prépare donc le terrain, en déposant cet après midi le pot d'échappement du moteur dans le cadre, et je viens de me rendre compte d'une chose : il y a un tuyau qui n'est pas dans le moteur 89/90. Visiblement, il doit passer de l'huile dedans, à en croire le cheminement de schmilblick.
Moteur 87/88 dans le cadre :
Moteur 89/90 que je vais mettre dans le cadre (le trou est bouché, et donc y'a pas de tuyau !!!) :
Ma question : c'est néanmoins compatible ?
Autre question : le carter du futur prétendant a un trou §ouch
Algo a eu la gentillesse de me donner un carter. Je vais devoir le repeindre en noir. Qu'est-ce que je dois mettre comme peinture ? D'abord un aprêt ? Bref, quelle serait votre recette de cuisine pour le peindre en noir ?
#169 Message par Marcopolo » 09 oct. 2016, 20:14
Les premiers moteurs avaient un conduit d'huile extérieur, après non, mais c'est compatible
Pour le carter j'ai pas vu le trou, pourquoi tu remets pas celui de l'ancien moteur ?
#170 Message par Lom2lyon » 09 oct. 2016, 20:20
Marcopolo a écrit :Les premiers moteurs avaient un conduit d'huile extérieur, après non, mais c'est compatible
Ben dans le futur/ancien moteur, y'a justement le trou du tuyau !
Ca fait un banjo, comme les durites Aviat. Donc, si je prend ce carter, il y aura un trou :|
#171 Message par Marcopolo » 09 oct. 2016, 21:35
J'ai pas les deux carters sous les yeux, juste le plus récent,
compare les deux ;)
#172 Message par Lom2lyon » 09 oct. 2016, 22:14
C'est pas compliqué : le "banjo" est vissé, et y'a un trou (dans le carter 87/88)..
Sur le nouveau carter (89/90), le trou est bouché. Mais il subsiste toujours le passage du liquide.
Donc, c'est différent ! Ce nouveau carter a un trou béant dans sa carcasse (cf photos plus haut).
Voici le nouveau carter d'algo, à repeindre, qui est en bon état...
#173 Message par Lom2lyon » 10 oct. 2016, 07:22
Ça ne fait que déplacer le problème : je rend inutilisable l'ancien moteur si je fais ça, sauf.si je lui trouve un autre carter ! Et j'ai bien l'intention de le réparer (lui changer les chaines de distribution).
Bon, je repose ma question : quelle technique pour peindre un carter gris en noir me conseillez-vous d'adopter ?
#174 Message par Tenno » 10 oct. 2016, 07:44
Peinture noire haute température direct dessus après nettoyage, dégraissage.
#175 Message par Le Pat » 10 oct. 2016, 08:31
n'importe quelle peinture carrosserie, c'est pas trés chaud l'extérieur d'un moteur
par contre, il faut poncer l'ancienne pour que la nouvelle accroche et il faudrait un après pour bien faire
