carenage plastique bientot mort ?
- Département : 974 Réunion
une question sur les parties plastique du carenage .
J'ai fait changé le joint de culbute car la moto perdait beaucoup d'huile .
Et dans la manoeuvre , en demontant le carenage plastique , le mecano a achevé les fixations qui étaient deja faibles .
Il manque maintenant des boulons car le plastique est cassé par endroit .
Ca tient . Mais quand je passe dans des chemins ou quand la route est cabossée , il y a du jeu et on sent que c'est "branlant" .
Mes questions :
Est ce un problème connu sur la transalp ?
y a t il des astuces pour solidifier tout ça ?
Est ce que les pièces de rechange sont accessibles (sans se ruiner) ?
Mes questions :
- A été remercié : 341 fois
Re: carenage plastique bientot mort ?
1) Ça se répare.
2) Faut entretenir/remplacer aussi les caoutchoucs ! Et surtout mettre du gras pour que les tétons rentrent (et sortent) sans forcer.
oui c'est possible que le type ai bouriné .
Demain je vais prendre des photos et les mettre en ligne pour avoir un avis plus precis sur la reparation .
D'avance merci !
D'avance merci !
Ah oui... A gauche probablement la conséquence d'un choc !
Tout se répare avec de la patience (ABS/légos + acétone).
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Il a démonté ca au marteau piqueur
