Résultat du Concours Photos : Le Calendrier 2019
Vérifier l'ASB? Et que faire quand il est pourri?
Jean92
Reactions :
Département : 16 Charente
#1 Message par Jean92 » 18 mars 2015, 20:08
Bonjour!
Je n'arrive pas à trouver un sujet qui explique en détail (avec les photos qui vont bien) comment vérifier l'arbre de sortie de boite.
Il doit existe quelque part, c'est sur, mais pas trouvé.
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne messieurs dames!
Modifié en dernier par Jean92 le 21 mars 2015, 08:51, modifié 1 fois.
Reactions :
Re: Comment vérifier l'ASB?
#2 Message par Picsou » 18 mars 2015, 20:19
C'est pour ta machine ou pour une moto que tu veux acheter?
Il faut démonter le Cache PSB, puis, le PSB.
Tu pourras te rendre compte de l'état des cannelures de ASB ;)
http://www.facebook.com/GuiohmelecLepercqGuillaume
Jojo31
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#3 Message par Jojo31 » 18 mars 2015, 20:25
Un exemple avec de bonnes photos de Stefter
:arrow: Photos ASB Stefter
C'est pour @t, mais le principe est le même, le nombre de cannelures change en fonction de
l'année de ta T@.
Pour la recherche sur le fofo, il faut au moins 4 lettres, tu zappes axe et tu mets "sortie boite"
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#4 Message par TiTi » 18 mars 2015, 20:58
Pas utile de sortir le pignon.
Juste démonter la plaquette puis pousser le pignon, ça suffit.
Jean92
Reactions :
#5 Message par Jean92 » 18 mars 2015, 23:06
C'est pour ma nouvelle moto, achetée il y a peu.
J'ai viré le cache, défait les deux boulons mais la petite plaque ne veut pas sortir, c'est normal?
Je continue mes recherches sur ce forum, merci ;)
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#6 Message par TiTi » 18 mars 2015, 23:17
Faut la tourner un peu pour que ses crans passent entre les cannelures.
Pas toujours très facile à attraper. Faut titiller un peu.
Jean92
Reactions :
#7 Message par Jean92 » 18 mars 2015, 23:47
Ah, je croyais que ma moto avait un problème!
Il est un peu tard, je regarderai ça demain :D
Merci pour l'info TiTi!
Jean92
Reactions :
Re: Comment vérifier l'ASB? (et les autres points importants d'une Transalp!)
#8 Message par Jean92 » 20 mars 2015, 19:50
Bonsoir messieurs!
Ce soir j'ai donc essayé de vérifier l'ASB, mais je sais pas comment virer la chaîne j'ai donc seulement ça...
On voit assez les crans ou ça peut quand même cacher une misère? Je démonte plus que ça?
Je profite de ce post pour parler de tout ce qui me fait poser des questions sur ma magnifique nouvelle motocyclette (je renomme le post si j'y arrive!)
Niveau tension de charge, j'ai posé mon multimètre sur les bornes de ma batterie, au ralenti feux allumés, j'ai 14,5V et j'ai la même valeur quand je mets du gaz jusqu'à 5000tr/min. Est-ce normal?
Deeernier point, la tension de chaîne, j'ai vraiment desserré jusqu'à 4,5 cm de flèche comme j'ai lu à quelques endroits sur les forums, et ça donne ça:
Et cet indicateur signifie quoi?
Si c'est dans le bleu, tout est bon?
PS: à noter que maintenant, à la décélération, je sens un petit "toc" au niveau de la chaine (j'ai l'impression que c'est à ce niveau en tout cas) cela -t-il que la chaîne trop détendue?
Merci messieurs! §super
Reactions :
#9 Message par Poulpito » 20 mars 2015, 19:53
vraiment pas beau l'asb :/
regarde la différence entre les cannelures avant la rainure et après sous le pignon il t'en manque un paquet :/ enfin a mon gout
Eric64
Reactions :
#10 Message par Eric64 » 20 mars 2015, 19:55
ASB très usé ( le mot est faible ). On voit bien que les cannelures de l'arbre n'ont pas la même forme que les logements du pignon ......... :cry:
Bambi26
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#11 Message par Bambi26 » 20 mars 2015, 20:00
pas bien terrible §ouch
Alban
Jean92
Reactions :
#12 Message par Jean92 » 20 mars 2015, 20:26
RAAAAAH NOOOOON!
J'espérais que c'était le kit qui était moisi... Ça se change pas ça... Ça se répare?
Moral plombé, je suis censé partir au Maroc avec...
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#13 Message par Bebert » 20 mars 2015, 20:30
au pire, y a la solution de souder le pignon dessus (un neuf tant qu'à faire), mais ça implique qu'une fois ton pignon mort, tu fais à peu près ça :
viewtopic.php?f=20&t=1598
avant ça, commence par démonter ta roue arrière pour sortir complètement ton pignon et évaluer les dégâts.
"Généralement, on mesure l'intelligence de quelqu'un à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter". Emmanuel Kant. "Dans ta gueule monsieur Je-sais-tout !" Bébert
Reactions :
#14 Message par Dode38 » 20 mars 2015, 20:33
ASB ...... Mort §nul
Ne pars surtout pas avec ça :shock:
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#15 Message par Faby68 » 20 mars 2015, 20:34
Perso je serais pas rassuré de partir avec des cannelures bouffées de moitié ! §ouch
Ou tu as le temps de remplacer l'axe ( si tu as les compétences mécaniques ) ou tu fais souder un pignon et tu feras la réparation en rentrant. Mais vu l'état, point de salut.... §heu
Jean92
Reactions :
#16 Message par Jean92 » 20 mars 2015, 20:37
Je rage un peu... Ça peut passer en vice caché ça?
Je regarde ton lien, merci. §pleur
Reactions :
#17 Message par Dode38 » 20 mars 2015, 20:37
§+1 cela dépend quand tu pars, mais un changement d'ASB §hein entre le prix de l'ASB et la réparation, tu as intérêt à trouver un moteur avec un ASB en état et tu soudes ton pignon sur l'actuel ;)
Eric64
Reactions :
#18 Message par Eric64 » 20 mars 2015, 20:40
Voir peut être avec Stefter s' il lui reste des pignons adaptables pour les arbres avec cannelures usées ..................... ;)
Il en proposait pour les Africa et peut être aussi pour les Transalp .............
Ted47000
Reactions :
#19 Message par Ted47000 » 20 mars 2015, 20:41
Bebert a écrit :au pire, y a la solution de souder le pignon dessus
ça c'est le dernier truc à faire §heu
Je retrouve plus le lien ou un gars utilisé une sorte de pate de je sais pas quoi :oops:
p'tain pas bon de vieillir
Edit : :D http://translate.google.com/translate?h ... p/85103The
Modifié en dernier par Ted47000 le 20 mars 2015, 20:43, modifié 1 fois.
Jean92
Reactions :
#20 Message par Jean92 » 20 mars 2015, 20:41
Je pars le 29 mai jusqu'au 14 juin.
J'ai pas les compétences mécaniques pour changer l'ASB, mon père pourrait me souder ça...
Je repose au cas où ça soit passé au travers de la conversation, je peux me retourner contre le vendeur pour vice caché?
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#21 Message par TiTi » 20 mars 2015, 20:44
Il y a aussi la solution de collage à la Loctite (spéciale)... Je ne sais plus si on en a parlé ici ou pas ???
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#22 Message par TiTi » 20 mars 2015, 20:44
Vice caché oui !
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#23 Message par Bebert » 20 mars 2015, 20:45
Jean92 a écrit :Je repose au cas où ça soit passé au travers de la conversation, je peux me retourner contre le vendeur pour vice caché?
http://www.motoservices.com/achat/vices.htm
en pratique, j'en sais rien !
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#24 Message par TiTi » 20 mars 2015, 20:49
Loctite "Hysol® 3478 A&B".
Jean92
Reactions :
#25 Message par Jean92 » 20 mars 2015, 21:21
Donc mon moteur, si je soudes ces deux pièces, je le jette après le voyage?
Ou changer cette pièce est quand même possible par un "débutant"...?
Vaut mieux que je sois dégoûté ce soir en apprenant ça que de péter toutes les dents restantes au Maroc. ^^
