Page 1 sur 2
Pourquoi ça pas marche ? :o
Posté : 21 mars 2019, 22:27
par Transalpopale
Salut tout le monde
Bon alors voila, je préviens tout de suite, je suis une bille en électricité. J'ai voulu changer les clignos arrières de ma PD06 par des petits à led achetés sur liliexpress, j'ai branché, ça s'allume mais ça pas clignote !!! J'aurai t'y raté un truc ? Bon au pire si ça le fait pas je remets les anciens mais bon ....
Merci de m'éclairer de vos brillantes lumières.
Re: Pourquoi ça pas marche ? :o
Posté : 21 mars 2019, 22:34
par Jbc
L'impédance des leds doit être trop faible, la centrale clignotante ne fonctionne pas comme elle devrait. Il faut ajouter en série une résistance de 10W en 12V pour compenser et ça devrait fonctionner. Il y en a sur Ali express.
Posté : 21 mars 2019, 22:41
par Fox
ou alors tu te prend une central cligno spécial led qui gère au mieux L'impédance des nouveau cligno
Posté : 21 mars 2019, 22:50
Centrale cligno 2 ou 3 broches (plug & play) large gamme de puissance chez Ali pour 3 sous.
Posté : 22 mars 2019, 14:51
par Transalpopale
Merci de vos réponses, le plus simple c'est quoi ? Pourriez vous m'envoyer le lien pour une centrale et me dire si il y a un tutto la dessus sur le forum ? Merci
Posté : 22 mars 2019, 16:29
par Guiguy56
Le plus simple c’est le centrale clignotante, il faut que tu vérifie si c’est une 2 ou 3 broches.
Sur Ali ou d’autre site tu recherche les centrales pour led
Celle-ci, tu peux modifier la cadence de clignotement.
2 broches
https://www.amazon.fr/dp/B074DVVX9R/ref ... LCb8CEE28C
3 broches
https://www.amazon.fr/dp/B0776TQ89T/ref ... LCb1E3QBYJ
Posté : 22 mars 2019, 18:14
Sur ma bécane j'ai une centrale qui support 0,02 à 20 A !!!
Donc leds ou ampoules et warning pas de souci
Posté : 22 mars 2019, 20:47
par Transalpopale
Et c’est Pas gênant si je mets led a l’arrière et les origines devant ?
Posté : 22 mars 2019, 21:37
par Marcopolo
Transalpopale a écrit : ↑22 mars 2019, 20:47
Non tu peux mixer, il suffit d'avoir une centrale clignotante électronique.
Posté : 22 mars 2019, 21:54
par Transalpopale
merci !
Posté : 23 mars 2019, 07:13
par Fox
veille quand même a avoir au minimum la même puissance lumineuse que des ampoule normal avec tes led .
de nuit ça peu le faire , mais tes cligno doivent être bien visible de jour aussi
Posté : 23 mars 2019, 08:15
par Marcopolo
C'est quoi le modèle que tu vas monter à l'arrière, j'en ai en stock aussi, mais j'hésite à les monter, pas convaincu par la puissance lumineuse comme dit Fox à juste titre
Posté : 23 mars 2019, 12:36
par Fox
Pour moi l'idéal serait de changer que les ampoules , et garder les supports d'origine . Les réflecteur interne font bien le boulot .
Regarde ici
viewtopic.php?f=23&t=8061&hilit=Ampoules+led+clignotant
Posté : 23 mars 2019, 14:24
Sinon j'ai fait quelques tests et vidéos dans mon post l@TàTiTi...
Posté : 23 mars 2019, 15:46
par Midi134
Quelques tests ?
quasiment toute la collection, ouais !
Posté : 24 mars 2019, 14:38
par Transalpopale
Encore une tite question, pourriez vous m'envoyer une photo de l'endroit où se cache la centrale ?
Posté : 24 mars 2019, 14:54
Dans la tête de fourche
Avec les versions "Germany" pas toujours facile. Pour eux ça devrait être une centrale 3 broches (fils vert, noir, gris).
Sinon centrale 2 broches (fils noir et gris).
Posté : 24 mars 2019, 18:59
par Transalpopale
Tu as raison Titi, c'est une 2 fils noirs et gris et la cosse verte est présente mais forcément pas branchée. Alors nouvelle question je prends une 2 broches avec le noir & gris ou une 3 sur laquelle je viens y adjoindre le vert ? Ça change quoi, a quoi sert le vert ? Par ailleurs si par la suite je veux mettre des warnings, ça change qq chose ?
Posté : 24 mars 2019, 19:49
Non ça ne change rien pour les warnings.
Mais si tu as un connecteur 2 broches il te faut une centrale 2 broches. Sinon il te faudra amener un vert et trouver un connecteur 3 broches...
Posté : 24 mars 2019, 20:21
par Transalpopale
Mais j'ai un fil vert ! Seulement il n'est pas branché. D'où ma question est ce que ça amène quelque chose de + si plutôt que de prendre une deux broches j'en prends une trois broches et que je branche le fil vert ?
Posté : 24 mars 2019, 23:00
Soit la modif avait déjà été faite, soit le fil va ailleurs
Posté : 24 mars 2019, 23:45
par Transalpopale
Ok ça y est, j'ai commandé sur liliexpress une centrale au prix exorbitant de 1,4€. Faut pas être pressé mais comme la transalp est pour l'instant en puzzle et attend sa peinture ...
Posté : 25 mars 2019, 00:46
par Fox
tu pourras nous montrer ce que ça donne ? c'est toujours bien d'avoir des retours d'XP
Posté : 25 mars 2019, 21:38
par Transalpopale
Je vous fait ça quand c’est posé !
Posté : 17 mai 2019, 17:48
par Bekali
Salut ,
dans le meme registre j'ai un soucis sur le reseau electrique :
quand je freine , ca n'enclenche pas le feu arriere . Que ce soit frein avant ou arriere .
D'ou peut venir le probleme ?
