depose carter huile transalp 2001
Bekali
Reactions :
Département : 974 Réunion
#1 Message par Bekali » 11 févr. 2019, 11:29
Salut à tous !
je souhaite deposer le carter d'huile de ma transalp car fait fait tomber du papier dans le reservoir :oops: .
Mais il y a beaucoup de pieces pour acceder aux boulons du carter ( carenage , pot echappement ... )
Est ce qu'il existe un tuto pour les debutants comme moi car je ne vois pas trop comment retirer le pot par exemple .
D'avance merci .
Reactions :
Réponses : 1
Re: depose carter huile transalp 2001
#2 Message par Dode38 » 11 févr. 2019, 11:31
§hein Pourquoi vouloir enlever ton carter d'huile si c'est pour du papier tombé dans le réservoir???
Bekali
Reactions :
#3 Message par Bekali » 11 févr. 2019, 11:43
dans le reservoir d'huile : dans le carter oui .
Je vais tenter une vidange par aspiration avant mais je me suis poser la question avec toutes les pieces devant, surtout le pot d echappement :
C'est compliqué à déposer ?
J'ai crus comprendre qu'il y avait beaucoup de bricoleur ici du coup je me renseigne .
Reactions :
Réponses : 1
#4 Message par Dode38 » 11 févr. 2019, 12:47
Ah OK :D tu as fait tomber du papier dans le carter d'huile ;)
Pour le pot d'échappement, il te suffit de dévisser les 4 écrous (N°23) en sortie de cylindre, déserrer la bride N°13 et retirer les fixations sur le cadre (N°18 et 20) pour enlever le silencieux.
Bekali
Reactions :
#5 Message par Bekali » 11 févr. 2019, 16:18
Ok merci .
C'est assez risqué car les pieces sont rouillés , j'ai bien peur qu' y toucher les abiment ...
En tout cas merci ca m'a permis d'avancer .
Reactions :
Réponses : 1
#6 Message par Dode38 » 11 févr. 2019, 16:32
Si tu n'es pas sûr de toi, tu peux aussi contacter @Phaonce974
Bekali
Reactions :
#7 Message par Bekali » 12 févr. 2019, 05:38
ah oui eventuellement .
C'est quoi son contact ?
Frenchcruiser2000
Reactions :
#8 Message par Frenchcruiser2000 » 12 févr. 2019, 05:43
Oté mounoir, fé MP a li....
Every time you go away, you take a piece of me with you. Don't leave me all alone, picking up the pieces...
Reactions :
Réponses : 1
#9 Message par Dode38 » 12 févr. 2019, 08:24
Il est sur le forum ;)
Son pseudo Phaonce974 relais local ATOC pour la Réunion §super
Relais
Relais
Reactions :
#10 Message par Fox » 12 févr. 2019, 12:34
Je t'ai laissé dans ta présentation le lien pour la zone Réunion .
Phaonce974
Relais
Relais
Reactions :
#11 Message par Phaonce974 » 13 févr. 2019, 07:47
Super le staff !
Le MP est bien arrivé, les échanges se poursuivent!
Aimé Michel (1919 -1992)
Phaonce974
Relais
Relais
Reactions :
#12 Message par Phaonce974 » 15 févr. 2019, 05:28
Je vais essayer de faire un tour dans le sud de l'île .... afin d'intervenir sur la brêle en question.
Le soucis c'est la distance (200 bornes aller retour) et donc le temps.... (bah oui je me fais pas payer !)
Je vais tenter de trouver un créneau semaine prochaine... et pourquoi pas vous joindre deux trois photos...
