Létaatiti - La Transalpathon
#1 Message par TiTi » 13 juil. 2015, 15:02
Allez, on pousse l'@T pour faire un peu de place à la 1ère T@ :
Batterie bàr (faiblarde) avec les câbles et elle a démarré au bout de quelques coups de démarreur seulement !
Mais toujours bruit très vilain (vidéo ratatinée à la transformation !) :
phpBB [video]
Et elle m'a déjà fait un petit pipi !
Tdf et flancs déposés d'un bloc à cause de vis bloquées :
Un tas de plastoc :
Pour que je vide la remorque pour laisser la place aux pièces qui iront directement à la déchetterie !
Re: Létaatiti - La Transalpathon
#2 Message par TiTi » 13 juil. 2015, 20:00
Témoin de distrib avant à 6 mm... Bien fatiguée à environ 50000, normal pour les moteurs noirs.
L'arbre est juste un peu usé :
La plaquette n'a presque plus de dents !!!
Et à première vue le pignon est à l'envers...
Et toujours des traces :
Si je fais un premier bilan, ça fait trop de pièces à remplacer :
- araignée
- support compteur
- compteur vitesse (les km marchent mais par le tachymètre à première vue)
- pneus
- batterie
- distribution
- plaquette psb
- pot
- filtre à air
- radiateur G enfoncé
- tdf
- flancs
- caches latéraux
Donc comme vu à la Grok elle va être désossée.
#3 Message par TiTi » 18 juil. 2015, 14:46
On remet celle-ci à l'atelier.
Vidange... Beurk !! Au fait vidange de quoi ???
Elle maigrit !
Et les étagères se remplissent :
#4 Message par TiTi » 18 juil. 2015, 19:50
Elle maigrit... Et les étagères se remplissent !
#5 Message par TiTi » 19 juil. 2015, 20:18
Bon, YAPLUKA !!
#6 Message par TiTi » 24 juil. 2015, 09:46
Détails de la désosse sur Transalpage : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 13&t=25003
#7 Message par TiTi » 26 juil. 2015, 18:53
Petite séparation vite faite :
