prb de carburation enfin je crois ?
- Département : 40 Landes
Bonjour, heureux possesseur d'une T@ 92 depuis hier, je suis rentré chez moi par la route sous la pluie environ 40 bornes , un petit arrêt pour faire un coucou à la famille et retour à la maison sans prb . Ce matin j'ai voulu démarrer la bête , mais impossible , y avait de la patate niveau batterie mais rien comme si l'essence n'arrivait pas ? bon il fallait que j'aille bosser , j 'ai quand même mis la batterie a chargée ... ce midi re essaie , rien tjs pareil ça veut pas , bon faut retourner bosser, j'envoie un message à l'ancien proprio au cas ou parfois il suffit d'une petite manip quand on connait sa machine mais il me dit que non , elle démarre impec d'habitude ? je rentre vers 16 h , je ré essaie et là un gros "pet" et elle démarre !!!! heureux je la laisse tourner et je ma dit tiens on va aller faire un tour , la météo ne s'y prête pas vraiment averses et vent en rafale mais qu'importe , on est motard ou on ne l'est pas, je m'équipe et c'est partit pour dix bornes , RAS , j'en profite pour faire une course , je ne coupe pas le moteur au cas ou , je fais le trajet retour et là , le moteur se coupe comme s'il n'y avait plus d'essence, ( hors le plein à était fait hier sur le retour) , j'essaie d’accélérer , rien ....elle veut plus , les boules.... . Bon il y a 20 ans j'aurais pris mon briquet et mis le feu en beuglant, là à 53 ans j'ai enlevé mon casque et je me suis mis a pousser ma belle en me disant que ça fait de l'exercice ; c'est bon pour mon corqs et cela permets d'essayer de trouver le prb, c'est chouette , il ne pleut plus non mais il tombe des cordes le vent redouble et la route prends une inclinaison montante...les voitures passent , passent..... Bien après 2 bornes env, je me mets sur le coté histoire de reprendre un peu de force , ben oui il reste à peu prés 6 bornes à pousser, je suis pas rentré...je réessaie et là ho miracle , elle démarre comme si de rien était !!!sans demander mon reste j'enfourche la belle , je mets mon casque et hop c'est reparti en priant sainte bécane de ne pas tomber en rade . Arrivé dans mes foyers , je la laisse tourner un peu , je lui mets qlqs coup d’accelerateur , elle tourne nickel ! Voilà après une bonne douche me voici devant mon écran pour vous demander des conseils car je suis une bille en mécanique merci d'éclairer ma lanterne .
- Bouillou
- Département : 25 Doubs
- A remercié : 22 fois
Re: prb de carburation enfin je crois ?
Aarrrf, je ne puis t’aider ne connaissant pas les Transalp... ça ressemble quand même à un problème d’arrivée d’essence. Donc je dirais pb de robinet (est-il à dépression là dessus?) ou mise à l’air du réservoir bouchée... Bref, les pro du V52 vont pas tarder à te donner des indications de recherche plus pointues que les miennes!
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
coté robinet d'essence ,regarde le tuyau qui part de la culasse et qui se raccorde au robinet!
il est parfois percé et c'est lui qui ouvre la depression du robinet qui laisse passé l'essence...
commence par ça!
commence par ça!
ok merci Stefter ,je vais voir ce tuyau ,je confirmerai si c'est cela.
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Voir effectivement les pb d'essence, mais aussi ton contact On/Off ou ton contact neiman. Un coup de W40 ou de bombe a contacts ;)Quand tu l'a arrêter la veille il y avait de l'essence dans les cuves. Elle aurait dû démarrer un peu le matin
Verif faites tuyau ok , je vais essayer le w40 a voir . merci pour les conseils !
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Si tu as un spray contact plutôt que du WD40, ça le fait mieuxGerartiste a écrit : ↑28 janv. 2019, 19:23 Voir effectivement les pb d'essence, mais aussi ton contact On/Off ou ton contact neiman. Un coup de W40 ou de bombe a contacts ;)Quand tu l'a arrêter la veille il y avait de l'essence dans les cuves. Elle aurait dû démarrer un peu le matin
ok pour le spray contact , j'irai chercher cela demain , merci bonne soirée
salut spray ok , aujourd'hui pas de soucis , démarrage impec , j'ai fais un petit tour , pas eu de prbs .
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 116 fois
Vérifie également l’etat de tes fusibles, c’est déjà arrivé.
Oxydation des pattes du coup mauvais contact avec le porte fusible.
Sur la Transalp contrôle de fusible « IGNITION » c’est lui qui vas au bouton ON/OFF et ensuite va au boîtier CDI.
Symptômes, moteur lancé par le démarreur mais ne démarre pas.
Bon à priori le prb est resolu car plus de prb de demarrage n'y de coupure, merci pour vos reponses!
autre question j'ai un peu fouillé dans le forum mais j'ai pas trouvé , l'ancien proprio a mis un kit pour baisser la moto car il etait petit par contre moi je voudrais la remettre à l'origine , voir si possible plus haut car je ne m'en servirais qu'en majorité en chemin. il m'a donner une piece ( en U ) qui etait d'origine sur la moto. Est ce compliquer à faire soit meme ou vaut il mieux que je le fasse faire par un pro ? merci .
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Si tu as de quoi soulever la moto , juste pour supprimer la pression sur la suspension, y'a vraiment pas de soucis. Profites en pour bien graisser les roulements à aiguilles.
oui j'ai un palant (2t) sur trepied , bon je vais voir cela ce weekend alors . merci
