Résurrection et préparation poussée 600 transalp
- Bro7
- A remercié : 80 fois
- A été remercié : 119 fois
Re: Résurrection et préparation poussée 600 transalp
Pas bien la possibilité de t'aider vu que la mienne est déjà toute modifiée et que je n'ai pas noté les valeurs de référence... Et c'est une @T...
Mais je ne doute pas que quelqu'un va te sortir ça.
À noter qu'il me semble qu'il y a une façon de mesurer qui va de l'axe de roue à je ne sais plus quoi en haut.
Et que ce serait intéressant d'avoir plusieurs valeurs étant donné que ça doit s'affaisser un peu au bout des années.
- Sprayz
- Frottement des cales-pieds
- Département : 24 Dordogne
- A été remercié : 17 fois
J'ai essayé de te faire ça ! Depuis le sol 820mm pneus metzeler tourance en 17' et depuis l'axe de roue 530mm
Transalp 89
Transalp 89
- Département : 26 Drôme
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de mesurer ! C'est super sympa
Je comparerai ca avec ma hauteur de roue et si d'autre veulent comparer également avec le vieillissement ca peut être intéressant.
Je vous tiens au courant fin de semaine quand les travaux vont reprendre, bonne semaine a tous !
- Sprayz
ça vaut ce que ça vaut c'est pas au cm près mais ça donne une bonne idée
Bonjour à tous les Atociens en ce mardi rempli de Mistral !
Encore 3 jours de passé sur la transalp et j'ai enfin pu l'essayer !
Pour le point de ce que j'ai fait dessus :
-changement des joints de culasses, donc dépose des axes du moteur pour le faire tomber dans le cadre
-changement joint des visses de fixation des couvres culasses
-changement des joints d'échappements
-je suis allé récupérer l'entretoise sur mesure pour remplacer l’entraîneur de compteur de la roue avant
-nettoyer piston grippé de rd03, changement vis de purge et de plaquette
-changement systeme fixation durite arrrière
-purge frein avant
-purge du frein arrière
-monté et équilibré roue arrière et avant
-monté de nouveau kit chaine
-remonté sélecteur, béquille et pédale de frein
-remonté tout le nouveau poste de pilotage avec un nouveau guidon plus haut et plus large
voilla globalement le listing de ce qui a été fait dessus.
Je vais régler a nouveau l’assiette et la hauteur de la moto et faire un nouvelle essaie.
voici les photos :
la dernière photo est pour sprayz pour qu'il puisse me dire exactement ou est ce qu'il a prit la mesure de hauteur du cadre.
J'ai eu Boano et le kit arrive fin septembre
la suite au prochain épisode, portez vous bien !
-purge frein avant
voici les photos :
Ah oui j'allais oublier
J'ai mis un sandow à ma béquille pour l'essayer car je ne trouve plus le ressort dans tout mon bazar haha.
Et je vais également devoir faire raccourcir mon axe de roue arrière qui est trop long, donc petite entretoise temporaire, histoire de pouvoir faire les tests.
Voila désolé pour l'oubli.
- Knight
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
- A remercié : 18 fois
Ça donne envie!
Le chaînon manquant entre le 400 XR et la CRF1000?
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
D'ou k'elle vient cette belle couronne AR Caca qui sont tes pistons d’étrier Pour le reste c'est zolie en rouge...manque la grande échelle
J'suis d'humeur badine ce matin En tout cas chapeau pour ce boulot!
Ah cette couronne arrière, j'ai du passé 10h sur internet pour la trouver
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
- A remercié : 5 fois
C'est quelle marque / modèle ?
Et à quoi servent les dents de cette forme là ???
Zf sprocket sur le site allemand BTS, une mine d'or de pièces d'origine pas cher, 14 euros la paire de joints de culasses par exemples et 45 euros la couronne... Vraiment compétitif ! Couronne dispo en plus ou moins 1 dent et en origine comme la mienne. La forme sert a l'évacuation de la merde en off road et donc à allonger la durée de vie, j'ai ça sur mes enduros et c'est le top.
- Poulpito
- Virage à plat
- A été remercié : 6 fois
ils font plein de couronnes comme ca
ca sert à rien les dents à part le design, la partie ou viennent se poser les rouleaux est la même
eux disent que c'est pour avoir un meilleur auto-nettoyage
Milling in the tooth base of the sprocket guarantee optimum self-cleaning.
These milling operations ensure that the dirt can not settle between the teeth and thus the chain and the sprocket do not wear so quickly.
faut chercher ZF rear Sprocket sur ebay
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... t&_sacat=0
- La_Haut
Salut,Alex26130 a écrit : ↑13 août 2019, 11:53 Bonjour à tous les Atociens en ce mardi rempli de Mistral !
-purge frein avant
voici les photos :
Beau boulot ! Pourrais-tu nous dire quel modèle de guidon et de rehausse tu as installé ?
Salut à tous ceux qui suivent encore le projet !
Pour les rehausse il n'y en a pas et le guidon je ne sais plus c'est un no name trouvé sur internet en 28mm.
Juste pour vous dire que le kit qui devait initialement être livré mi août n'est toujours pas parti d'Italie,
mais c'est en bonne voie pour mi novembre...
J'espère la finir avant 2020 car en avril ça repart au Maroc avec mon pote !
Bises à tous, bye!
Bises à tous, bye!
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
tu as reçu le kit Boano?Alex26130 a écrit : ↑23 oct. 2019, 11:46 Salut à tous ceux qui suivent encore le projet !
Bises à tous, bye!
non il est toujours en Italie, il a vraiment beaucoup de retard.....
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Pourtant il y a une marque sur ton guidon
- Sprayz
Guidon Voca, pas cher en plus
https://www.altecracing.com/scooter/par ... gkQAvD_BwE
- La_Haut
Nickel ... Merci !Sprayz a écrit : ↑23 oct. 2019, 16:00 Guidon Voca, pas cher en plus
Eh, on est voisins ...
Modifié en dernier par La_Haut le 23 oct. 2019, 16:33, modifié 1 fois.
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 624 fois
Jolibelle Bravo !
Slt a tu des photo de ta resto stp merci car moi aussi je restaure un 600 transalp .bonne journée
Hallelujah !!! le kit arrive mercredi 30 et je serais chez moi le 31 au soir !!
Sebios, t'en a pas assez dans le topic ?
tu les detailleras ?
avec photos a l'appuit?
