Démontage pédale de frein AR sur Transalp 650
- Charly
- Département : 78 Yvelines
- A remercié : 3 fois
Salut les gens,
J'essaye de démonter la platine porte repose pied de ma Transalp 650, coté droit, donc platine qui tient aussi la pédale de frein arrière.
Ca a l'air achement compliqué cette affaire : pour accéder au mécanisme de frein AR, il faut démonter la platine, mais pour pouvoir démonter celle-ci, il faut détacher la pédale de son maître cylindre
Le Haynes ne m'a rien dit à ce sujet, et le mieux que je trouve sur Internet pour l'instant est cet article anglais : http://www.xrv.org.uk/forums/transalp/1 ... post139678
(mais j'ai l'impression qu'il manque des photos ?)
Ici je trouve une doc pour la TA 700, dont le montage de la pédale de frein AR semble similaire :
https://www.manualslib.com/manual/83009 ... l?page=474
https://www.manualslib.com/manual/83009 ... l?page=475
Est-ce que quelqu'un a déjà eu à faire cela ? On démonte le maître cylindre ? Il y a un moyen de décrocher la pédale en douceur ?
Merci pour vos retours...
Charly
Charly
Re: Démontage pédale de frein AR sur Transalp 650
Côté droit alors...
Faut démonter la biellette derrière le cadre (vis de 10) que tu laisses accrochée au MC.
Après tu pourras sortir la pédale. Attention aux joints, 1 devant et 1 derrière.
N'oublie pas de repérer la position de ta pédale (si elle était bien réglée).
Tu peux avant décrocher le ressort pour faciliter le boulot.
- Charly
Pour le démontage de la biellette, de quel coté ?TiTi a écrit :Côté droit alors...
Si on regarde les images ici (modele 700 mais le principe ressemble), je pense qu'il faut (essayer de) retirer la goupille qui tient l'axe de la biellette (marquée "cotter pin" sur la photo du haut de la page) ?
Sinon, démonter les deux écrous de fixation du maitre cylindre pour gagner du mou est-il envisageable ?
Merci,
Charly
Non, au niveau de l'axe de la pédale, le boulon de 10 sur le "levier".
Un peu comme pour sortir le sélecteur.
- Charly
Merci. OK, je peux atteindre cette écrou par la fente aménagée pour cela dans la platine (voir photo 2 ci-dessous). Cependant il y a un ressort de rappel derrière, qui va sauter au démontage, et .... il faudra le remettre. En plus, comme pour l'instant je ne peux pas bouger la platine, donc pour passer mes doigts et bricoler derrière...
Quelques images pour montrer comment c'est fait en détail :
Le débattement de la platine est de 2 ou 3 mm, pas plus ! Elle est tenue par la biellette de frein...
On voit la vis #17 ci-dessous dans la fente de la platine.
Tout ça parce que la platine est en allu et que réparer la patte de fixation du cale-pied est impossible :
Valavala...
Charly
Valavala...
Charly
- Franck67
- Virage relevé
- Département : 67 Bas-Rhin
- A été remercié : 19 fois
j'ai pas compris le but du jeu c'est de demonter le matre cylindre ?
si c'est ca , tu vires la goupille (24), tu dois y avoir acces par le bas , puis tu devisse les vis (28) du maitre cylindre
dans la fente c'est pas la vis (17) qu'on voit , mais l'axe (9)et le système de reglage du maitre cylindre dont l'ecrou (23 )
pour reparer ta platine , c'est evidemment faisable , il faut aller chez un gars qui sait souder l'alu ( serrurier soudeur dans ta zone industriel , 20 euros de main a la main )
- Charly
Le but du jeu est de changer la platine qui est cassée. Pour cela je dois démonter la pédale...
Charly
Charly
- Sohutaa
Le démontage de la pédale s'opère en retirant la roue arrière et la petite bavette qui protège l'amortisseur. Tu y verra plus "clair" et même avec cela, c'est mal foutu . . .Charly a écrit :Salut,
Charly
A l'intérieur, il y a également 1 ressort vertical qui lien la pédale au contact de stop.
Avant de remonter, contrôle que la hauteur de pédale soit Ok ainsi que l'allumage du stop.
SOHUTAA.
- Franck67
- Virage relevé
bein alors tu fais comme j'ai marqué , vire la goupille ce qui desolidarise le maitre cylindre de la platine et ensuite tu auras acces au resteCharly a écrit :Salut,
Charly
- Charly
Bonsoir,
Ca avance... J'ai étudié vos diverses solutions, en privilégiant le "non-démontage" de la roue AR si possible.
J'ai donc tenté le dévissage complet de la biellette (N°9 sur le schéma ci-dessus, avec son contre-écrou n° 23) du maître cylindre. Une fois cela fait, avec pas mal de patience : accès pas facile et 1/6ème de tour possible à chaque fois, le tout penché par terre en appui sur une main, avec l'autre main qui manipule la clé de 12, la frontale pour voir un peu ce qui se passe dans cette fente...
Voila l'accès à cet écrou et à la biellette :
Une fois la biellette complètement dégagée, on peut un peu écarter la platine et décrocher le ressort du contacteur de feu stop, et voila :
Enfin, pour répondre à Titi sur le repère de position à prendre avant de démonter la pédale, il est déjà fait d'usine en fait. On remarque deux points marqués dans la masse de l'axe d'une part et de la bague de serrage d'autre part :
J'ai nettoyé au WD40 avant de voir ces points, car sous la crasse on ne voyait rien évidemment.
A suivre...
Charly
A suivre...
Charly
Le marquage est aussi sur l'axe du sélecteur (qui correspond à la fente du sélecteur).
Enfin bref c'est démonté
- Charly
Je donne la platine abîmée au premier qui la réclame, si lui peut la faire réparer.....Franck67 a écrit : [...]
Moi j'ai déjà racheté une platine, tant pis...
Oui, bon, ensuite il faudra remonter... Je soupçonne que la remise en place de la biellette pourrait ne pas être aussi simple qu'il n'y parait...Franck67 a écrit : Le marquage est aussi sur l'axe du sélecteur (qui correspond à la fente du sélecteur).
Charly
Mais pas démontable/remontable sans virer la pédale ???
- Charly
Je suis en cours de remontage. La platine est reposée, le seul truc à régler est le que le stop est allumé en permanence. Il faut que je trouve le réglage...
Je posterai les photos prises.
La pédale doit être en place pour remonter la platine, car toute la fixation de cette pédale est inaccessible une fois que tout est remonté. La partie la plus difficile est de raccrocher la tige de commande du STOP, ce que j'ai du mal faire puisqu'il reste allumé...
Un autre truc un peu sensible est le ressort du repose pied pilote...
Charly
Charly
- Charly
Voici donc le tuto promis pour le remplacement de cette platine porte pédale sur Transalp 650.
Il faut savoir que les deux platines porte pédales de cette moto sont fixées aussi avec le boulon de fixation du bras oscillant !!
Ce document parle de celui coté droit, qui a le bon gout d'être coté écrou, donc le bras oscillant n'a pas besoin d'être libéré. Ce n'est pas la cas coté gauche, qui pour être remplacé, doit être complètement libéré de la vis du bras oscillant (donc le bras "tombe").
Voici le doc (PDF) : Tuto de remplacement platine porte pédale Transalp 650
Charly
Charly
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
je n'ai pas bien compris pourquoi tu n'avais pas tout simplement retiré la petite goupille pour désolidarisé le maître cylindre plutôt que de te prendre la tête à dévisser
Et le remontage sera beaucoup plus simple, sans te prendre la tête à régler la course
- Charly
Je n'ai pas vu cette goupille ????
Regarde bien sur ta photo en bas à droite
Il suffit de retirer cette petite goupille pour retirer l'axe.
- Charly
Ah oui celle là !!!
Essaye de la démonter quand la platine est encore fixée sur la moto... pour voir....
Moi j'y arrivais pas...
Je déterre le sujet :
Pardon mais y'a vraiment un truc que je ne comprends pas dans tout ça... pourquoi ne pas avoir simplement dévissé la vis de bridage [17] et tiré la pédale ?
(je pense que c'est là qu'on voit que je n'y comprends vraiment rien à la mécanique)
Ceci dit, mon problème n'est que de quelques millimètres : j'ai installé des reposes-pieds SW Motech et la charnière touche la pédale de frein. A priori pas au point de freiner en permanence mais je serais plus à l'aise en gagnant un ou deux millimètres sur le réglage de la pédale de frein. Si je comprends bien, il suffit de :
- débloquer le [23],
régler la hauteur de pédale en tournant le [9],
rebloquer le [23].
