T@ 600V-K, première tentative de rénovation
Mxxmx
Reactions :
#1 Message par Mxxmx » 12 août 2019, 13:50
J'ai enfin pu ramener la moto de mon oncle dans mon garage !
C'est parti pour la remise en état après 17 ans à l'abandon.
-démontage des carénages
Il faut commencer par les parties latérales, puis la selle.
La bulle est en bon état et s’enlève facilement, par contre les inserts métalliques des vis du carénage du phare se sont enlevées : trop oxydés, les inserts ont tourné dans le plastique au dévissage. Il faudra les séparer à la pince et les recoller dans le carénage.
Le réservoir, bien protégé par sa housse, est nickel extérieurement. Il y a à l’intérieur quelques centilitres d’un liquide marron foncé, de l’essence ultra évaporée, j’espère juste qu’il n’y a pas de rouille. Le robinet se démonte facilement, je vais donc y mettre un petit litre d’essence neuve pour rincer, et enlever l’éventuelle condensation.
En enlevant le silencieux du collecteur, celui-ci se montre tellement rouillé que les deux parties ont fusionné. La bague de serrage part en miette et le métal du pot se déchire, mangé par l’oxydation.
Mxxmx
Reactions :
Re: T@ 600V-K, première tentative de rénovation
#2 Message par Mxxmx » 12 août 2019, 13:58
Avant de commencer la partie electrique, j’ai un truc à éclaircir : est-ce qu’elle fonctionne encore un peu ?
Je remonte la batterie, et mets un tour de clef… le tableau de bord s’allume ! Ainsi que le témoin de béquille (mais pas le point mort, dommage, la batterie est surement trop faible).
J’ai mis la batterie sur le chargeur electronique, elle n’aura jamais assez de patate pour démarrer la moto, mais au moins elle servira à tester le faisceau.
Comme dans les tutoriels sur internet, bien identifier chaque parties démontées : photos de tout, sachet en plastique, marqueur, scotch de couleur sur les câbles, et tout bien rangé dans l’ordre dans une boite…
J’en arrive à la partie alimentation : admission d’air, et carburateurs.
Les carbus sont un peu piqués de rouille en surface, à voir ce que ça donnera à l’intérieur.
Xème étape : les roues.
L’écrou de roue arrière est très très bien bloqué ! Il m’a fallu la clef de la trousse de la KTM pour le sortir, avec une bonne rallonge, et pas mal de WD40.
Un coup de disqueuse sur le maillon « faible » de la chaîne (qui a une belle couleur orangé, et est bien raide), et la roue sort ; cela permet aussi de sortir le filtre et la boite à air, dégageant ainsi la vue sur le bras oscillant et l’amortisseur.
Mxxmx
Reactions :
#3 Message par Mxxmx » 12 août 2019, 14:01
Je profite que les plastiques sont démontés pour les nettoyer : juste de l’eau et une brosse pour le moment, et j’y mettrai un coup de produit avant le remontage. La plupart sont en bon état, quelques traces de chutes mais rien de grave, des tétons en plastique cassés, mais ca se refait bien (il paraît…)
J’ai vu passer une annonce intéressante : suite à une casse moteur, un gars met en vente sa moto en pièces détachées. L’annonce a 1 an, le gars en a marre de faire du détail, je venais pour 2 roues et peut-être une fourche, je repars avec la moitié de sa moto !
Bref, j’ai presque toutes les pièces qu’il me fallait à première vue, et même du rab. Il va manquer l’échappement, et peut-être quelques trucs en fonction de ce que je verrai en finissant de démonter.
Mxxmx
Reactions :
#4 Message par Mxxmx » 12 août 2019, 14:08
Pour les spécialistes, une question :
Les pièces récupérées proviennent d'un modèle 1987, soit 2 ans avant la mienne.
A priori, en me basant sur une page trouvée sur Transalpnet.free, pas mal de pièces ont été modifiées sur le millésime 89, notamment une partie de la fourche, des carbu, et du BO, ainsi que des carters, etc
http://transalpnet.free.fr/evolution/evolution.htm
Bref, avant de me lancer à tout remplacer, quelles pièces sont interchangeables, et lesquelles ne le sont pas ?
Je ne cherche pas la performance à tout prix, juste la fiabilité mécanique et le bon état esthétique.
Merci !
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#5 Message par Zolive38 » 12 août 2019, 14:11
Elle a combien de km?
Mets du wd40 partout ça ne peu pas faire de mal.
Le moteur n'est pas bloqué ?
Mxxmx
Reactions :
#6 Message par Mxxmx » 12 août 2019, 14:18
Elle a 64000km grosso modo, je vérifie ce soir
elle boit le WD40 en effet ^^
Le moteur tourne, en enlevant une bougie par cylindre, et en la poussant, on entend bien le bruit de l'air
Nexen
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Département : 2B Haute-Corse
#7 Message par Nexen » 12 août 2019, 15:40
§encore
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#8 Message par Quasimoto » 12 août 2019, 15:46
C'est très courageux de s'attaquer à un tel chantier...
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#9 Message par Zolive38 » 12 août 2019, 16:02
tu repeins le cadre ?
si tu bloques sur un truc on est nombreux dans le coin .
Sysy
Reactions :
#10 Message par Sysy » 12 août 2019, 16:04
Ouais, un autre roman photo comme celui de Guiguy56 ! §youhou §encore §encore
Et ça tombe très bien, car celle de Guiguy56 est terminée.
Mxxmx
Reactions :
#11 Message par Mxxmx » 12 août 2019, 16:44
Pour la peinture du cadre, je pense que je vais pas y couper : il est bien piqué de rouille, le BO aussi (j'en ai acheté un de 1987, c'est les mêmes..?).
Je vais finir de la désosser, ça va me prendre encore quelques jours, et je ferai le bilan.
J'aimerais changer le moins de pièces possible, pour la garder le plus d'origine que possible (surtout qu'elle est gravée, y'a les numéros de série partout, carénages, fourche, etc).
Je re-pose la question pour les carbus et la fourche, entre '87 et '89, y'a quoi qui change ..?
J'ai un carbu de 87 en bon état extérieur qui est sensé marcher, et celui de la 89' dont l'état intérieur est inconnu (en tout cas depuis 2002, elle a pas démarré), mais qui est bien rouillé en dehors...
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#12 Message par Gerartiste » 12 août 2019, 17:28
Super !!!une resto :roll: Prend ton temps, fait les choses une par une, eta la fin tu seras super heureux §ange
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#13 Message par Guiguy56 » 13 août 2019, 00:09
Belle initiative, que de redonner vie à une machine §super2
Pour tes questions sur les carbu 87 et 89, il ne doit pas y avoir beaucoup de différences, peut-être la taille des gicleurs, car tu as le moteur le plus puissant des T@, ou alors de modif interne.
Pour le moteur, as-tu prévu de l’ouvrir ?
Sinon, fait les contrôles de bases, les compressions, le test avec une bougie modifier afin de mettre de la pression dans la chambre de combustion afin de voir d’éventuelles fuite aux soupapes.
Et tu lui fait une révision complète et une belle peinture ;)
Allez, bon courage et on attends la suite §encore §encore
RD04 1990 128000 km
viewtopic.php?t=4842
PD06 1987 67000 km en cours de rodage
viewtopic.php?f=21&t=9351
Mxxmx
Reactions :
#14 Message par Mxxmx » 13 août 2019, 22:35
Ça avance...
Sprayz
Reactions :
Département : 24 Dordogne
#15 Message par Sprayz » 15 août 2019, 20:04
T’as du boulot amigos! Ça fera un topic sympa à suivre :)
Mxxmx
Reactions :
#16 Message par Mxxmx » 20 août 2019, 09:52
Voilà voilà, il ne reste que la fourche et le bras oscillant à démonter.
Le carbu est pas très beau, les membranes sont craquelées, bref je pense que je vais monter celui de la '87 que j'ai en rab.
Ptiju0774
Reactions :
Département : 07 Ardèche
#17 Message par Ptiju0774 » 20 août 2019, 09:59
oula oui tu as pas mal de travail. pour pas te decourager alterne avec les choses qui avancent plus facilement genre remise en etat de la fourche et du bras oscillant avec la remise en eta des carbus entre les deux ou a faire au chaud cet hiver!
bon courage et bravo!
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#18 Message par Gerartiste » 20 août 2019, 11:15
Ho...Pt1.....t'as du boulot là :oops: :shock: :shock: Nous sommes tous derrière toi pour te soutenir ;) §mdr §mdr
Mxxmx
Reactions :
#19 Message par Mxxmx » 20 août 2019, 20:40
Et hop, bye bye amortisseur/fourche/faisceau..
Je bloque sur le BO : j'ai enlevé l'écrou côté droit, mais l'axe tourne difficilement, j'ai essayé de taper dessus (proprement), mais pas moyen de le sortir :(
Reactions :
Réponses : 1
#20 Message par Dode38 » 20 août 2019, 20:56
Bienvenu au club :cry:
On a été un certain nombre à se retrouver avec ce problème. La rouille a "soudé" l'axe à l'entretoise.
Pour ma part, j'ai du disquer délicatement entre le cadre et le BO.
Mxxmx
Reactions :
#21 Message par Mxxmx » 20 août 2019, 22:04
Dode38 a écrit :
20 août 2019, 20:56
Aïe, j'aimerais bien ne pas en arriver là pour ne pas avoir à changer aussi l'axe, je vais déjà avoir pas mal de pièces à trouver §heu
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Réponses : 1
#22 Message par Guiguy56 » 20 août 2019, 23:49
Essai en couchant la moto et en mettant du WD40 dans le trou de l’ecrou de l’axe du bras, et tu attends quelques jours.
Je pense que tu ferais bien d’investir dans une sableuse, vu l’etat du cadre et du moteur :shock: :shock:
RD04 1990 128000 km
