600 qui roule à 40 km/h ! Pfft ! Pfft ! [RÉSOLU]
Bonjour le monde !
Dur-dur ce matin, ma Transalp ne dépasse pas le 40 km/h et fait des bruits d'échappement.(je dois rentrer en 1 ère ou seconde)
Les bougies (un peu noires) sont brossées. L'huile vidangée et, y a ce problème.
Quelqu'un aurait-il la solution ? Saleté coincée ? Où ?
Merci à toutes & tous !
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Re: 600 qui roule à 40 km/h ! Pfft ! Pfft !
retour starter ok ?
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Tu ne tournerais pas sur 1 cylindre par hasard ...
Tâtes tes 2 collecteurs d’échappement sans te brûler bien-sûr, si l'un est brûlant et l'autre juste tiède, tu as trouvé le coupable, CDI.
Modifié en dernier par Marcopolo le 01 nov. 2019, 19:27, modifié 1 fois.
Après 5 mn de marche sur béquille, le haut comme le bas affichent 31°C (84°F)
Les deux pots de sortis n'ont pas eut le temps de chauffer. Ils demeurent froids.
Modifié en dernier par Bernardo le 01 nov. 2019, 16:37, modifié 1 fois.
Est ce que le starter ne reste pas coincé ? Peu probable mais ...
Non, le starter est poussé. Je l'ai tiré, repoussé, le câble n'est pas coupé.
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 275 fois
3 principaux problèmes arrivants souvent
soit un CDI HS
soit un des boisseaux de starter grippé ouvert
(le cable revient mais pas le ou les boisseaux )
soit le robinet d'essence à depression qui deconne ou sa durite fendue ou craquelée
soit un CDI HS
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
Ton arrivée d'essence qui merdouille. Robinet, filtre du robinet, ou au pire carbus. mais les deux en même temps c'est peu probable. Débranche l'arrivée d'essence, regarde comment ca coule. Si c'est faible, souffle dans le tuyau pour chasser l’éventuel merdouille qui resterait dans le filtre du robinet..
Je parle des collecteurs, pas du pot !
Le collecteur c'est le tube coudé qui se trouve à la sortie de chaque culasse. C'est là qu'il faut vérifier la température pour savoir si les 2 cylindres fonctionnent !
Ça doit être bien pus chaud que 31°
Modifié en dernier par Marcopolo le 01 nov. 2019, 19:39, modifié 1 fois.
- Gerartiste
Même si tu n'as qu'un cylindre qui tourne, tu arrive a dépasser les 40. (J'ai eu) Ça cogne, ça tape, ça vibre, mais t'arrive a rouler.. Vérifie quand m^m.
MERCI A TOUS !
Pour moi le 'pot d'échappement' part du cylindre, est courbé et sort à l'arrière de la moto. Même si effectivement il collecte.
Je regarderai demain le tuyau d'essence.
Quand je roulai (10 km) la moto démarre au quart de tour, roule impect en 1è et 2è mais après: c'est 40 km/h et çà fait paf derrière, Paf ! Elle tousse.
Bonne nuit à tous et merci. A demain !
- Gerartiste
Regarde aussi ton filtre a air.
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 6 fois
BONJOUR A TOUTES & TOUS !
ÇÀ Y EST CAAAAA MAAAARCHE !
Qu'est-ce que c'était ? (depuis le 1er Nov. Mag fermés, sam, dim, lun) + pluies = non essais routiers.
Donc, ne trouvant pas, j'ai demandé à des garagistes (Cavaillon, isle) et personne n'a trouvé. Finalement, à 'Pyramide moto' il m'a dit amène-là demain on verra. Donc, comme elle était boueuse, je vais à la station d'à côté, nettoie a haute pression et repart. Mais là... je vois du changement. En ville, pas moyen de dépasser les 40 à l'heure ! UNE HONTE ! Bref, à la sortie, poignée en coin et arrive à 160 à l'aise !
Donc, il devait y avoir une merdouille collée quelque part que 3 garagistes n'ont 'pas vu' !
Merci à tout le monde ! à plus
Salut Prof !
The miracle !
Qu'ai-je bien pu nettoyer ? Çà, je l'ignore !
J'ai profité d'un beau jour de soleil
après, suis revenu à la serre (j'habite en campagne) qui fait beaucoup parler d'elle sur les 'forum de jardinage' parce qu'elle serait... la seule à être doublée ! (Tout-à-l'heure 33 °C dedans). Bref, si vous voulez des conseils, contactez-moi !
https://www.aujardin.org/viewtopic.php? ... 6#p3027188
(TOMATE1).
A +
The miracle !
(TOMATE1).
A +
BONJOUR à TOUTES & TOUS et BONNE ANNÉEEEEE !
Pareil qu'en Novembre 19 ma Transalp 600 fait du 40 km/h !!
Problème résolu avec passage d'eau à haute-pression (lavage) qui a résolu l'incident.
Mais comment ai-je pu réparer l'incident ??!!
Serait-ce un papier collé quelque part qui empêchait l'air d'entrer ??
Juste hier une petite fente sur le tuyau caoutchouc qui va au moteur à côté de la bougie. J'ai ôté le circlip puis tiré le tuyau, coupé 1 cm, remis en place mais... çà ne venait pas de là !
Donc, ce matin bon nettoyage à la station de lavage et... TOUJOURS PAREIL !! Çà roule à 40 Km/h (à 4000 ou 5000 t/mn).
J'y comprend rien !
J'y comprend rien !
Tout simplement parce que le lavage haute pression n'avait pas de rapport apparemment.
Pour avancer il faut de l'air, de l'essence et une étincelle.
Il semblerait qu'il manque de l'essence.
Ou alors un souci électronique mais là ça dépasse mes compétences.
- Xam
- Freinage sur route mouillée
Excuse moi d'insister mais selon moi tu tournes sur 1 seul cylindre a tout les coup comme dit par les copains
(CDI HS par intermitence ca ne s'autorépare pas et encore moins avec un coup de Karcher)
Collecteur avant chaud?
Collecteur arrière chaud?
J'ai roulé un petit bout de temps avec un CDI en fin de vie j'ai déjà donné!
Merci quand même a cette moto de pouvoir rouler sur un seul cylindre jusqu'a la maison
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
- Xam
j'ai oublié de demander
Ton compte tours il fonctionne encore ou il reste a zero?
Si oui inverse tes 2 CDI
Si tu roule toujours a 40km/h mais sans compte tour tu peux bien incriminer au moins 1 des 2 CDI
Là je pense que c'est Xam qui a raison. Merci beaucoup.
Pot du haut 15°C
Pot du bas 31°C
Alors que faire ? (bougies propres mais non-changées)
Comme ce peut-il qu'il y a 3 ans le cylindre stoppé se répare tout seul ?
"j'ai oublié de demander
Si tu roule toujours a 40 km/h mais sans compte tour tu peux bien incriminer au moins 1 des 2 CDI"
Le compte-tour fonctionne à 4000 ou 4500 T/mn
https://www.motostand.com/produit/37988 ... o_EALw_wcB
https://www.ebay.fr/itm/115526433149?mk ... 7291f59ac5
Là, je crois qu'il faut être mécanicien. (CDI vendus par 2 ou 1 ?)
Pot du haut 15°C
Pot du bas 31°C
- Xam
Tes valeurs de températures sont très basse quand même
Je comprend pas bien quand tu parle de collecteur du haut et du bas
Tu as un bicylindre en V donc 2 collecteur distinct
un avant un arrière qui se rejoignent en 1
Les 2 collecteur sur Transalp c'est plus simple que sur Africa, tout est visible directement
Tu prend ca avec un thermometre laser j'imagine? moi ma main fait l'affaire jamais utilisé ces machins
Laisse là tourner 5minutes au ralenti
Si au bout de 5minutes tu arrives a toucher le collecteur avant (ou arrière) sans que ta peau reste collée que c'est juste chaud comme un bon radiateur c'est ce cylindre là qui donne pas
L'autre sera brûlant
Ca peut etre soit un problème carbu soit allumage
Je penche plus pour un CDI si tu as un compte tours qui déconne car c'est un signe bien connu
Vu le prix des CDI chinois (si tu ne cherche pas un truc reprogrammable ignitech) change directement la paire (peut etre 50€ la paire par là de mémoire) et tu es tranquille pour 20ans
J'ai une paire de CDI chinois depuis pas mal d'année et RAS ça fonctionne nickel
